1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Это лишнее. Я все прочитал. Мне добавить нечего.
    Разве, что добра пожелать. Желаю!
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, спасибо на добром слове. Вам и Вашей стройке тоже всего самого наилучшего!
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Работаю диском по дереву (у меня конструкция - всего 3 зуба по всей окружности) не первый год. Режет дерево как нож масло. Без него не сделал бы многое чего. Очень нужная и достаточно безопасная вещь при выполнении стандартных требований безопасности - стандартный кожух на УШМ и перчатки на руках.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Tolik78, и вам могу сказать тоже самое.
    Опасная вещь. Рекомендую держаться подальше от этого изобретения!
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Забыл добавить, что у меня УШМ имеет все электронные защитные механизмы и, например при перегрузке диск останавливается, а не вырывается из рук вместе с УШМ.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как и обещал, пост про пароизоляцию парной.
    Процесс проходил тернисто.
    Для пароизоляции использовал фольгу на крафт-бумаге Изоспан FB. Много раз слышал, что простая фольга шелестит при поддачах и открытиях-закрытиях двери, решил использовать более жесткий материал.
    К рейкам контрутепления и к деревянным стенам крепил двухсторонним скотчем Delta DuoTape38, который в других помещениях показал прекрасную адгезию к металлу и дереву. по периметру. К кирпичу проклеил клеем Delta Tixx, который тоже до этого зарекомендовал себя прекрасно.
    По периметру нахлест фольги на стены дополнительно степлером прокрепил стреппинг-ленту и поверх проклеил аллюминиевым скотчем.
    2021-07-04 20-24-09.jpg 2021-07-05 21-57-27.jpg 2021-07-05 21-57-36.jpg 2021-07-05 21-58-04.jpg 2021-07-20 22-51-03.jpg 2021-07-20 23-15-17.jpg
    После этих процедур, 01 августа 2021 занеся лавочку с улицы и завесив дверной проем пледом, первый раз приняли банные процедуры в СВОЕЙ бане.
    Пар с чугунной печи Гром30 оказался прекрасным, божественным. Его запас был огромен. Печь показала себя выше всяких похвал. Остались довольны всей семьей.
    Но счастье было недолгим, об этом в следующем посте.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    О, как мне все это знакомо! И лавочка, и одеяло! Первый пар! Поздравляю! Чтобы там ни было дальше. Это чувство надо пережить, оно того стоит.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо за отчёт по парной. Заинтересовали. Что дальше?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо за поздравления! А я надеялся, что я буду первым и единственным с лавочкой и пледом :)
    Это было реально трогательно :)
    Сегодня-завтра соберусь с мыслями и выложу. Материала за лето-осень немного накопилось. Забегая вперед скажу, пароизоляцию пришлось переделать. О причинах в следующем посте.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Итак, счастье было недолгим :) На следующий день после процедур, зайдя в парную увидел, что все места проклеенные на двусторонний скотч отошли... Место, где фольга крепилась на клей-герметик Delta Tixx выстояло в схватке с высокой температурой (а под потолком температура значительно выше, чем в зоне парения). Также аллюминиевый скотч показал себя не с лучшей стороны и небольшими местами отошел.
    Было принято решение о полном перемонтаже фольги... Так как под фольгой уже была уложена вата в 4 слоя, это заняло некоторое время.
    Что было сделано дополнительно весь периметр примыкания к дереву и кирпичу был дополнительно промазан Delta Tixx. Перехлесты листов были промазаны им же. Также перехлесты листов дополнительно поджаты обрешеткой. По периметру также прокрепил стреппинг лентой, закрепленной степлером. После этого уже 4 месяца все примыкания пароизоляции герметичны. Банные процедуры принимались раз 15-20.В каменке пока только чугун и нержавейка, камни пока не покупал.
    Обязательно учитывайте этот опыт при монтаже пароизоляции в парных. не все крепежные материалы способны работать в повышенных температурах.
