Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Mihailsch, на счет очистки, пока еще скетч не смотрел, в каком режиме не выставляется время? Тушения и розжига? Опиши подробнее.
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис да время не меняется при розжиге и тушении. Посмотрел код там очистка привязана к очистке 2. Если поставить основную очистку допустим 6 то очистка при старте тушении будет + - 1 от основной. Те 5 или 7.
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Иван у вас просто семистор без обвязки. Это для тех кто понимает и имеет паяльник. Мне вот больше модули нравятся. У нас в магазине радиодетали практически все модули есть. Дороже но ждать не надо.
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Если модуль с опторазвязкой, то ено можно подключать как по высокому уровню сигнала, так и по низкому. И скетч править не надо.
  5. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Просто вход модуля к плюс 5в подтягиваем анод оптопары, либо на минус котод. И нет проблем
  6. sens25206
    sens25206
    sens25206
    А регулятор как сделан.
  7. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch, да, нашел косяк в скетче, попробуй вот этот!
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо сейчас попробую
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис попробовал. Не работает кнопка вверх. В меню очистка 2 кнопки верх вниз не работают.
  10. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Так и придется макетку собрать и пробовать работу очистки.
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Создал вам проблему. Денис шнек бункера у тебя с подшипником опорным сделан?
  12. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch, вот поправил, протестил вроде работает, кнопки тоже.
    Да, шнек с радиальным подшипником 204 затем небольшой кардан из втулки чтобы устранить не соосность, затем уже редуктор. на моих фото видно промежутку между редуктором и корпусом шнека
    Если вверх не будет работать то надо править троку 177
    if (KeyValue2<250&&KeyValue2>100&&f_key=0) {key=1;}
    т. е. если пришло число от 100 до 255 значит нажата кнопка вверх.
    на твоем шильде значения могут отличаться.
    Протестируй значения кнопок, недавно выкидывали скетч для скана кнопок и все будет ОК !
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо завтра попробую.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Сегодня завис контроллер. Столько проработал. Скетч ещё не успел залить.
  15. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Сегодня получил lcd+kbd, вот почему Денис такую строчку пишет, @Mihailsch, у тебя такой дисплей ?
    Про сканировал клавиатуру, вот какие циферки получились:
    "1-UP=100, 2-DOWN=258, 3-LEFT=413, 4-RIGHT=0, SELECT=641"
    Соответно в скетче записал, не перекрывая диапазон кнопок.
    @Mihailsch, что имеешь ввиду? Контроллер проработал несколько дней? Или ...
