1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С сентября по май топлюсь им и банной печью. Результатом очень доволен. Через 2-3 часа он прогреваются градусов до 50, а потом сутки-двое остывает, поддерживая тепло внутри.
    Можно поставить его между парной и мойкой.
  2. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    ЗдОрово!
    Ну да как-то так. Примерно как у 5_6 только развернув на 180 град., чтобы подъемный канал внутри ПО был, а в КО торцом оказался. Пока "курю" эту тему в темах 5_6.
    Спасибо! Удачи!
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Прочитал. Молодец:hello:
    Ты же в самом начале писал, что 4-4,5 часа греется?
    Сколько отступил от прохода трубы в межэтажке? Или я пропустил или не осветил.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    4-4.5 часа - это когда помещение было без двери и почти не утеплено :) Когда не было перегородок на первом этаже и межэтажного перекрытия между первым этажом и вторым. Когда выводил баню из -10...-15. Когда грелось все помещение бани объеиом 150м3.
    С тех пор многое изменилось. Баня в легком плюсе, на первом этаже появились утепленные перегородки, появилось утепленное межэтажное перекрытие. А самое главное, баня уже вторую зиму в легком пдюсе, то есть из минусов выходить не нужно.
    Соответственно время прогрева щитка здорово уменьшилось.
    Уже и не помню, но вроде писал об этом. Продублирую, мне не лень :)
    В межэтажном перекрытии у меня сделана небольшая распушка кирпичного дымоходы, то есть толщина кирпичной трубы в перекрытии не полкирпича, а 3/4. Минимальное расстояние от распушки до ближайшего дерева в проходке 145 мм. Сейчас этого еще нет, но после полной готовности межэтажного пирога, вкруговую будет смонтирован Суперизол/Скамол. Кирпичная труба там сильно не нагревается, но скамол для полной безопасности все равно уложу.
  5. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    @sergio1976, Здравствуйте! А как так получилось, что Вы установили печь ЗК, а потом она стала Гром 30? Или я что-то не так понимаю?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ЗК была продана соседу. Гром был куплен на замену ЗК. Облицовки у печей одинаковые, менять не потребовалось. По моему, писал здесь об этом, но могу и ошибаться :)
  7. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Сейчас понял (вроде не писали)!
    Гром уже на плитку ставили как я понимаю? Теплообменник трубный почему выбрали, пристенный не рассматривали?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    печь ставили на стяжку, но без облицовки. Облицовку установил после укладки плитки.
    Трубный выбрал по нескольким причинам:
    1. Трубные - рекордсмены по скорости нагрева воды. Намного быстрее пристенных.
    2. Позволяет высота потолков. У меня 2м. 50см.
    Что касается теплообменника, то пришел к выводу, что в итоге он мне нафиг не нужен. Буду убирать. У меня куплен бойлер, горячая вода будет идти с бойлера.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В мае 2023 года дошла очередь до окон на первом этаже. Начал с парной, там окошко маленькое.
    Окошко было куплено 40*40 и лежало к тому моменту уже год, ожидая своей очереди. Про необходимость установки окон и дверей в срубовых домах в обсадах писать не буду, уверен, что все про это и так уже знают. Для изготовления обсад был закуплен брус 100*200 мм камерной сушки. Сверху, над окном на усадку оставил 2 см, тк срубу с момента сборки уже восьмой год (сруб собран в январе 2017), а оставленные над входной дверью 4 см за 3 прошедших года так и остались 4 сантиметрами. Сруб в тепле уже вторую зиму. Если какая-то минимальная усадка ЕЩЕ и произойдет, то 2 см точно будет достаточно.
    По бокам проема под окно были сделаны штробы 50 мм, а боковые стойки обсады сделаны Т-образными, чтобы входить в этот паз. На обсаде также была сделана четверть для установки окна. Фотографировал почему-то мало, получилось вот так:
    После этого были сточены неровности примыкания бревен к обсаде, обсада покрыта тем же маслом Adler, что и вся парная. После полимеризации масла, обсада на несколько слоев покрыта тем же самым воском Tikkurila на водной основе, что и вся парная.
