Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Ардуино куплено еще в прошлом году, валялась дооолго...
    Вот клавиатуры нету, вернее есть, я фото поднимал, немного перепаять схему и думаю получится. Нашел где-то тут в теме, такую схему, подойдет ли?
    , какой код? Солнечного контроллера?
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  3. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    вооружился основательно:hello:
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Джона как сборка контроллера продвигается?
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    У меня пока работает без сбоев. Как не зайду все в паузе. Нехватает конечно чистки или перед стартом или при уходе в паузу. Пеллета хоть и древесная но серая песка много. Бывало такое что коржик лежит на свече пеллеты сверху насыпать а розжига нет.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис почему тэн под колосник? Я купил патронный тэн и выточили трубку для него. Просверлю отверстия будет в теле горелки под наклоном стоять. Дуть на колосник.
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_03_10_09_47_25_9275475524555908179255.jpg на этой горелке такой колосник. IMG_2021_03_10_09_49_27_5805176005043392209174.jpg вот такой тэн.
  8. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Mihailsch, хотел спросить, у тебя же в скетче жолжна работать очистка. И имеется выход на привод колосника. Ты его не задейсвовал.
    На счет такого тена, прекрасный вариант. В трубке дырки будут для воздуха? Привод очистки хорошо придуман.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да очистка есть но она в режиме. И она включена через 20 циклов вроде. Но это больше для семечки так понимаю. Да отверстия будут. Разобрал горелку как сделаю фото выложу
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис у тебя как очистка работает? Так же в режиме? На какой пеллете катаешся?
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_03_10_12_00_27_2706286345157247547551.jpg датчик пламени так сделал. IMG_2021_03_10_12_01_51_6017475333804158174276.jpg внутренности
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_03_10_12_06_25_9293116522757919790822.jpg была одна деталь стало две. IMG_2021_03_10_12_07_32_4424031234406518451082.jpg тут же будет стоять тэн.
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Mihailsch, если тебе надо, то я могу быстренько переделать скетч и он будет включать привод при включении и остановке исключив его из цикла.
    Пеллета серая светлая, коржей нет. У меня при включении полностью отрабатывает, а потом циклически.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Если не трудно. То будет отлично.
  15. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Почему при попытке загрузить файл пишет произошла ошибка. Может что то не настроил?
