1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    А водосточка где? какая будет?
    Мне кажется, что у вас крыша (материалы, подход ко всему, тщательность укладки и т. д.) не соизмерима с самим срубом :)
    сколько по цене крыша итого станет ?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня Текнос. Красить можно до +5. У меня непокрашенным остался фсего один фронтон. С самодельных лесов - не достану до него, высота примерно 6,5м. Сегодня закончили кровлю на веранде, начал перекставлять леса, завтра буду грунтовать и красить фронтон.
    По планке. Срубу уже год, бревно неплохо подсохло и придавилось. Почему веранда и дом будут усаживаться по разному? Это не пристрой, у них общий монолитный фундамент, общие стены, несколько несуших кровлю веранды балок длиной 9 метров проходят через ВЕСЬ сруб. В общем, конструктивно - это одно целое. Могу заблуждаться, но не жду здесь подвоха.
    Стропилка веранды на скользячках. Тут тоже все должно быть хорошо.
    В зиму уйду без водосточки. Водосточку, отмостку, отделку цоколя, цокольные отливы, полы первого этажа и септик оставлю на следующий год. Какая будет водосточка - еще не определился, за зиму изучу этот вопрос.
    Насчет сруба уже писал, как вышла осечка. Тщательнее нужно было выбирать исполнителей. Не думал, что так рубят :) Но и сруб я доведу до нормальных кондиций.
    Крыша+монтаж примерно 278 тысяч.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    По разной усадке - сруб внутри будет топиться, а веранда нет. Веранда будет жить немного своей жизнью. А вот компенсационных домкратов я так понимаю у вас нет...
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    в данном случае считаю их излишком. т. к. веранда это не вертикальные столбы, а единое целое со срубом. одних скользячек должно хватить. Да, усадка веранды будет слегка отличаться от остальной бани, но при таком конструктиве домкраты не нужны.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Компенсационные домкраты ставятся на столбы. У меня ни одного столба нет.
    Перепад высот на кровле веранды всего 4 бревна, даже в случае, если будет сохнуть немного по разному, не должно быть там проблемы. До отопления еще минимум полгода, а то и 9-10 мес
    За это время сруб еще дополнительно и усядет и усохнет. Скользячки на основном срубе прошли уже около сантиметра. Скользячки на веранде до сих пор неподвижны. Связываю это с тем, что фронтон садится медленнее, основной сруб (а именно к нему примыкает крыша веранды) уже неплохо сел, тк год усыхал и был нагружен весом фронтонов. Скоро появится еще и снеговая нагрузка, скользячки за зиму сделают основной ход. Дальше только усушка от отопления.
    Полностью согласен.
    Если кто-то еще что-то замечает - пишите пожалуйста. Стараюсь освещать подробно, чтобы можно было заметить ошибки.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Фотографии последних событий.
    Я почти закончил покраску дома. Фронтон покрашен на один раз, все остальное на два.
    Завтра, если не будет внешних обстоятельств - закончу покраску.
    Как писал ранее, кровлю веранды закончили пару дней назад.
    Ребра оформили стндартно, стартово-коньковой черепицей. Крепили на гвозди, мазали мастикой и грели феном. Тут все стандартно, описывать нечего.
    С аэратором веранды пришлось немного помудрить. Он рассчитан на установку на двускатную кровлю.
    У меня же - односкатное примыкание. Ставить точечные аэраторы крайне не хотел, тк считаю, что они выглядят убого. Аэрация малых скатов у меня заведена в аэрацию большого ската отверстиями в контробрешетке. На примыкании большого ската к стене оставлено в сплошном настиле оставлено технологическое отверстие для циркуляции воздуха шириной 5-6 см.
    Было принято решение порезать штатный Дековский аэратор пополам и закрепить его к сплошному настилу. Получилось не совсем жестко, тк отверстия на сплошном настиле лежит чуть больше половины аэратора, процентов 60. Вторая часть находится над вентиляционным отверстием в сплошном настиле. Дополнительную жесткость удалось придать с помощью планки примыкания, нижняя ее полка крепилась к аэратору саморезами. В итоге, аэратор усилил планку примыкания от колебаний в горизонтальной плоскости, а планка примыкания усилила аэратор от колебаний в вертикальной плоскости. Место соединения планки примыкания и аэратора дополнительно промазали герметиком. Укрывали аэратор коньково-стартовой черепицей разрезанной пополам.
    Крепили ее не только гвоздями, как того требует инструкция. Ту часть, которая лежит над ОСБ прибивали на гвоздь, второй край, который находится над вентиляционным отверстием крепили на саморез с пресс-шайбой через планку примыкания и аэратор. Мазали герметиком и грели феном.
    Может можно сделать и лучше, но готовых решений я не нашел, пришлось включать фантазию и соображалку.
    После этого 4 бревна имеющих контакт с планками примыкания были покрашены еще одним слоем Текноса. Отчасти для того, чтобы покрасить герметик, которым промазывали планки примыкания. Отчасти потому, что на эти бревна придется основное воздействие от снега и влаги. Покрашенный герметик стал намного ближе по цвету к срубу, его теперь практически не видно. Мне понравилось.
    В итоге на сегодня имеем такой внешний вид:
    PS обрезков осталось совсем немного, несмотря на ребра на веранде. Основные отходы оттуда.
    Общая площадь кровли составила около 99 м2. Обрезков суммарно в районе 1 пачки. Пачка - 3,1м2
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера докрасил. Рассчетная площадь покраски132м2. Грунтовал на один раз, красил на 2 раза.
    Краска Teknos Woodex Classic, грунтовка Teknos Woodex Base. Расход - 15 л / 24 л.
    Планировал по теплу вырыть яму под слив и залить полы, похоже не успеваю в этом сезоне, жаль.
    Планы на осенне-зимний сезон
    1. Заделать нижние проемы на веранде. Должны остаться только проемы под окна.
    2. Внутренняя шлифовка
    3. Монтаж и утепление межэтажного перекрытия
    4. Утепление кровли.
    Буду отписываться о ходе работ :)
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Прошёл месяц, что нового в стройке?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пока ничего. Отдыхал и восстанавливал рабочий процесс в городе. Ну и ждал, пока немного подморозит, чтобы не месить грязь. В ближайшее время начну ездить.
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @sergio1976, сейчас есть специальные составы, для обработки мягкой кровли. Чтобы не заводился мох. Например у ТехноНИКОЛЬ.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Даже и не знаю, стоит ли заморачиваться. Как называется, не подскажете?
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    С другой стороны, мох на крыше - это так романтично! :)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, мне до мха наверное еще далеко :) Кровле месяц от роду :)
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Называется он: "Антисептик для кровли (защита от плесени и мха)".
    Либо надо конек делать медным. Тогда во время дождя будет выделяться электролит, и ни плесени, ни грибка не будет.
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Когда мох будет приличных размеров, После первой мойки керхером- крышу надо будет перекрывать...
