1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо, мне с семьей тоже очень нравится. Также очень нравится запах кедра, он очень необычный, приятный. Сделал крупное фото чопиков:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Начал делать полки. Решил делать "парящие полки", то есть без опирания полков на пол.
    Начал с каркаса. Каркас решено было сделать из доски 120*50, думал такое сечение обеспечит жесткость конструкции. Доски каркаса вплотную к срубу прижимать не стал, чтобы не было подпревания сруба от попадающей в зазор воды. Проставки сделал из кусочков полипропиленовой трубы длиной 10 мм, использовал трубу d=40 мм, можно использовать 32 мм.
    Крепил к стене с помощью сантехнических саморезов 8*200 мм.
    Вот такой отступ получился:
    Постепенно, постепенно, нарисовался каркас. Углы укреплял саморезами 5*120 и клеем ПВА D3:
    2022-01-15 23-06-58.jpg 2022-01-16 19-24-38.jpg 2022-01-16 19-24-53.jpg 2022-01-17 20-39-49.jpg
    Посмотрел, накидал доски полка, жесткость полка мне не понравилась. Усилил. Поставил поперечные перемычки и весь контур продублировал второй доской. Все крепил на саморезы и на клей. Результат устроил, финал таков:
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Не боитесь в парной использовать столько клея?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Честно говоря - нет. это ПВА. Если он что-то выделяет, то это гна высоте 70-80 см, там температуры более 40-50 градусов не будет.
    Что сами думаете по \тому поводу?
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вообще-то поливинилацетат не токсичен, но я стараюсь минимизировать химию в парной. Это так, мои личные тараканы в голове)
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Максимально стараюсь идти этой тропой. Но в случае с моим каркасом либо использовать сложные и очень точные врезки (которые я еще не освоил) либо клеить...
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал.
    После монтажа каркаса полков, зашил в парной потолок кедром. Вот что получилось:
    Также получил выигранный в конкурсе ковш от производителя моей печи завода Технолит:
    Получил заказанные ништяки для печи, а именно заливные горловины для поддавания в каменку, поддавальную дверцу с жалюзями и облицовку для заливных горловин:
    И приехала доска из необрезной лиственницы для обшивки мойки. Заказывал там же, где и кедровую доску в Лесной Двор г. Челябинск. Очень странно, что кедр, лиственнице и сосну везут от нас в Челябинск и пилят и строгают там, а не производят на месте. Но факт остается фактом:
    Доска вживую очень красивая, скоро выложу результат монтажа.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Наряду с традиционными для конца апреля-начала мая огородными работами, монтирую мойку.
    Дело движется к завершению.
    В конце апреля возвращаясь со стройки обнаружил на участке бродячих ежей:
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Эх-х, жаль у нас ёжики не шастают по дачам, да и ваще их у нас почти нет. Если бы я нашёл такого, то думаю, что ему бы пришлось поселиться у меня в квартире без его согласия. Кошаки надоели, только жрут да орут а собаку даром не нужно. С ежом, я думаю, договорился бы...
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Знал бы, что у тебя есть потребность, изловил бы и отправил :)
  11. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Ежи ночами топают)
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дык, Серёга как ёжика то отправить? Чай помрёт в дороге...
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну ничего, не громче слонов! Кошаки тоже топают, мой не исключение...
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал.
    Родичи сильно просили, чтобы в парной можно было посидеть и полежать. Каркас полков давно готов был, полковая доска тоже давно куплена. Все силы пустил на монтаж полков.
    Поглядев, во что превратились стены и полки за 3 года редких парений у соседа, решил стены и полки обработать, потолок обрабатывать не стал.
    Обработать решил австрийским маслом Adler Legno Color.
    На стены площадью 15 м2 ушел литр масла.
    Работать с маслом достаточно легко: наносится кистью, через 10 минут невпитавшиеся остатки вытираются ветошью.
    Через сутки масло подсыхает и уже не липнет, однако полная полимеризация происходит в течение недели. Через неделю начал покрывать воском. Выбрал Tikkurila Supi Saunavaha.
    Это натуральный воск на водной основе. Покрыл на 5 слоев, каждый слой через сутки. Через сутки воск практически перестает липнуть, однако полное высыхание происходит в течение месяца. После месяца его можно тереть достаточно жестко. Можно покрывать и меньшим количеством слоев, до достижения необходимого вам уровня защиты.
    Получилось вот так:
    2022-06-26 22-57-44.jpg 2022-06-26 22-57-51.jpg 2022-06-26 22-57-56.jpg 2022-06-26 22-58-51.jpg
    Для первого парения нарезал свежий дубовый веничек
    На полках париться гораздо прикольнее, чем на узенькой лавочке :)
    Полки получились размером 2,48*70 и 2,12*80. Вдвоем лежится легко и непринужденно, париться лучше на полке шириной 80 см, но полке шириной 70 см руки в стороны во время парения уже не развести.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, Неужели! С первым паром!