    2021-08-22 20-27-08.jpg 2021-08-22 20-27-18.jpg 2021-10-14 22-15-38.jpg 2021-09-04 21-15-56.jpg 2021-10-07 20-45-49.jpg 2021-09-23 19-22-37.jpg
  11. galleria
    galleria
    galleria
    И это у меня было:(. Но всякие дельты мне недоступны. Мы приклеивали к бревнам алюм. скотчем, сверху фольги паклю, потом доской все прижимали, чтоб не отклеивалось. Я так поняла, если сруб - это бесполезно полностью пароизолировать. Все равно пар будет идти наверх, например, через ппу Герметизировать это место бесполезно, т. к. сруб садится (или растет, если конопатите). Мое наблюдение - все алюм скотчи разные. И высокую температуру держат лучше, чем низкую. Возможно, неправа.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Внимательные читатели вероятно помнят, что фундамент был залит не по уровню. Так как дело шло к чистовым работам, решено было покончить с грязными работами. Для укладки финишного покрытия необходимо было вывести плоскость фундамента и плоскость пола в один уровень. Полы я заливал по по маякам, по уровню. Сначала думал отдолбить образовавшиеся уступы перфоратором, но потом понял что:
    1. ударные нагрузки в большом количестве фундаменту ни к чему.
    2. поверхность получившаяся в итоге будет неровной.
    Решил сошлифовывать алмазной чашей. На комнату отдыха ушло дня 3-4, точно не помню. Использовал алмазную чашу и вытяжной кожух для УШМ, фото которого постил чуть ранее. аккомпанировал им мой старый верный Karcher WD3P. Все-таки промышленный пылесос на стройке незаменим.
    В самом высоком месте снимать пришлось до 25 мм.
    Заодно шлифанул и поверхность стяжки, чтобы меньше пылила. Из расходников ушла одна чаша, которая как раз на фото была. На замену ей была куплена чаша с напайками высотой миллиметров 6, у нее ресурс гораздо выше. Результатом остался доволен. Теперь пол в комнате отдыха в уровне.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зима в этом году первый раз постучалась в окно 26 сентября...
    Хорошо так постучалась, не припомню такого первого снега. Неопавшая листва на деревьях задерживала большое количество мокрого снега, ветки падали от такой тяжести. несколько машин во дворе попортило.
    Снег этот за день растаял, потом зима отступила надолго. Сейчас вот такая ситуация на объекте.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В сентябре начал готовиться к зиме.
    Проконопатил еще раз углы, там много тепла убегало. Углы и рассохлись и срублены были неважно. Часть конопатки шлифмашина из углов повытаскивала. Несколько венцов после конопатки прошел шовным герметиком. Герметик выбирал в цвет краски. Не за горами перекраска стен, пройдусь краской и будет хорошо.
    Продолжил конопатку внутри. На данный момент первый этаж проконопачен полностью, на втором боковые стенки проконопачены полностью, а на фронтонах 3 венца.
    Конопатил рулонным джутом, покупал ленты шириной 150 и 180 мм. Чем выше поднимался тем легче было конопатить. Не в разы, но легче. На нижние венцы давление намного больше, забивать местами было очень тяжело.
    По расходам помнится обещался написать, сколько уйдет джута... Грубо говоря сейчас сделана половина, джута ушло на 13830 р. Вполне приемлемо за утепление. Прогнозирую, что суммарно будет около 30 000р.
    После конопатки стены выглядят так:
    Первый этаж
    Второй этаж
    После выполнения этих работ стало значительно теплее.
    Теперь при минусовой температуре на улице в районе -0...-10 градусов помещение держит тепло 3 суток после прогрева до +20...22. По приезду еще минимальный плюс.
    Заказал материалы для отделки парной, жду.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Наконец-то закупил материалы для отделки парной, а именно
    Необрезную доску из кедра для стен и потолков в парной:
    Есть планы использовать такую же доску в комнате отдыха.
    И необрезная доска 60 мм липа для полков:
    Придется повозиться, поподгонять, по прирезать доски, но полок должен получиться шикарный.
    Так что работой как минимум на все новогодние праздники я обеспечен.
    На прошлых выходных поймал красивый закат:
    Все-таки красиво у нас в деревне! Тишина, воздух чистый... Оцените количества снега, которое было неделю назад, за неделю добавилось еще 20-30 см...
    В редкие выходные, когда я остаюсь дома, кулинарничаю:
    Надеюсь, в новом году буду кулинарничать уже на даче :)
