Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Вот и поставь твердотельное реле на электромотор. Там же постоянное напряжение и убери это реле на 24
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Твердотелка 2 ампер всего. Не потянет шнек наверно.
  3. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    @Mihailsch,
    Померь амераж, там же 24в., может потянет, кстати сколько ват шнек? можно подсчитать ампераж,
    Все хотел спросить, вроде сутки отработал контроллер? После начались проблемы, или они с самого начала?
    Потом, у покупного контроллера (данс фаер), блоки питания не смущали контроллер?
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Может есть у тебя что то типа такого
    вот они лучше всего подходят
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Такой есть. Он сутки отработал, потом пошли непонятки с температурой. Я полез отверточкой контакты шевелить и замкнул 5в на землю.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Уно сгорела. купил по наличию. Она мне сразу не понравилась другой производитель. Вот она и стала работать плохо.
  7. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch, на твоей плате сгорела скорее всего lm1117 на 5В
    замени ее должна плата ожить
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо. Попробую. Ещё дорожка сгорела. Её уже восстановил. Вчера сделал раздельное питание и снаббер на реле 220. Ошибся с номиналом и реле включилось и выключилось а шнек так и работал. Видимо кондер мощный держал второе реле. Обрезал снаббер, решил так попробовать. Вроде работает пока. Ещё вчера как раз был возле котла в момент ухода в паузу, шнек сыпанул и горелка ушла в паузу. Топливо так само и горело. Может время добавить минуты три сделать?
  9. denis6703
    denis6703
    denis6703
    По идее горелка в паузу должен уходить когдо уровень огня меньше установленного. Может что то не так
    Работает алгоритм.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Что не так? Что смотреть?
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Поменял регулятор на уно не помогло
  12. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У тебя перед паузой шнек добал порцию пеллет а затем горелка ушла в паузу. Должно работать так: перед уходом в паузу вентилятор работает, шнеки нет, вентилатор дожигает оставшиеся пеллеты, уровень огня становиться меньше порога огня и тогда горелка уходит в паузу
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я стоял смотрел т была 84 потом 85 вроде тишина потом падает 84 шнек сыпет сразу 85 и она в паузу но пламя показывало. Ещё понаблюдать.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Т прыгнула туда сюда так видимо и отработала
  15. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Я понял тебя, посмотрю алгоритм, но помоему я делал задержку 1 мин для включения паузы. Ну вобще пересмотрю алгоритм
