Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Обычный компьютерный. На авито поищи. 2 проводной
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Обратного действия он значит. В коде надо менять значения. Как на вентиляторе. Или нужный датчик.
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    У меня так же было. Поставил фоторезистор. Работает
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Mihailsch, команды управления сим модулем ON, OFF, inf.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Отправлять смс правильно понял?
  6. denis6703
    denis6703
    denis6703
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис что то не могу сим победить. Не хочет работать. Какая скорость отклика вообще? Лампочка на сим модуле сначала мигает быстро потом находит сеть и мигает медленно. Скорость то же уже менял. С9600 на 4800
  8. denis6703
    denis6703
    denis6703
    На АТ команды отвечает?
  9. denis6703
    denis6703
    denis6703
    В порт вводишь АТ команду и он должен отвечать. Rx на сим модуле через резистивный делитель?
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Подключил через резисторы как на схеме 1 и 2 ком
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    На работающем сим модуле вытащил сим карту подумал может наоборот должна стоять. Светодиод часто заморгал. Переставил обратно симку. И все моргает часто к сети не подключается. Походу умерла.
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Я для настройки sim800 использовал программу монитор порта и USB UART TTL преобразователь подключал к нему модуль и подавал AT команды и смотрел как он на них отвечал. Дня три мучался. У меня модуль не видел сим карту.
    Вот программа монитор порта
  14. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Эти модули могут не видеть наши симкарты. Попробуй разные. Он не помрет от неправильно вставленной симкарты. У меня ж не сдох.
  15. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Я его даже прошил, после чего светодиод вообще не горел. Но все работало.
