1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Мотоблок для уборки снега
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ant97, 19.07.17.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, наконец у меня все получилось и мой аппарат готов к встрече со снегом, которого пока нет...!
    Сегодня я установил петлеобразователи СУ согласно инструкции. В моем случае оба комплекта петлеобразователей пришлось крепить на одни посадочные места. image.jpg
    Однако, это не помогло, ротор СУ продолжал вращается при отключенном приводе.
    При установке другого ремня, большего размера, удалось добиться желаемого результата.
    СУ я покупал в фирменном магазине завода "Красный Октябрь" на пл. Мужества в Питере. В комплект СУ входил ремень 13х1100, который и был установлен. При этом СУ был смонтирован практически максимально близко к МБ (у меня ДДЕ Халк). Только замена ремня на больший размер (в моем случае на 13х1150), удалось правильно отрегулировать СУ.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nik_tigr, Большой катастрофы нет. если у вас слегка ведет ремень. Качество у большинства современных ремней не очень хорошее, поработаете под нагрузкой, он потянется и будет работать так как надо главное, что бы двигатель заводился.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @nikolaevich1953, Может и так, собственно опыта у меня пока совсем нет... И со штатным ремнем возможно со временем шнек перестал бы вращаться при отключении привода СУ...
    Однако, поменяв ремень, все настроил!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько ходит ремень на снегоуборке ?
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @alex_k11, Это зависит от условий эксплуатации. У меня был С. У. самодельный, в начале был привод с двигателя со стандартного шкива, ремни профиля А у меня не ходили, мог разлететься и за пару часов работы, но у меня двигатель 9 л. с. и нагрузку давал всегда максимальную. Меня это не удовлетворило и я перешел на самодельный шкив, большего диаметра и профиля Б или по новому В..Такой ремень уже работает нормально, сезон и больше. Но у вас может будет нормально работать и штатный ремень, если стандартный двигатель в 6.0-6.5 л. с и снег у вас в основном сверху падает и он не плотный. У нас не так в начале зимы может и попадать и с верху, но потом он перегоняется ветром и сугробы получаются плотными и тяжелыми как песок.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня 2 сезона (70 ч по счетчику) отходил и остался целый. На мотоблок поставил другие колеса и ремень пришлось ставить длиннее.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, не знаю, как и где, но у нас в Питере второй день идет снег... Не сильный, но продолжительный!
    В выходные поеду за город, и если снег не растает, что у нас бывает часто, то испытаю свой агрегат, о котором говорил выше!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ремень от снега закрыт ?
    В соседней теме про гусеничные приставки и мотобуксировщики
    предупреждали, что если на ремень летит снег с гусениц, то они скользят по шкиву.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20398593/
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @alex_k11, частично
    какое то количество снега попадает конечно, но пробуксовок не замечал.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @alex_k11, В прошлые выходные чистил снег. Снег сыпался мокрый и тяжелый. При этом, пробуксовок ремня на приводе снегоуборщика не заметил, а вот колеса при утыкании в кучу снега буксовали конкретно.
    Думаю, надо покупать грунтозацепы, так как обильные снегопады с мокрым снегом у нас не редкость!
    А вот один петлеобразователь на приводе снегоуборщика отвалился... Судя по всему, это заводской брак, так как на месте излома петлеобразователя вместе с белым металлом присутствует металл черного цвета, вероятно раковина на месте сварки кольца...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сам не пробовал, но в сети видел ролики, как мужик на грунтозацепах дрифтовал на укатанной заснеженной дороге.
    Мне кажется лучший вариант 13 авторезина с шипами.
    По размерам Невы до снегоотбрасывателя вроде должна влезть свободно.
    На Угре щитки придется снимать или переставлять полюбому.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На мой взгляд, лучше и не скажешь.
  13. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Отдельно мк и отдельно су. - ну это если жить на участке зимой и откапываться.
    Во вторых по эффективности любой су переплюнет МБ с приставкой. - под вопросом и большим.
    Вот так откапывался и нормально.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вы знаете, каждому свое!
    И данная тема называется "Мотоблок для уборки снега".
    Кому нравятся отдельные снегоуборщики, для них есть специальные темы...
    Лично мне нравиться возится именно с мотоблоком, как с универсальным агрегатом!
    Кроме обработки земли и транспортных работ, сейчас с МБ использую снегоуборочную приставку, на очереди измельчитель веток и возможно, косилка...
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    По моему, вы просто снег утаптываете.
    У меня тоже мотоблок есть.
