Регистрация домика (строения) в СНТ - 2
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем w19500406, 22.02.17.
  1. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Я только не понимаю, как начинать процесс? Т. к. дом уже зарегистрирован нежилым, то куда идти? В МФЦ? И что хотеть? Перерегистрировать в "жилое"? На основании чего? Технической ошибки? Или там есть регламент по переводу в жилое? Потом ждать отказа в регистрации и подавать в суд, приводя все вышеуказанные аргументы и статьи закона? Так?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К сожалению, с учетом того что временно отстранился от участка, я сам эту процедуру до конца не изучил, но т. к. тут все отправляют читать "Лучшие ответы", думал что там есть ответ на ваш вопрос.
    Если там ответа все же нет, то тогда ждать советов "бывалых".
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Перед подачей заявления РнС разве сначала не нужно получить ГПЗУ? Возможно, также через госуслуги.
  4. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Если нужен формальный отказ в РнС, то не нужно. Мне в архитектуре сказали, чтобы подавала в МФЦ на получение РнС, не слушая операторов, которые пытаются требовать этот ГПЗУ. Т. к. в моем случае до ГПЗУ дело не дойдет, откажут по другой причине. И на руках будет подтверждение, что нам РнС не нужно.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С учетом того, что сайт госуслуг МосОбласти, судя по всему, размещен на серверах в соседней звездной системе, и работает он в зависимости от "удачного расположения звезд", проверить не могу, позже попробую.
    Но, если не ошибаюсь, для получения РнС ГПЗУ не нужен, мало того, если опять не ошибаюсь, указано, что ГПЗУ, в случае отсутствия свежей, менее 3х лет, версии, будет запрошен по межведомственной взаимосвязи.
    Для РнС/РнР для ИЖС только заявление и СПОЗУ, только отсутствие этих документов, точнее последнего, может послужить отказом для принятия заявления
    И опять же, ГПЗУ надо получать только для того, чтобы понять, как правильно рисовать СПОЗУ, если и без ГПЗУ это понятно, то можно обойтись и без него (сами по межведу пущай делают)
  6. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Начинать с подачи заявления в администрацию вашего муниц. образования (можно напрямую или через МФЦ) о признании вашего нежилого помещения жилым домом на основании действующего Положения.
    Получите у них письменный отказ и можете на его основании подавать исковое в суд.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Признать помещение домом, полагаю, невозможно.
    Ну и положение о том как признать нежилое помещение жилым помещением, а не о том, как признать нежилое здание жилым здание (жилым домом).
    ИМХО разница есть.
  8. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Konsul381, вам этого никто и не предлагает. Я не вам отвечал.
    Жилой дом или не жилой определяется назначением помещений, из которых он состоит (см. определение понятия "жилой дом" в ЖК РФ).
  9. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    А там, в этом Положении, разъясняется понятие помещения:
    "5. Жилым помещением признается:
    жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;"
    Так что подходит...
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да. Это из ЖК.
  11. Glashka
    Glashka
    Glashka
    @Shr971 А Вы не тактичны. @Konsul381 высказал лишь свою точку зрения. Разве не все могут участвовать в дискуссии? :no:
  12. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Все! Просто перед тем как влезать в чью-то дискуссию, желательно внимательно ознакомиться с сутью постов дискутантов. Заявление о переводе нежилого помещения в жилое (жилой дом) подается, в нашем случае, исключительно для того чтобы получить письменный отказ, который желательно иметь перед подачей искового заявления. Иначе судья может спустить дело на рассмотрение в ОМСУ так как по закону это их полномочия. Мне такие случаи известны.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Только это ("исключительно для того чтобы получить письменный отказ") не означает, что можно подать заявление не понятно о чем. Заявление должно быть по сути вопроса, т. е. нельзя, условно говоря, подать заявление о признании мыши слоном.
    Это просто комментарий.
  14. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    А подскажите, если сейчас дом находится в стадии отделки: на полах фанера и цсп, лестница на второй этаж пока строительная, есть окна-двери, разведено отопление/провода/сантех трубы, но газа пока нет (готовится документация в мособлгазе, ждем пуска), септик и вода подведены, но не запущены, раковин/унитазов/мебели пока нет, - вот на такой стадии комиссия сможет его признать жилым (если до комиссии вообще дойдет дело)? Теоретически понятно, что все это неминуемо появится, а практически как расценят?
  15. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Межведомственная комиссия вам не грозит - не любят они садоводов/дачников и отказывают в этой услуге под любым предлогом: ВРИ участка не соответствует; находится за пределами нас. пункта и т п. Никому еще на моей памяти не удалось перевести из нежилого в жилое через ОМСУ. Поэтому и приходится обращаться в суд. А там обычно предлагают сделать независимую экспертизу и на ее основании признать дом жилым, за счет истца разумеется.
    Магистральный газ, водопровод, септик - это все необязательно, полным полно по российским просторам домов, где ничего этого нет и, тем не менее, дома пригодны для проживания.
    Если всерьез решили этим заняться, поищите контору (ы), обычно типа проектной, которая делает подобные экспертизы и уточните все тонкости уже у них. И лицензию проверьте, должны иметь на проведение такого рода работ, для суда пригодится.
