Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. visiter
    visiter
    visiter
    Тюмень
    Добрый день, @Шумаков Сергей!
    Не могли бы вы уточнить эти условия?
    У меня 3х комнатная квартира в старом фонде, плиты дырявые и неровные, с перепадами на швах.
    Задача: получить полы с минимальными требованиями по ЗИ. То есть, не мешать соседям и самому их слышать поменьше :)
    В связи с этим, решил залить стяжку по Шумопласту. Заказал и только потом выяснил, что он не дружит с теплыми полами. Теплые полы планируются в с. узле и в кухне, объединенной с гостиной. В этих зонах будет лежать плитка. Думал, положить там слой Шуманет, но опять же пол кривой.
    Выравнивающую стяжку под листовые/рулонные материалы делать не хотелось бы по разным причинам.
    Подскажите, если ли еще варианты? Или может все таки есть возможность помирить шумопласт и теплый пол?
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Прикольный профиль. Но таки да, смысл в нем появляется лишь для одинарного каркаса. У вас и без него все хорошо.
    По остальным вопросам ответ один - почти без разницы. Лично я бы поставил: вразбежку, узкой выемкой наружу, не важно с какой стороны стены. По вате - толстая сама по себе лучше поглощает, но воздушный промежуток с двух сторон это тоже хорошо. Так что тоже не суть важно.
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вполне возможно. Делаете внутри пол на силомере, самонесущую конструкцию с креплением только к полу, контакт со стенками через двойной вибростек. Воздушный промежуток 12см, минвата, ГКЛ+ГВЛ, все стандартно. Слабое место - дверь, с ней придется повозится. Либо двойную ставить, одна или обе с двойным уплотнением. Компрессор электрический хоть? Вентиляция не нужна?
    И контейнер - это данность? Не проще будку из ГКЛ построить?
  4. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Есть у кого опыт использования ваты СтопЗвук БП? Каковы результаты?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное :faq:успех есть -учитывая ваше намерение из #2983 -
    И -спасибо за очередной отчет, подтверждающий несущественное излучение структурной звуковой энергии правильно развязанными от окружающих поверхностей каркасными перегородкками ГВЛ-ГКЛ (условно -"мертвые" перегородки)
    (Наверное -если бы вы поподробней чуток описали развязку примыканий каркаса и ГКЛ-ГВЛ по все 4-м сторонам - было бы лучше для понимания сути развязки (частичной!) эффективной тем, кто будет читать ваше сообщение. Просто - вроде вы делаете по Альбому, но...и сомнения у вас были по поводу опирания торцов ГКЛ-ГВЛ на Вибростек, и вообще -неплохо бы чуток поподробней)
  6. KeeperRU
    KeeperRU
    KeeperRU
    Помогите выбрать материал для ЗИ пола (от ударного шума).
    Сверху будет 6 см тяжелая армированная стяжка.
    1) Шумостоп-С2 + K2 (кромочный слой)
    2) ROCKWOOL ФЛОР БАТТС. Кромочный слой нужен?
    ROCKWOOL вроде как плотнее, или тут другие хар-ки важны?
    Посмотрел испытания, Шумостоп вроде лучше, но условия разные! Стяжка 120кг против 100.
    Скинул бы ссылку на испытания - но форум требует загрузки файла по ссылке (что за бред).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KeeperRU, для изоляции ударного шума где? Что является источником ударного шума? Что снизу? Описывайте ситуацию полностью, тогда получите полный ответ.
  8. KeeperRU
    KeeperRU
    KeeperRU
    Ударный шум идет от меня - шаги, хлопанье дверей, Домашний Кинотеатр с сабом, посиделки с гостями на кухне.
    Снизу - обычные плиты перекрытия (неизвестной толщины - как узнать?) + крашенный потолок у соседей...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KeeperRU, тогда я бы советовал делать под по системе Шумостоп С2/К2. Параметры по изоляции воздушного шума выше, что для кинотеатра является критически важным показателем. И рекомендовал бы в два слоя делать.
    А параметров ударного шума хватит с лихвой что у флорбаттс, что у Шумостоп.
  10. Ramzzes
    Ramzzes
    Ramzzes
    Здравствуйте. Хочу под стяжку СтопЗвук-М положить, есть реальные отзывы по качеству материала?
    Интересует в сравнение вот с этими -
  11. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день! Прошу совета. Имеется неотапливаемый балкон в деревянном доме, обложенном кирпичом. Сейчас идёт укладка пола на том самом балконе. Пол с одной стороны опирается на фундамент дома, с другой на уголок у кирпичной стены. Необходимо избавиться от ударного шума. Конструкция пола предполагает отсутствие жёсткой связи лаг пола с опорой на фундамент и уголок. Имеется под рукой Вибростек-М. Возможно ли применить материал Вибростек-М в холодном помещении с перепадом температур?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ramzzes, вот как только он первый раз сказал - демпфирование, сразу можно закрывать и на слушать. А когда повторил уже несколько раз сразу понятно, что понимание в этом вопросе у человека на очень низком уровне.
  13. madgol
    madgol
    madgol
    1. Если перегородка однослойная то без разницы.
    2. Судя по чертежам плита заводится только в широкую часть профиля.
  14. Ramzzes
    Ramzzes
    Ramzzes
    А по материалу есть какая то информация?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ramzzes, а какая информация конкретно Вас интересует? Можно ли сминать? :)) Или как выглядит?
    Производитель заявляет лабораторные 26 дБ. Фактически будет на 4-5 меньше (это касается ВСЕХ подложек). Если Вам подходят эти параметры можно брать. Никаких ОСОБЫХ дополнительных свойств и параметров у подложек нет, разве что у пары материалов есть дополнительные прибамбасы для гидроизоляции