    В четверть на монтажную пену установлено заранее обработанное маслом и воском окошко.
    Получилось вот так:
    После установки форточки в парной климатом стало управлять намного проще и парение стало приносить еще больший кайф. Настоятельно рекомендую ставить окошко в парной тем, кто раздумывает над этим. Высота на уровне полка мне очень нравится.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Далее, установил окно в комнату отдыха/гостинную.
    Здесь уже использовал шестикамерный стеклопакет Rehau со стеклопакетом 40 мм с энергосберегающим напылением.
    Сначала цепной пилой выпилил проем:
    потом по вертикали с обоих сторон был сделан шип:
    Установлена обсадная коробка, зазор на усадку сверху также оставлен 2 см:
    После монтажа коробки были сняты размеры и заказано окно. В начале июня 2023 окно было установлено:
    После высыхания пены с наружней стороны обработал ее Герметиком Стиз А для ее защиты от ультрафиолета. Обсада обработана невымываемым антисептиком. Как показала прошедшая зима, окно хорошее, установлено качественно. Ощутимее холоднее в доме не стало.
    Это очень радует. Комфорт нахождения в доме здорово увеличился.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В июне 2023 закончил укладку электрики на втором этаже и постелил наконец-то черновые полы на втором этаже.
    Как писал ранее На доску 50 мм уложенную с разрежением простроганую рубанком для ровности, уложил фанеру 18 мм. Получилось ровное и достаточно упругое для деревянного перекрытие.
    Появилось место для хранения инструмента и материалов, чтобы освободить первый этаж для проведения дальнейших работ и проживания набегами. Но для проживания необходимо было сделать кое-что еще, о чем в следующих постах.
  12. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    18 фанеры достаточно? Если я правильно понял, то перекрытия у Вас из доски 200, или я ошибаюсь?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем пойму, что значит перекрытие из доски 200мм... Балки у меня из лафета 160 мм, в ширину в среднем 200 мм. То есть можно упрощенно прин\ть, что балки у меня из бруса 160*200 уложенные с шагом 1000мм по центрам, между ними по 800 мм. Далее к этим балкам конструкционными саморезами закреплена контробрешетка из доски 200*50 с разрежением в среднем 100 мм. Фото в этом посте. И уже на эту обрешетку постелена фанера 18 мм. Этого БОЛЕЕ чем достаточно.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В июле 2023 появилось желание несмотря ни на что осенью перебраться "жить" на стройку. Я был против, тк работать на стройке тяжело. Нужно было сделать максимально много. Решили для начала уложить керамогранит в комнате отдыха.
    Узнав расценки на укладку керамогранита и немалой срок ожидания, приуныли. Решение пришло неожиданно, решил уложить сам... Стяжка у меня практически ровная, особых сложностей возникнуть не должно было.
    Был закуплен керамогранит, клей для плитки Ceresit CM17. Также был закуплен небольшой комплект расходки на 2-3 тысячи рублей: алмазный диск для резки керамики, диск черепашка для шлифовки керамики, резиновая киянка, система выравнивания плитки, насадка для реноватора для очистки межплиточных швов. Бетон был отшлифован алмазной чашей чтобы убрать неровности с снять накопившуюся на поверхности органику. Поверхность пропылесошена от остатков пыли и прогрунтована грунтовкой Ceresit CT17.
    Далее, за 7 дней я уложил таки 17 м2 керамогранита и расшил его эпоксидной затиркой Unis. Укладывал под толщину межплиточного шва в 1,5мм.
    Результатом остались более чем довольны, сэкономленные средства закрыли половину нашей поездки на отдых в Хакасию.
    Получилось вот так:
    После этого первый этаж стал хоть как-то похож на жилой.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошлым летом отдыхали на даче и ездили в Хакасию. На даче это рыбалка, купание, грибы, стрельба...
    Короче, что угодно, лишь бы не скука
    В Хакасию мы ездим почти каждый год, если удается поймать погоду. Отдых на соленых озерах нам очень нравится:
    Если погода хорошая, отдых там замечательный.
