1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В этом году в Хакасии доехали до красивого места, называемого Сундуки.
    2023-07-17 13-26-57.jpg 2023-07-17 13-47-55.jpg 2023-07-17 14-09-29.jpg 2023-07-17 14-22-20.jpg
    На скалах там остались рисунки людей, живших очень давно:
    Художники из древних людей были так себе, но само место очень красивое.
    На обратном пути проехались на лошадках всей семьей. Обратите внимание, какие красивые пейзажи в Хакасии:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот такая красота была замечена прошлым летом на участке. По фото может не особо понятно, но в длину примерно 8 см, размах крыльев около 15 см.
    И зимой в морозы на веранду залетела вот такая птичка, вероятно погреться. На улице было -35...-37 градусов. Замерзла до такой степени, что плохо шевелилась. Занес ее вовнутрь, отогрел и отпустил.
    Кто знает, что это за представители фауны?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В конце августа 2023 решил сделать дровник. По прошедшей зиме 2022-2023 уже примерно знал количество необходимое для поддержания плюсовой температуры, примерно 20 кубов на отопительный сезон.
    Место, где планировал сделать постоянный дровник у меня еще не готово, поэтому построил временный дровник около хозблока. Временный, строил из того что было, чтобы получилось практически бесплатно.
    Итак, взял 4 палеты, поставил их на кирпичи, выровнял. Палеты бесплатные, сосед на Газели работает, привозит периодически.
    Далее, уголками закрепил к палетам вертикальные стойки из бруса, который привозил на дрова. Покупал только уголки. Стойки обвязал сверху досками, которые тоже были отобраны из привезенных ранее дров.
    На обвязку сверху положил щиты от опалубки. С помощью этой опалубки я уже заливал фундамент и погреб. Поверхность накрыл обрезками подкладочного ковра оставшегося после монтажа мягкой черепицы. В гараже лет 10 лежал рубероид, его и постелил сверху.
    Боковые стенки обшил досками, напиленными из тополинного горбыля, привезенного на дрова.
    В итоге покупал только уголки и саморезы, денег ушло меньше 1000р. Строго прошу не судить, постройка временная :) Вместимость данного дровника более 9 кубов, размер 4м*1,2м*1,9
    Второй дровник у меня под свесом веранды, вместимость у него такая же.
    Текущая зима показала, что полметра снега на крыше дровник спокойно держит. Дрова хранящиеся в нем звенят от сухости. В общем, не очень эстетично, зато очень практично. Дрова лежат аккуратно и занимают меньше места. Не рассыпаются. И независимо от погоды они сухие. .
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошлой осенью было очень много грибов. Груздей набрали очень много, до сих пор едим с удовольствием.
    Любимый рецепт:
    Вареная куриная мякоть, репчатый лук и грузди. Нарезается и смешивается. Добавляется сметана. Получается бесподобный салат. И закуска отличная.
    На фото лишь один из удачных набегов за грибами :super:
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Те, кто давно читают мою тему, помнят, что осенью 2020 я залил кессон вокруг скважины для воды.
    Подробности здесь и здесь. После этого я накрыл его навесом из подручных материалов благополучно "забыл" про него. Вспомнил про него только в сентябре 2023, тк появилось желание сделать эксплуатацию скважины всесезонной, а в идеале вообще завести воду в дом.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Итак, решено было заливать перекрытие с использованием несъемной опалубки из профлиста.
    Так как площадь заливки достаточно большая и сверху будет давить большой объем грунта, решено было сделать балки из швеллера. Был закуплен и уложен швеллер 8. Для выравнивания верхней кромки была выполнена кирпичная кладка высотой в один кирпич:
    Был закуплен профлист с толщиной металла 0,7 мм и высотой волны 60 мм и уложен по площади будущей опалубки:
    Далее уложена и связана арматура d=12мм, установлена опалубка под горловину лаза, установлены утепленные рыжие трубы от канализации:
    И следом залита плита толщиной 18 см из бетона. Старался месить соблюдая пропорции для бетона М300.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Перед продолжением работ дал бетону набрать прочность в течении недели. Далее была установлена опалубка для горловины лаза. В опалубку сразу был установлен по периметру экструдированный пенополистирол толщиной 5 см для лучшего удержания тепла в холодное время года:
    И залита горловина лаза:
    Дал постоять неделю в опалубке, далее снял ее, утеплил перекрытие 50 мм экструдированного пенополистирола, пропенил все щели и примыкания. Далее срезал пену и защитил ее герметиком СТИЗ А:
    Хотя и считается, что пенополистирол не набирает влагу, все-таки решил выполнить поверх него недорогую гидроизоляцию из стеклоизола. Уложил его с нахлестом на фундамент, стыки промазал битумной мастикой:
    Засыпал все ПГСом с трамбовкой, сверху засыпал более крупным камнем, оставшимся от просеивания ПГС для заливки перекрытия:
    Получилось вот такое помещение. Да, оно не особо удобно для повседневного использования, тк спускаться не то чтобы очень удобно... Но это техническое помещение, часто лазать туда и не планируется. Самое главное, что там теперь будет постоянный плюс и скважиной можно будет пользоваться круглогодично:
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Осталось совсем немного, чтобы сделать это помещение законченным.
    Сделал временную крышку от дождя и снега:
    Выполнил кирпичную кладку вокруг скважины, чтобы полностью изолировать помещение от грунта:
    В декабре в морозы полез в погреб и увидел, что цветочек поставленный супругой на сохранение, зацвел:
    Как он умудрился это сделать без влаги и света - только ему известно. Но как говорится, "захочешь жить и не так раскорячишься".
    Помещение получилось плюсовым и сухим. Цель была достигнута. Комарам, паучкам и даже паре пчел оно очень нравится как жилище для зимовки :)
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    К концу октября 2023 за окном стали возникать вот такие пейзажи:
    и я вспомнил про еще одно важное дело, которое необходимо было сделать перед тем, как земля замерзнет и покроется снегом на постоянной основе. Крайне важно было подключить дом к электричеству на постоянной основе. До этого дом был подключен от временного уличного щитка кабелем идущим по земле. Решено было прокопать траншею и завести кабель в дом под землей. Для укладки в землю была закуплена ПНД труба d=32 мм с толщиной стенки 2мм. Для подключения был выбран кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3*10. Для реализации трехфазного подключения он укладывался вдвое:
    Копал траншею шириной в штык лопаты и глубиной в штык лопаты, аккуратно подрезая пластами дерн:
    Укладывал в траншею кабель в трубе ПНД и закапывал, аккуратно укладывая дерн|:
    Ввод в дом у меня уже был реализован с помощью закладной канализационной трубы d=110мм.
    В доме появились:
    1. Постоянный электрический щит, строительная времянка демонтирована.
    2. Несколько постоянных розеток и выключателей.
    Комфорт и надежность проживания очень сильно выросли.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Обычно электрические кабеля прокладываются в траншее глубиной не менее 80 см во избежание их дальнейшего повреждения при проведении поверхностных земельных работ. У себя прокладывал от столба до котельной на глубине 80 см, от котельной до дома и бани на глубине около 2 метров рядом с теплотрассой.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Соглащусь, можно было и поглубже. Но у меня трасса идет по газону, никаких построек и земельных работ там не будет.
