1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ноябрь 2022 обшивал каркасные перегородки комнаты отдыха. Брал сушеную необрезную кедровую доску и сам делал из нее имитацию бревна. Получилось вот так.
    и вот так
    Стенка в целом получилась вот так
    Кое какие доски при сушке были "закручены", исправлял. Немного смачивал и подсушивал выгибая струбциной в обратную сторону.
    Далее, чтобы меньше отапливать второй этаж, приступил к монтажу межэтажного перекрытия, об этом в следующих постах.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В конце 2022 занялся межэтажным перекрытием. Перво-наперво смонтировал пароизоляцию со стороны первого этаже там, где ее еще не было. На этом моменте хочу остановиться немного подробнее. Некоторые просто пристреливают пароизоляцию на степлер, либо прижимают брусками без дополнительной проклейки... но так нельзя, особенно учитывая, что на первом этаже у меня БАНЯ. Русская баня с большим количеством воды и пара.
    Как делал я, считаю этот вариант одним из самых правильных. Использовал ту же пароизоляцию, которая была закуплена еще пару лет назад - Tyvek AirGuard Reflective. Она плотная и у нее есть дополнительный отражающий фольгированный слой. Даже если этот слой много тепла не отразит, то как минимум он добавит пленке толщины и надежности.
    По процессу монтажа. Во-первых, все места в которых пленка будет прижиматься к дереву были изолированы вспененным полиэтиленом (использовал подложку для ламината). Это делал для компенсации возможного истирания пароизоляции в местах прижима. Во вторых, я категорически не использовал степлер, тк он делает огромное количество отверстий в пароизоляции, которые потом нужно проклеивать. Стыки пароизоляции я проклеивал двусторонней лентой Delta DuoTape, которая очень хорошо липнет к пароизоляции. Снаружи нахлесты проклеивал пленкой Delta Multiband, про которую уже писал ранее. Она до сих пор везде держит нормально. Дополнительно места перехлестов полотен пароизоляции снизу приколачивал досками обрешетки из доски 25*75 мм.
    Для крепления обрешетки использовал конструкционные саморезы из Леруа, который мне очень понравились из-за того, что крепятся битой под шестигранник. Эти саморезы также хорошо подтягивают скручиваемые поверхности.
    Получилось примерно так:
    В третьих, хочу остановиться на самом сложном узле, которому многие не уделяют должного внимания - примыкание пароизоляции к деревянным бревенчатым стенам. Я брал УШМ, одевал на нее диск Bosch для резки мультиматериалов (пластик, дерево, алюминий), про который писал ранее, снижал обороты на УШМ до 3000 и делал по периметру в стенах штробу глубиной около 4 см. Сейчас похожие диски есть в продаже и других фирм, купить такой сейчас не проблема. Далее использовал реноватор с пилкой для дерева и подравнивал штробу по глубине и ширине. Далее заполнял штробу клеем-герметиком для пароизоляции Delta Tixx и заводил в штробу пароизоляцию. Для наглядности постарался сделать фото покрупнее.
    После того как клей-герметик подсыхал, дополнительно сверху изолировал все герметиком теплый шов для дерева. Уверен, что через этот барьер пар не проникнет.
    Почему делал так? Клей-герметик и герметик для дерева после отвердевания сохраняют пластичность, что будет компенсировать возможные движения деревяшек. И, кстати, ничего сложного и долгого в этом методе нет, самое долгое это сделать штробу. Но при наличии УШМ со специальным диском и реноватора это всего несколько часов работы.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    После того, как была смонтирована пароизоляция в декабре 2022-феврале 2023, начал утеплять перекрытие и укладывать электрику. Фотографировал мало, но там интересного не так много. Укладывал базальтовую вату 150мм между балок перекрытия и 50 мм вперехлест. Далее гидроизоляционная мембрана Tyvek Soft, обрешетка из доски 27*150 а поверх доска 50*200, которая была поднята туда еще 6 лет назад при сборке сруба и высохла до звона.
