1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера поработал опять. Блин, шлифовка меня просто убивает - времени уходит много, видимый результат прибавляется медленно.
    Закрыл все отверстия от снега. Материал для заделки подвернулся случайно - парни снимали с нашего дома баннер, я спросил, на выкид или нужен. Сказали - забирай, милый человек, неохота нам его тащить по сугробам в машину. Баннер оказался интересным, не сплошным, а в виде марли с толстенными нитями (для уменьшения парусности) Свет и влага проходят, снег будет задерживать почти на 100%. Как раз то, что нужно. Одному натягивать было совсем неудобно, но с горем пополам справился.
    По шлифовке сделал немного, одна стенка мансарды готова почти полностью, на остальных прошлифованы плоскости на высоту около 2х метров.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я в среду не ездил, было около 23 градусов, холодновато, у меня внутри почти улица. Прошлый раз работал при -18, это еще нормально.
    Прикупил тут себе новых друзей на ближайшее время:)
    Перчатки потолще - на улице не жарко.
    Респиратор получше - здоровье при шлифовке точно лучше не становится.
    Болгарка у меня мощная, решил для ускорения процесса шлифовки плоскостей купить тарелку диаметром 150 мм, может быстрее дело пойдет.
    Решил попробовать новые типы абразива - купил шлифовальную сетку Mirka Abranet на пробу.
    Ну и купил несколько простых листов корейского производства под брендом Sunmight.
    Если будут изменения в скорости и/или времени работы абразива - обязательно отпишусь.
    Разница в цене около 2х раз. Если разницы в производительности не будет, опять буду покупать китайский абразив, еще немного шкур осталось производства Stayer (Китай)
    В общем, люблю экспериментировать :)
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Я у себя тоже сруб шлифовал в минус 17 В принципе нормально было, болгарка не грелась)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Полностью соглашусь. Ни разу не останавливался по причине нагрева инструмента. Не то, что летом - 20 минут работы, 20 отдыха. Поэтому зимой и кинул силы на шлифовку. Если отшлифую быстро (что маловероятно), то примусь за перекрытие межэтажное, да крышу утеплю.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Путем проб и ошибок я сделал вывод что для шлифовки лучше всего подходит маленькая и лёгкая болгарка с малым число оборотов.
    - лёгкая, руки меньше устают
    -при больших оборотах диски и шкурки разлетаются в клочья.
    Про опыт применения больших диаметров отпишитесь. очень интересен опыт.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня AEG WS13-125. 1300 Ватт, обороты регулируются в пределах 2800-11500 (работаю на минимуме либо чуть выше), вес 2,4 кг. Бывают конечно и легче, но брал ее и для работ после/кроме шлифовки. При этой мощности сильно легче по моему и нет. Приятное исключение - Makita 9565CV, 1,18 кг. Но уже почти вдвое дороже. Есть еще несколько дорогих моделей с веом 2,1-2,2 кг. Я перед покупкой тоже много прочитал/пересмотрел, не хотелось покупать все подряд, инструмент сейчас достаточно дорог.
    По скорости болгарке проигрывают ВСЕ.
    У меня большой диаметр должен проканать, тк у меня не бревно, а лафет. Плоскость должна прошлифовываться гораздо быстрее, потому что площадь абразива почти в полтора раза увеличивается. На округлостях прироста точно не будет, возможно даже замедление, тк будет сложнее подлазить. Еще мощности бы хватило.
    В любом случае - отпишусь.
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    А у меня ленточка есть самая маленькая и плоскошлифовальная тоже самая маленькая. Болгарка только без регулировки оборотов. Планирую взять эксцентриковую на шлифовку сруба. Да долго, но зато аккуратно. Тем более у меня есть человек, который шлифовку очень любит (это мой тесть :)) Он за пол года очень тщательно и абсолютно бесплатно может весь сруб буквально вылизать до 120го зерна :)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ленточкой срубы неудобно. Если болгарка, то с регулятором оборотов. На больших оборотах каждый зевок - сразу большой косяк. А вот эксцентриковая - это да, медленнее, но гораздо чище. На внутрянку буду брать. Грубо обдеру болгаркой, потом эксцентриковой начистовую.
    PS Мне бы Вашего тестя. Меня шлифовка просто убивает. Не мое это.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Шлифовка под качественную краску делается в два этапа: 1) болгаркой с 80-100 зерном, 2) эксцентриками 120 зерном. Потом под нормальную схему покраски все антисептируется пропиткой. А дальше ворс поднимается и можно губкой доработать. Потом - покраска первым слоем. И ворс опять поднимается, и опять губкой. Дальше второй слой краски.
    Дерево - оно и есть дерево - это изотропный материал...
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Наоборот; анизотропный! :aga:
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну я так и планирую. Снаружи я не стал сильно выпендриваться, внутри более гладкой поверхности охота.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Прочитал вашу тему, но то ли не было, то ли пропустил :|:
    Печь то выбрали, или ещё в раздумьях как и я?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Denexe, Вот еще нет. Тяготею либо к полностью кирпичной, либо к металлической в камне.
    еще буду прорабатывать вариант железной либо чугунной печи под обкладку.
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    А у вас ПО каких размеров? Я вот буквально разрываюсь между Гейзером XXL и Скоропаркой. Где то в середине-конце января поеду в Новосибирск покупать материалы которых у нас вообще в магазинах не бывает, тогда и печь планировал купить, нужно уже определяться, времени мало осталось :)
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня примерно 2,2*2,8. Гейзер печка неплохая у соседа такая, но инфракрасного тепла от нее прилично. Пар можно получить нормальный. Помещение она прогревает хорошо, 100 градусов мы с нее получали. Но мне так горячо не нужно. Мне кажется, что эта печь с натяжкой подходит для режима русской бани. Не говорю, что режим недостижим, но все же, это не совсем то, что я хочу.
    По скоропарке не скажу ничего. Видел только ролики. Но печь нужно пробовать на собственной шкурке.
    Вчера с друзьями снимали дом в деревне с баней. Там железная печь с двумя внешними каменками.
    Железо разогревается просто докрасна, излучение от печи достает тебя даже на расстоянии около 2х метров на полке. В парилке жарко, при поддавании воды пар от печи идет неприятный... Вот такая печь однозначно не нужна.
