Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_03_11_10_54_52_6533730233154261449239.jpg розжиг примерно 3 минуты.
  2. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Сделал горелку хочу сделать сделать контроллер но есть вопросы.
  3. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Все моторы работают от 12 вольт, по какой схеме лучше делать? И на каком контроллере.
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Что значит на каком контроллере? На какой прошивке? Или в ви фи хочешь? Варианта всего 2.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    У меня работает первый вариант с доработкой от Дениса.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Вай фай ный хочу собрать. Попробовать.
  7. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Да, это имел ввиду, а в деревне у меня цилиндрическая металлическая буржуйка. К дверце топки я прикрепил "мини пеллетрон". На скорую руку из труб примерно 60-70мм. срубил гравитационную горелку на пробу.
    @Mihailsch, как реализован наддув в трубке Тена? У моей, выход воздуха из трубки, через маленькую дырочку, тем самым скорость потока воздуха сильнее. И еще, по инструкции, в начальный момент, Тен, без вентилятора, максимум на 10-15 секунд, потом обдувается. Если больше времени без продувки, то может сгореть. Так что имей ввиду при испытаниях. А скорость розжига выше если горелка в котле, при наличии дымохода, если на улицу, то медленнее.
    Mihailsch, Пеллету насыпал, или шнек протолкнул? У меня в указаниях к камину, написано, первая доза, должна чуть накрывать зажигалку, если меньше, то плохо разгорается, если больше - то много дыма, и в момент розжига получается "БУМ", благо на дверце есть клапан.
    Буржуйка есть, в планах ее в гараж, а на дом греться, думаю камин по типу городского, но без водяной рубашки.
    Хотя, пенсия не за горами, думаю к тому времени постоянно в деревне жить, тогда то и нужно будет больше объема греть.
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Пеллету я просто сыпанул руками. вечером на котёл поставлю буду пробовать. Трубка просверлена по кругу и в неё воздух попадает из корпуса горелки.
  9. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Хочу сделать по первому варианту, схему подключения компонентов можна.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Компоненты какие?
  11. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Схему контроллера .
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Ардуино какая? Уно? Шилд экран с кнопками?
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Screenshot_20201127-082058_Browser.jpg вот схема на первый вариант.
  14. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    То есть, воздух от вентилятора и под наддувом? Этот же воздух, что идет и на горение пеллет.
  15. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Ардуино Леонардо, экран с кнопками, датчик температуры и. тд. тп. Под эту схему можете скинуть прошивку.
