1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня была сухая погода, работали.
    Я приступил к покраске третьей стены.
    Парни начали укладку гонтов. Работы тормозит установка снегозадержания.
    В штатных снегозадержателях Docke не хватает одного отверстия по гвоздь ближе к треугольнику. Если прибивать на 4 предусмотренных заводом гвоздя, то верх треугольник неминуемо отрывается от поверхности на 5-10 мм в том месте, где происходит нахлест гота на который монтируетеся снежок с предыдущим гонтом. Проблему решили сверлением еще одного отверстия ближе к треугольнику. Если пойдете по этому пути, необходимо четко рассчитать, чтобы отверстие было уже ниже уровня перехлеста гонтов, но прикрывалось верхним гонтом. Dockе незачет за этот просчет. Лепестки гонта, укладываемого на снегозадержатель промазывали мастикой. Под всей поверхностью, на которую монтируются снегозадержатели у меня под ОСБ сплошной настил из доски 30*100 с компенсационным зазором 5 мм. В итоге сегодня смонтировали не так много. Завтра устанавливаем 3ий ряд снегозадержателей и продолжаем укладку черепицы.
    На сегодня стройка выглядит вот так.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Движемся дальше.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня закончили два ската на бане. Аэратор сначала полностью соединили на коньке, наживили крайние эдементы. Потом натянули шнур и по шнуру выровняли промежуточные секции. Использовали аэраторы Docke c фильтрами. Крепили их саморезами 5*70 по 16 штук на аэратор. Длина каждой секции - 1 м. Грели феном, тк температура за бортом в районе 10 градусов. Для монтажа на конек используется коньково-карнихная черепица, таже самая, что крепили при начале монтажа. Только она режется на 3 части, перфорация для отреза нанесена на заводе. Первый и последний лист промазывали мастикой. Получилось хорошо. Единственное, я бы сам аэратор сделал выше и заметнее.
    Высота штатного около 3 см, 5см смотрелось бы лучше. На мой вкус и цвет :)
    Вот так выглядит смонтированный второй скат со снегозадержанием и коньком.
    Переставили леса на веранду. Завтра отдыхаем (устали все как беговые собаки, промерзли на когбке) и в понедельник приступаем к веранде. Сейчас стройплощадка выглядит вот так
  4. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    ...снегозадержатели-это окончательный вид, или еще какие планки будут на крючки монтироваться?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Окончательный вид. На гибкой кровле снег и так прекрасно лежит лавинообразно не сходит. Но при больших углах наклона для большей уверенности для нее разработаны специальные снегозодержатели. Мне нравятся. Вид кровли не портят, лишних дыр нет.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня кровлей не занимались, у кровельщиков был выходной. Я подшлифовывал стены.
    Завтра парни будут производить демонтаж баннера на веранде, выравнивать стропилаы. Если хватит времени - натягивать мембрану. Я планирую посвятить завтрашний день покраске.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Мне кажется угол наклона кровли над верандой маловат. или у Вас там мощная обрешетка и лаги? вес снега очень большой, особенно по весне. у моего товарища такая-же крыша была, так прогнуло. щас усилил.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Сысертский, Если мне не изменяет склероз, то угол наклона большого ската веранды около 23 градусов. Боковые (иалые) и того круче, более 30 градусов.
    На веранде стропильная системы - доска 50*150 через 58 см, обрешетка будет 30*100, далее сплошной настил из ОСБ 12 мм. Стропила привязаны к срубу с помощью мощных U-образных опор бруса. Размер веранды 5*2, то есть большинство пролетов стропил чуть более 2 метров, примерно 2,2-2,3м
    При этом общий размер кровли веранды 6,5*2,7м
    Думаю, должно хватить.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжаем.
    Я красил и контроллировал вопрос подготовки веранды.
    Парни демонтировали баннер, выровняли стропилы по длине и по уровню, начали укладку Тайвека и бить обрешетку.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня закончили настил обрешетки. С настеленной обрешеткой еще были небольшие колебания в районе самых длинных стропил. После настила первого ряда ОСБ крыша стала монолитной.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера уложили обрешетку сплошным настилом более чем на метр от карниза веранды.
    Сегодня я красил и грунтовал. Парни доделали обрешетку и положили первый ряд ОСБ.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Последние несколько дней работали.
    Я красил и контролировал ход кровельных работ, парни крыли кровлю.
    На данный момент кровля гидроизолирована и почти полностью по покрыта.
    Итог моих работ
    По кровле... Сначала полностью перекрыли веранду ОСБ, на ночь укрывали полиэтиленом.
    Далее начали укладывать ковер. Ситуация здесь немного сложнее, тк присутствуют изгибы кровли - хребты (ребра).
    На перегибах ковер монтировали с перехлестом 15-20 см с промазкой мастикой 15 см до перегиба и после перегиба. Под накладываемым ковром 15-20 см до перегиба и столько же после тоже промазывали. Для надежности образуемый снаружи стык тоже промазывали.
    Вчера закончили ковры, прибили капельники и уложили стартовый ряд.
    Сегодня уложили черепицу на самый большой скат, начали второй и смонтировали одну планку примыкания. Для ее монтажа в срубе болгаркой делали штробу.
    Если завтра не будет внешних раздражителей - завтра есть шансы закончить кровлю.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня продолжили и почти закончили. Я докрасил полностью третью стенку. Осталось покрасить всего один фронтон, жду пока кровельщики освободят леса.
    Кровельщики закончили укладку рядовой черепицы на веранде, закончили монтаж планок примыкания и аэратора. Для того, чтобы смонтировать аэратор на примыкании, его пришлось разделить пополам. Ничего более рационального не смогли придумать. Но получилось хорошо, жестко. Осталось уложить коньковую черепицу на ребра, на аэратор и смонтировать планку примыкания на аэраторе.
    2017-10-09 18-17-11.jpg 2017-10-09 18-48-55.jpg 2017-10-09 18-49-04.jpg 2017-10-09 18-53-22.jpg
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    1. Уличная температура понижается. Может стоит покрасить с лесами, а не ждать их разбора. Не помню какие у вас краски, Но обычно покраска рекомендована от 14С.
    2. За планкой примыкания над верандой просматривайте. Усадка сруба и веранды будут проходить по разному. Напрасно приклеили и прикрутили.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    1 До плюс 5 спокойно можно красить (тиккурилла, осмо, текнос точно до +5) Лично красил тиккурилой весной при нулевой температуре, но на солнышке видимо бревно теплое было:)], все держится отлично!)
    2. тоже склоняюсь к тому что жестко зря закрепили - оторвет по весне! может переделать на скользячки
