1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Мотоблок для уборки снега
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ant97, 19.07.17.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кто юзал Целина СП-60? Че вообще за приставка? Или все приставки примерно одинаковые?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Примерно одинаковые.
    Но одной Вы будете чистить снег и не париться, а другую скорее забросите вместо использования.
    Такой не пользовался, но из опыта напишу пару слов критики.
    Управление натяжным роликом должно быть с руля, чтобы, например, при разворотах отключать шнек дабы не повредить свое, чужое имущество.
    Кожух цепи не должен выпирать иначе будет сложно чистить плотный снег. Должен быть герметичен, или хотя бы можно было без особых усилий сделать его таковым.
    Еще важна толщина, качество металла ибо нагрузки там нехилые.
    И проверенность.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А вот этот лучше?
    СМ 2
    Управление на руле? Я так понял для Невы лучше всего фирменный СУ СНБ?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Сержиньо, Целина двух контурная, т. е. шнек отдельно, выбрасыватель отдельно.
    Нева это вот этот:
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Двухконтурную они с производства сняли, насколько помню. По ней нареканий много было.
    СП 60 про которую речь выше одноконтурная, по моему.
    На фотке старая какая-то модель.
    У Невы сайт новый красивый появился.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну снегоуборщик не изменился.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У него даже название другое
    И шнек сравните
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, хоть вчера им последний раз работал, но сколько лопаток не скажу. Надо будет посмотреть.
    Какой лучше не знаю.
    Пять лет пользуюсь СМБ Нева.
    Пока доволен.
    Из косяков.
    1. Кожух цепи был не герметичен. Сразу поставил на нейтральный герметик. Через несколько лет смотрел. цепь в смазке, воды нет.
    Потом они начали прокладку вроде ставить. Кто то говорил. Как сейчас не знаю.
    2. Внизу нет подрезного ножа как на взрослых СУ. За счет этого оставался небольшой слой снега особенно если мокрый тяжелый. И если убирать неровную дорогу, то стиралась нижняя пластина.
    Сделал нож из полосы 4 мм и прикрутил. В прошлом году пластину поменял, т. к. по центру появилась значительная выработка. Но у меня первые годы использование была отсыпана чем придется.
    3. Для уборки мокрого плотного снега - упавшего с крыши лыжи слишком широкие. Ковш постепенно начинает задирать вверх, т. к. Решается либо уборкой за несколько проходов, либо временным откручиванием лыж.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Две к шнеку и еще две перпендикулярно. В сумме 4 через 90 градусов.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На счет плюсов, чем мне понравился, например, СМ 2, там вместо штыря ставится крепеж и СУ сидит жестко. А на СМБ я глядел видео, там люди цепями его стягивали чтоб жестче он на штыре сидел.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На штырь крепились старые версии, которые давно не выпускают. Вместо штыря ставится сцепка трубка, идет в комплекте, а штырь на навеске. За счет этого навеска оказывается гораздо ближе к мотоблоку, лучше развесовка, меньше габариты. Так крепится и другая передняя навеска от Невы.
    На счет люфта, он там небольшой действительно есть, но на мой взгляд значения для работы это не имеет. Главное по инструкции отрегулировать положение приставки и тогда с ремнем никаких проблем нет.
    Если нужна супержёсткость, то цепи на мой взгляд не вариант, только дополнительно нагрузим сцепку- пруты или профиль.
    На счет СМ 2 смотрите как защищена цепь, передаточное- если маленькое будет гореть ремень и не хватать мощности. Исправили ли натяжитель ремня. Дистанционное управление поворотом хобота.
    @Сержиньо, кстати фотка выше СМ 2 это версия для навешивания на заднюю сцепку Салюта. Посмотрите где шкив расположен.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Передача от шкива вала отбора мощности мотоблока на
    приводной шкив снегоуборщика клиноременная
    Передаточное отношение клиноременной передачи 1,1
    Вот характеристики:
    Передача от приводного шкива к шнеку снегоуборщика цепная
    Передаточное отношение цепной передачи 1,6
    Цепь ПР 12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 64
    Я не знаю много это или мало. Видел модификацию см1 с Фаворитом, когда чистил хорошо выпавший снег на стоянке. Умучился оператор, в итоге он заглох. Но еще обороты плавали. Что то с движком было не так, мож карб мерз.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что то здесь обсуждали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14945156/
    Где то подробнее обсуждали, но что то не нашел.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Чёйта картинка зеркальная? У Невы привод с левой стороны по ходу движения.
