1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Май получился традиционно малорабочим по стройке. В основном помогал жене привести участок в порядок после зимы.
    Сделал ей еще 3 грядки из досок:
    Из под обрешеток из под печи сделал ей клумбочки под цветы:
    Ну и естественно все перекопал. Также в городе подобрал несколько пней карагача (вяза).Положил в тень на просушку, позже попробую сделать что-нить красивое.
    В конце мая получилось немного построить, выложу в следующих постах по мере накопления материала.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В конце мая-начале июня продолжил работы по возведению каркасных стен первого этажа.
    Начал с потолка в моечной
    Далее, постарался не забыть про все закладные в стенах, для монтажа на них после отделки полков, кранов, обливного ведра, раковины и прочего оборудования в бойлерной.
    Далее заполнил каркасы утеплителем и начал обшивать пароизоляцией в мойке и фольгой в парилке.
    В общем, сейчас каркасы усилены, в них сделаны закладные, уложен утеплитель и на трети площади смонтированы пленки.
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый день! Сделали бы сейчас, наверно, плиту :)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не факт. Но имея проект, последовательность работ изменилась бы, сроки и стоимость проведения некоторых работ вменьшились бы.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как правильно называется эта проставочка и какие у неё размеры?
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Тоже совершил ошибку и купил базальтовый утеплитель Роквул, памятуя о неплохом качестве при утеплении каркасного домика 3 года назад. Если честно, больше не возьму даже даром. Это не плиты, а бесформенная каша. Тоже все вываливалось. Купил Изовер Мастер теплых крыш и понял, каким должен быть плитный утеплитель. Он не только сам держался и не выпадывал, но и держал вышележащие слои Роквула, при этом сам он достаточно эластичный.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Даже не подскажу, как она называется. Ее размер зависит от того, на каком расстоянии дымоход находится от конька. По факту, эта проставка - просто прямоугольный кусок металла. Я заказывал, мне вырезали из нержи, можно положить оцинковку либо крашеный металл в цвет кровли.
    Задача этого элемента, чтобы влага стекая с конька не попадала под кровельный элемент, а протекала по нему СВЕРХУ.
    Или я понял неправильно и Вы спросили про что-то другое?
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вы всё правильно поняли, спасибо за ответ. Думал такие продаются в готовом виде. Буду искать, нужна такая же пластинка.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чтобы ускорить Ваши поиски, дам наводку. Свой лист нержи заказл в конторе, которая занимается изготовлением коробов для вентиляции, у Вас наверняка такие есть.
    Кроме этого кусочка, они мне готовили еще накладку на ППу из нержавейки с конденсатоотведением. Ее фото тоже было ранее.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сержио на связи. Давно не писал.
    за лето и начало осени было сделано не так уж и много...
    Начну с покупок, которые облегчили мне жизнь.
    1. Диск по дереву на УШМ, У мен\я есть циркулярка Makita, но ей не везде подлезешь, она массивная и травмоопасная. Диск по дереву, одетый на УШМ с пониженными до 3000-4000 оборотами, позволяет делать кучу работы. Пилить брусочки, мелкие дощечки, делать в бревнах штробы и запилы стало намного легче. Рекомендую к приобретению.
    2. Кожух для пылеудаления к УШМ. Для пыльных работ самое то. Подключается к пылесосу (все необходимое есть в комплекте) и засасывает все пыть. Очень помог мне при шлифовке бетона, чуть позже об этом напишу.
    Моя УШМ с регулятором оборотов - поистине универсальный инструмент, можно переделать кучу работы.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Так как цены на лес начали стремительно расти, в начале лета купил пару кубов сосны для каркасов, обрешеток. Тогда они стоили 12 500 за куб... Доски просушил и сам распускал на бруски и рейки.
    Весь утеплитель укрыл пароизоляцией. Утеплял Технониколь Техноблок, он плотностью 35, в стенах держится хорошо, не должен дать усадки. В мойке и туалете в качестве пароизоляции использовал Tyvek Airguard Reflective.
    Крепил пароизоляцию к нержавеющим профилям с помощью двустороннего скотча Delta DuoTape и клея-герметика Delta Tixx. Работать больше понравилось в герметиком, тк он допускает коррекцию после приклеивания в течении получаса-часа. Скотч после проклеивания коррекцию не допускает.
    Далее все перехлесты пароизолиции были проклеены Delta Multiband и была смонтирована обрешетка из "самодельных" реек для крепления финишных материалов.
    2021-06-21 23-20-39.jpg 2021-07-31 00-04-01.jpg 2021-08-15 22-30-10.jpg 2021-08-15 22-30-18.jpg
    Про пароизоляцию парной напишу в следующем посте, там есть своя специфика.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Опасная вещь. Рекомендую держаться подальше от этого изобретения!
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зря Вы так, не опаснее обычного отрезного диска по металлу. Подчеркну, это диск именно для дерева/пластика, обороты на болгарке снижаю до 3000. Просто ВЕЛИКОЛЕПНАЯ штука.
    Вы вероятно путаете с зубастыми дисками, которые ставят на УШМ с 11 000 оборотов.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Предупредил, потому что не могу промолчать, когда вижу попытки членовредительства. Прислушиваться или нет - выбор ваш. Но, надеюсь, что на уровне подсознания, что то у вас отложиться, когда возьмете в руки эту "великолепную штуку".
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ваше предупреждение основано на личном опыте или где-то, когда-то, что-то и про что-то читали и пытаетесь приложить к этому изделию?
    Повторюсь, этим диском я активно работаю. За все время не было ни одной ситуации опаснее, чем с отрезным диском по металлу.
    Вы, вероятно, читали где-то про опасность трехзубых дисков установленных на УШМ с 11 000 оборотов. Что они крайне опасны я даже спорить не буду. Повторюсь, диск про который я пишу эксплуатируется на скорости 3000 оборотов.
