1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хочу поделиться лайфхаком.
    Одна из полковых досок пришла повернутая винтом. Её размер примерно 2480*130*57 мм. То есть толстая, узкая и достаточно длинная. Винт составлял примерно 15-17 мм на длину 2480 мм. В ютубе нашел видео, как можно попробовать исправить такой винт.
    Суть: с оборотной стороны доски делается два пропила глубиной 2/3 доски, далее доска притягивается с помощью струбцин. Пропилы делают доску пластичнее (вероятность трещины при утяжке сильно снижается) и на ширину пропилов доска может играть сжимаясь/разжимаясь. В общем сработало, получилось как было задумано.
    Результат получился вот такой, угол доски, который выступал на 15-17 мм отмечен красной стрелочкой. Винт ушел практически в 0:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Из старой бочки сделал печку под казан:
    Жена на Новый Год купила казан 12л., блюда в казане мы очень любим, к сезону нужна была печь, которую рещил сделать из старой бочки.
    Бочка очень старая, из метала толщиной примерно 1,5 мм на 100 литров. От времени 9а ей более 20 лет) дала течь и для полива давно не использовалась.
    Вырезал дно:
    Примерил казан:
    Дно сделал из листа металла, закрепив его на уголки. После первых протопок понял, что металла толщиной 1,5мм прилично потрепанного временем, надолго не хватит. Решил футеровать печку шамотом. Распилил несколько шамотных кирпичей плашмя и выложил стенки этими половинками. Клал на глину. После этого теплоемкость печи здорово увеличилась, а наружные стенки свыше примерно 100 градусов не нагреваются. Дров уходит очень мало.
    Купил петельки и задвижку для форточки, получилась дверка. Теперь думаю, прослужит долго.
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Очень здорово выходит. И приятный цвет! Подскажите колер, пожалуйста.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Adler эти цвета называются
    стены - ST09/1 Couscous
    полки - LW11/4 Nuss Innenn
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Стены и полки, сначала покрыты маслом Adler Legno Color, а после высыхания, supenavaha (oй)?)
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да. Сначала Легно Колор, затем после полной его полимеризации (а это 7 дней при температуре не ниже +20 и влажности не выше 50%) саунавахой. Перерыв между ее слоями 1 день, количество слоев на свое усмотрение, до достижения нужной защиты. Полное высыхание саунавахи 30 дней, через 30 дней можно убираться вплоть до щетки. Через сутки после последнего слоя можно помаленьку начинать пользоваться. Но лучше потерпеть 3-4 дня, становится абсолютно нелипким.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сержио на связи!
    Пользуясь случаем, хочу поздравить ВСЕХ с Новым Годом.
    Желаю здоровья, счастья, любви. Исполнения всех желаний. Пусть новый год будет СИЛЬНО лучше года уходящего.
    PS скоро начну писать про стройку.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @sergio1976 добрый день. Подскажите пожалуйста, как изолировали топочный тоннель от проникновения пара из ПО в КО.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Tolik78, Вообще никак. Никто никогда не обращал мое внимание, что там заметен выход пара.
    Нужно будет в следующий раз попросить кого-нить поподдавать и посмотреть с пристрастием, может там действительно выходит.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кстати да, пр там выходит :) Недавно сын парился, а мы с женой сидели у портала печи. Действительно выходит, но не очень много. Не буду заморачиваться.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не писал полтора года, за это время кое-что успел сделать. Начинаю помаленьку публиковать.
    Итак летом 2022 была запущена с недоделками парная. Баню мы все любим. Раз в неделю, по субботам. Иногда чаще.
    и даже так :)
    Снял небольшое видео гигиене парного помещения:
    Настоятельно рекомендую ознакомиться.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошлый 2022 год порадовал хорошими урожаями.
    В связи с запуском парной начал активно заготавливать веники. Липа (2 дерева) и дуб (4 дерева) у меня свои, проблем с материалом нет. Пару березок и пару пихт только недавно посадил, поэтому привозные.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Позволю себе последний пост не о стройке, а о бане. Далее про строительство.
    Нашел себе классную фенечки для испарения эфирных масел с помощью банной печи во время парения.
    Конкретно эти небольшие "шашечки" из того же материала, что и облицовка печи делает завод "Добросталь". Чтобы масло не горело в каменке, несколько его капель наливается в эти шашечки и ставится на облицовку печи, медленно испаряясь во время парения. Абсолютно никакого запаха горелого масла! То, что нужно.
    Если топить печь активно, то можно добиться очень серьезных температур на каменке и получать очень большое количество сильно перегретого пара. Печь Гром30 мне очень нравится, могу рекомендовать для любителей долго и классно попариться.
    Коротенькое видео с тестом пароиспарения:
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Те, кто читает тему давно, помнят, что изначально я привез сруб с открытой верандой, практически с терассой. После сборки пришло понимание, что охота светлая, но закрытая веранда и был приглашен рубщик, который на месте дорубил веранду до полузакрытой. В сентябре 2022 пришло время сделать ее закрытой.
    Для начала врезал по периметру антисептированный брусок 50*100, стыки обработал герметиком для дерева.
    Далее со стороны улицы к этому каркасу закрепил гидроизоляцию
    начал зашивать досками, сточенными по краям для иммитации бревна.
    Далее обработал грунтовкой, той же что осталась от покраски сруба
    и покрасил той же пропиткой, что и весь сруб
    Тоже самое сделал и с торца. И итоге на веранде площадью 10м2 получилось два больших проема под окна 0.3*1.5 и 0.8*1.5 м.
    По прошествии года, цвет краски практически выровнялся.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Две стенки примыкающих к отопительному щитку решил делать максимально пожаробезопасными.
    Напомню, каркас на вокруг отопительного щика сделан из профилей для ГКЛ размером 100*50 без использования дерева и утеплен ватой без связующих.
    Принял решение зашить эти участки Аквапанелью в два слоя и выложить клинкерной плиткой под кирпич, чтобы получилось примерно одинаково со щитком. Для крепления Аквапанели использовал рекомендуемые производителем саморезы, простые саморезы там лучше не использовать.
    Так как зимой предполагалось работать, то заготовил дрова для топки печи. На фото часть дров.
