1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. abushu
    abushu
    abushu
    @sergio1976, где купили кедровую необрезную доску?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В Челябинске, контора называется Лесной Двор, она гуглится прекрасно. У них есть липа, лиственница, кедр, карагач.
    Если не найдете, пишите в личку, скину контакты.
    PS липа тоже с Челябинска, но не от них. У них нет столь толстой.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Начал монтировать необрезной кедр на стены. Каждую доску причерчиваю к предыдущей. Работа небыстрая, кропотливая, но мне нравится результат:
    Для того, чтобы не было видно крепящих доски саморезов, нашел такую приспособу. Называется Сверло с зенкером и пробочник. На алиэкспреccе есть подешевле, но нужно было срочно, пришлось разориться на DeWALT.
    Сначала сверлом с зенкером засверливается отверстие, оно получается по диаметру шляпки самореза.
    Далее в это ровное отверстие закручивается саморез, он получается утопленным в масив доски на 5-10 мм. Далее вторым сверлом (или правильнее фрезой, которая называется пробочник) из обрезков вытачивается чопик (пробка). Пробка получается по диаметру зенковки. Она садится в отверстие после самореза, выступающая часть срезается и поверхность слегка подшлифовывается. после этого место крепления становится практически незаметным.
    Чопиками еще не закрывал. Пока места крепления выглядят вот так.
    Осталось теперь привести в порядок угол. "Облагорожу" джутом либо канатиком.
  4. abushu
    abushu
    abushu
    Я чопики окунал еще в ПВА. Думаю если не клеить, чопики могут выпасть из за усушки дерева. У меня пока держатся.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я по совету тех же людей, что посоветовали инструмент, тоже буду использовать ПВА. Причем они настоятельно рекомендуют не просто ПВА, а ПВА типа D3. Все-таки это парная, влажность и температура.
    Из недорогих это Момент Столяр D3, из дорогих Titebond. Есть еще у Tytan нужный ПВА.
  6. abushu
    abushu
    abushu
    Жаль, что у меня не было тех людей, которые посоветовали вам инструмент :). С ним у вас должно получше получится, чем у меня.
    Я использовал сверло 10-ку для зенкования и нарезал заглушки из круглой палочки, толщиной 10мм, купленной в Леруа. Клей обычный ПВА брал, без D3.
    Скиньте потом фото готовое, как получится.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Непременно. Я всеми результатами делюсь - и победами и поражениями :)
    Я состою в группе банного блогера Ефремова в телеге. Там много банных самостройщиков, часто и быстро помогают со многими вопросами. Иногда сам делюсь тем, в чем понимаю, но чаще спрашиваю.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ещё один способ маскировки саморезов - смешивание мелких опилок с клеем ПВА и закупоривание этой смесью углубления, где находится шляпка самореза. После высыхания - шлифовка этого места.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Фото бы посмотреть. Поделитесь, если есть. Мне еще не поздно :)
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пока нет фото, нашёл в свое время информацию в сети. Но понял, что чем мельче опилки, тем лучше маскировка. Сам сейчас в процессе шлифовки бревен, наберу этой древесной пыли для эксперимента.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всех с Рождеством!
    На праздниках зашил вторую стенку в парной. Результат меня лично радует. Как Вам?
    3 дня возил на своей машине обрешетки, поддоны и прочие отходы грузоперевозок. На пару месяцев есть дрова.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, я думала, что сосной нельзя топить банную печку. Сосна у нас только для щепок-растопок
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Именно для банных процедур нежелательно, сосна горит менее жарко (И каменку поэтому нагревает дольше и до меньших температур) и сильнее засоряет дымоход. Но так как я зимой использую печь как отопительную, то по весне прочищу дымоход и завезу березу. Береза стоит денег, а это почти бесплатно. Нужную температуры для работы создает на ура :)
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжил заниматься стенами в ПО.
    Чуть Выше писал о наборе, с помощью которого можно скрыть саморезы. Отверстия под заморезы засверливались специальным сверлом-зенкером на глубину около 8 мм.
    Далее вторым сверлом-фрезой (его называют пробочник) насверлил в обрезках досок чопики:
    После выковыривания получились чопики (еще их называют пробки)
    Далее каждую пробочку окунал в клей ПВА (ПВА должен быть типа D3, тк температура и влажность) и вставлял в отверстие, закрывая саморезы.
    После высыхания клея сошлифовывал оставшиеся торчащими чопики УШМкой с наждачной бумагой и прошелся орбиталкой. Результат мне понравился. Да, кое где есть разнотон, кедр может быть слегка желтым, слегка оранжево-розовым и даже светло-коричневым. Но если не искать места с чопиками, то они совершенно не бросаются в глаза.
    Крупных фото, к сожалению не делал, но общие планы таковы:
    Следующие работы - полки, вентиляция, окно и дверь.
  15. abushu
    abushu
    abushu
    @sergio1976, нормально получается.
