Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Лсд шилд. IMG_2021_03_16_08_10_55_137420761029154122.jpg да контроллер проработал две недели где то, и завис .
  2. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    @denis6703,
    Как вы думаете, возможно в скетч добавить модуль часов DS3231?
    Выводить время на основной экран, а по часикам делать перегрузку ардуини, по заданного времени и/или когда горелка в стопе.
    Имею ввиду, что у Михалыча после двух недель работы контроллер завис.
    Потом, имея точное время, можно (наверняка), сделать работу по таймеру. Актуально весна/осень когда горелка не работает сутками.
    На дисплее: Тк=темп. котла? ... Ту=заданную темп. котла? ... А в конце М=2 это что?
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    М это мощность. работа основного шнека в секундах.
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    @jonia, Это все внешние факторы, например коммутация кокой то нагрузки рядом с контроллером скачек напряжения. У меня например при включении света в комнате отключается изображение на телевизоре, помеха проходит по hdmi проводу. И тут скорее всего тоже самое и постоянно он зависать не будет, просто нужно устранить фактор помехи. А, время у меня в 10 версии из сети берется и выводится на экран. Вот меня одно удивляет, как не подвисают контроллеры на esp32.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да есп ни разу не подвисал у меня. Хотя шнек бункера был 220 без каких либо цепочек. Снял контроллер запустил его на столе. делаю сим модуль. Что заметил фотодатчик лежал на столе и контроллер работал весь день, к вечеру освещение упало и подошло к установленной яркости. И контроллер начал подсыпать часто я так понимаю так заложено кодом, он наверное пытается добыть огонь. Денис подскажи как пользоваться сим подулем? Звонить на него? Или смс отправлять. В общем как управлять?
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Джона как продвигается работа по контроллеру?
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Сенс как работает ваш контроллер?
  8. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Пока работает, но вношу всякие замены по модулям. Хочу заменить датчик огня с фоторезистора на инфракрасный диод, вентилятор на 12вольт.
  9. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Датчик огня какой ставить аналоговый или цифровой?
  10. ivans39
    ivans39
    ivans39
  11. ivans39
    ivans39
    ivans39
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    У меня стоит фоторезистор. Ик то же стоял. Чем не нравится фоторезистор?
  13. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Михалыч,
    Да пока пробую разные скетчи, с Lcd шилдом, последний скетч, что у тебя. На пробу 9 версию Дениса, там Lcd-2004, но клавишей нету, потом подключил шильд, только клавиатуру а зажегся и дисплей (лсд1602). Поклацал бутонами, на 9 версии пошустрее кнопки, чем на Lcd шилдом.
    А да, еще скетч софорумца @Deniss979 попробовал, у него два *.ino, один на Уно, второй на ЕСП.
    То есть, уже есть связка с вайфи и информацию можно смотреть через браузер. Правда схемки нету, и приходится по скетчу ее рисовать... А да, еще клавиатура у него "keyboard_i2c", не аналоговая.
    Жаль что не заходит сюда, может помог бы...
  14. sens25206
    sens25206
    sens25206
    1000483-Модуль-датчика-пламени.jpg Установил такой модуль, только работает на оборот, огня нет 255 огонь есть 0.
  15. sens25206
    sens25206
    sens25206
    Ещё на счёт вентилятора, пробовал Мос модуль на irf520 кулер ПК работает четко. Вопрос у меня вентилятор от газели он очень мощный и этот модуль рассчитан максимум на 5 А. Посоветуйте нормальный вентилятор на 12 вольт. Зарание всем спасибо.