    Места, где мембрана соприкасается с деревом также были проложены вспененным полиэтиленом для предотвращения истирания. Доска 50*200 крепилась глухарями 8*160 либо конструкционными саморезами такого же размера. Жесткость всей конструкции заметно выросла. Так как доску при сушке здорово крутануло, пришлось прострагивать ее местами рубанком, проверяя уровень плоскости правилом. После простружки получилось достаточно ровно. На фото еще не проструганные доски.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хочу поздравить всех читателей моей темы (и не только) с наступающим Новым Годом!
    В первую очередь пожелать здоровья и счастья.
    Уверен, что мы способны на все, чего только захотим. Пусть все задуманное сбудется, пусть средства на это дадутся без особых проблем и суеты
    Ура!
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Новый 2024 год встретили в городе, а в обед 1 января рванули от городской суеты в деревню за тишиной, отдыхом и релаксом.
    Много готовили в банной печи, о чем регулярно буду писать. В банной печи (ну по крайней мере в моей массивной чугунной) можно готовить практически любые блюда. Если готовить без углей в топке, то получается духовка. Если готовить с углями в топке, то духовка с грилем. Итак, новая рубрика моего блога
    #готовимвгроме.
    На этих праздниках готовили:
    Купаты:
    Шашлык из свиной шеи:
    Картофель тушеный с овощами и говядиной в чугунке:
    Запекали свиную рульку:
    Если кому-то интересен, но не понятен процесс приготовления, спрашивайте, опишу в деталях. Можно конечно почистить поляну во дворе, расчистить мангал, печь под казан, ... но неохота, особенно учитывая то, что печь все равно топится и грех не использовать и этот ее потенциал.
    Все получается очень вкусно, главное - не бояться экспериментировать.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Несколько раз за праздники ходили в баню. С погодой повезло, было тепло, -2...-5, валили снег. Выпало примерно 30 сантиметров пухляка. Как же классно, распарившись, упасть и покрутиться в снегу :super:
    Видео почему-то не вставляется, поэтому только фото ...
    Гуляли, тюленили, смотрели фильмы, отоспались... В общем отдохнули замечательно!
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    О как с температурой у вас...
    А у нас в Центральном регионе на 3 января было минус 32.
    Погода видимо что-то где-то передумала.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, с погодой повезло, только снег за 2 дне пришлось чистить 4 раза :) У нас морозы в районе -30...-40 стояли почти до самого НГ 2 недели. Но ближе к праздникам отпустило, потеплело, пошел снег.
  9. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    @sergio1976, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, разуклонку к трапам всё-таки как выполняли?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В парной разуклонки нет. В мойке стяжка залита с небольшим уклоном к трапам, плитка уложена паркетной раскладкой. Уклон получился небольшим, 8-10 см/м. В туалете разуклона нет.
  11. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    наверно 8-10 мм/м? мне показалось что и в мойке без разуклона, судя по раскладке. нигде плитка не подрезана. как так получилось аккуратно?
    в парной и туалете сами решили без уклона или кто подсказал? тоже очень не хочу с разуклонкой возиться...)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, конечно. Очепятался.
    Совершенно верно, плитка не подрезалась. За счет паркетной укладки была возможность немного играть уровнем укладки, небольшой уклон получился.
    Сам решил. Очень не хотелось плитку резать. В парной много воды не льем, большой проблемы не вижу после процедур согнать воду в трап. А в туалете трап делался для защиты от ЧП.
  13. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    @sergio1976, Спасибо! Наверно тоже так делать буду.
    Думаю на счет щитка для печки. Летом когда топите баню с летним (прямым) ходом дымовых газов, в КО и в мансарде очень жарко?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    в КО вообще не жарко. На мансарде кирпичная труба у меня всего на полметра от уровня пола, дальше сендвич. Мансарда еще не жилая, там ни окон, ни перегородок. Но не думаю, что будет сильно жарко. Сендвич греется по ощущениям не более 50 градусов.
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Хорошо! Наверно решусь на щиток. Зимой от него толк есть для КО?
    У меня, правда, ситуация сложней, так как у Вас не получится. Пятая стена из бревна.
