1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну а как заливать полы по грунту не имея плана канализации? Конечно был.
    Все трубы идут под стяжкой и утеплителем в утрамбованном песке. Изнутри и снаружи их нигде не видно.
    Система канализации состоит из слива раковины на веранде, трапов в парной, моечной, санузле, слива для унитаза и примыкающего к нему слива от умывальника в туалете. Все трубы сходятся в одну под помещением санузла. Общая труба уходит в септик. Старался сделать все как можно проще и прямее.
    Если отмотать на 2 года назад, то можно посмотреть фото труб в грунте, я их выкладывал - страница 25, 26 этой темы.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Спасибо! Пойду еще раз все перечитывать. А на веранде раковина как зимой эксплуатируется7 я хочу летнюю кухню на веранду венести и не знаю что лучше сделать - обычный смеситель горячая\холодная с подключением к коммуникациям бани или смеситель с электронагревом, чтобы убирать осенью.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Дом еще не достроен, пока никак не эксплуатируется. Веранда у меня закрытая и трубы ТП там заложил. Но еще не определился, буду ли там держать плюс зимой. Водопроводные трубы на веранду кинул в утеплителе под полом из санузла...Го еще в раздумиях.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    За новогодние праздники поработать особо не удалось. И устал сильно осенью и морозы лютые установились с 25 декабря, и дров сырых мне в прошлом году привезли. После НГ ездил всего один раз, на разведку и собрать облицовку печи.
    В доме такой же дубак, как и на улице, за два месяца он промерз полностью. Печь не топил, тк собирал ее облицовку, да и дрова еще не до конца выморозились.
    Облицовка печи состоит из отдельных плит, собирается сухим способом с помощью металлических закладных. Вес каждой отдельной плиты не более 30 кг, собирал сам, в одиночку. Ушел где-то час. В результате к весу печи 311 кг добавился вес облицовки 330+ кг. Вместе с закладом камней и чугуна в 50-100 кг и отопительным щитком получится теплоемкая конструкция массой более полутора тонн. Это отлично для русской бани.
    Напомню, печь Гром30 в облицовке змеевик
    Полученным результатам остался очень доволен. Печь перестанет фонить жестким металлическим теплом и начнет греть мягким теплом от камня.
    2020-11-20 23-44-47.jpg 2021-01-08 15-21-09.jpg 2021-01-08 15-21-14.jpg 2021-01-08 15-34-28.jpg 2021-01-08 15-34-37.jpg 2021-01-08 15-34-43.jpg 2020-10-25 18-18-18.jpg 2020-10-26 20-58-38.jpg
    Собираюсь с силами и идеями и жду окончания морозов. Пора начинать что-то делать, чтобы запуститься в этом году
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал. Зимой почти не строил, была масса причин. Набеги начал около месяца назад.
    Вот столько снега было в этом году. Не много и не мало:
    Сейчас вот столько:
    Через неделю снега не останется совсем и станет сухо.
    Традиционно в теплицу посадили раннюю зелень, она уже взошла:
    Пока разгонялся, решил заняться конопаткой. За месяц неспешной работы проконопатил парную и санузел, мойка была проконопачена перед установкой каркаса стен. По правилам нужно конопатить нет.
    По правилам нужно идти снизу вверх, конопатя по одному венцу снутри и по одному снаружи, после этого следующий венец. Мне важно было проконопатить стены там. где пойдут коммуникации, после монтажа коммуникаций конопатить будет намного сложнее. Моему срубу 4,5 года, после сборки на моем участке уже 4 года и 3 месяца. 2 последних зимы я его периодически топлю, поэтому уверен, что усадка и усушка уже практически закончились. По крайней мере, зазор выше дверной коробки оставленный на усадку нисколько не уменьшился. А дверь уже 16 месяцев как стоит. После конопатки получил вот такой вид стен:
    Планы на этот строительный сезон:
    1. Монтаж электрики
    2. Монтаж перегородок первого этажа
    3. монтаж и утепление межэтажного перекрытия
    4. ввод электропитания по постоянной схеме
    5. утепление фундамента и отмостки
    6. Подшивка свесов кровли
    7. Продолжение конопатки и герметизации снаружи.
    На что хватит финансов и времени - большой вопрос :)
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо за отчет и фотоотчет. А вообще какие ощущения по развитию этого домовладения? Раньше вроде хотели жить на ПМЖ?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С деньгами стало туго. Хорошо заработать не получается, с маленьким доходом стройка вяло течет.
    Планы пока все те же, хотелось бы в этом году с недоделками запуститься.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    С нашей теперешней жизнью загадывать ничего нельзя...Вот ещё один глас вопиющего в пу...в Путинской России. Всем стало херово жить Серёга. С такими финансами мы ещё будем не один год читать твои опусы. Конечно долго у тебя всё строится. У других похоже ситуация не лучше...Давай, ждём от тебя новостей...
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня на отмостку, на утепления перекрытия и стен куплены материалы. Поэтому без работы не останусь. То из списка, на что еще не закуплены материалы - могут быть проблемы с финансирование :)
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Вы узел прохода дымохода через крышу утеплили? Не увидел фото... И удалось ли найти прозрачный термостойкий герметик для юбки дымохода? Готовлюсь в этот сезон смонтировать дымоход, возникают вопросы.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Насколько я знаю, прозрачный может быть только силиконовый.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Истину глаголите, момент можно взять, до 150 градусов выдержит.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    не знаю как они работают при высоких температурах, но аквариумы держат знатно!
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Проходной узел еще не утеплил, все закончилось на монтаже несгораемой коробки из силиката кальция и огнеупорова. Утеплять его буду после обшивки потолка мансарды. Герметик использовал красный, до 230 (по моему) градусов, в Леруа покупал. Если нанести его аккуратно, то его не видно даже с крыши, тем более с земли.
    Прозрачных термостойких, имхо не бывает.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Тоже не нашёл высокотемпературный прозрачный герметик, но зато пришла идея, как аккуратно загерметизировать юбку на трубе. Устанавливаете юбку по месту, затем демонтируете это колено трубы и изнутри герметизируете юбку. Должно получиться чисто и аккуратно.
