Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @Шумаков Сергей, Вы советовали утяжелить балку на стене с соседями путем наклейки ГВЛ.
    По второй балке, которая проходит между двумя моими комнатами, и тоже будет закрываться ЗИ потолком, есть возможность попасть в пространство между двутаврами.
    Думаю
    - утяжелить 1 двутавр с двух сторон, 2-й - с одной стороны
    - заполнить пространство (10см) между ними ватой
    Надеюсь, что заполнение ватой снизит звук как между своими комнатами, так и от соседа сверху.
    Что скажете?
    Еще возникла идея попробовать использовать кирпич для утяжеления и для заполнения пространства между двутаврами.
    Не знаю, насколько целесообразно. Будет хлопотно, да и внутри пространства сложно будет сделать качественную кладку через щель в 10см.
    Но может будет лучше по звуку?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думаю, что утяжеление гвл не даст результата. Посмотрел массу 1 м2 :)) Не заморачивайтесь.
    Вата внутрь это хорошо, если есть возможность.
  3. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Я может быть коряво в предыдущем сообщении озвучил свои вопросы...
    У меня сейчас есть несколько вариантов действий и я хочу понять какой мне выбрать (чтобы вы посоветовали)?
    По первой комнате:
    1) ничего не делать, оставляю гвл 12мм прямо поверх гидроизоляционной пленки на основание из бетона, листы ни к чему не креплю
    Цена бесплатно
    Волнует что пол как бы гуляет из-за неровностей пола... И хлюпает в некоторых местах
    2) пол как в варианте 1, но листы прикрутить к полу на дюбеля.
    Крепление в пол не ушудшит ли такая жёсткая связь уровень вибрации и умов по сравнению с вар1?
    Цена 100рублей
    3) положить под слой гвл вибростек V300 или акуфлекс или вибро Применение упругого слоя при такой малой массе сверху даст ли эффект хоть какой то? И какой материал из указанных трёх лучше брать для этого случая? Не будет ли полы слишком плавающими при этом?
    Цена от 2тыщ до 4500
    По второй комнате:
    1) ничего не делать, оставляю гвл 20мм прямо поверх гидроизоляционной пленки на основание из бетона, листы ни к чему не креплю
    Судя по альбомам Кнауф народ так делает но шумоизоляции никакой...
    Цена бесплатно
    2) положить под слой гвл упругую прокладку, тогда какой материал лучше положить? вибростек V300 или акуфлекс или виброфлор?
    Цена от 4тыщ до 7тыщ за помещение...вопросы аналогичные первой комнате за исключением того, что масса гвл теперь у нас увеличилась.
    И ещё сегодня обследовал комнату и обнаружил что когда наступаешь на пол то звук отдается из межкомнатной стены в полкирпича (белого)
    Я при работах не присутствовал и не могу сказать что щас там сделано... Думаю что для того чтобы избавиться от такого эффекта надо стену ставить не на перекрытие или черновую стяжку а на упругий слой... Это верно?
    Как тогда возможно это переделать? как то разобрать только низ стены не сносят всю стену?... Например подрезать болгаркой и подсунуть упругую прокладку под нее? Если есть опыт подобного ткните ссылкой буду благодарен
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, если установленный только ЗИ перегородки, то пенополистирольный плинтус надо к потолку или к перегородке клеить?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, это правило касалось только деревянных плинтусов, к пенопласту это правило не относится
  6. madgol
    madgol
    madgol
    т. е. его можно клеить к обоим поверхностям - потолку и ЗИ перегородке и этот ни как на скажется на ЗИ?
    Я сейчас за отделочниками каждую каплю шпаклевки с силиконовых швов подчищаю
  7. spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    Здравствуйте, планирую сделать звукоизоляцию потолка виброподвесы, 5см роквул акустик батсс и 2 слоя гкл, подскажите как лучше подключить точечные светильники, а их 6 шт в виде колбы, не нарушится ли звукоизоляция если просверлить 6 отверстий в 2 слоях гипсокартона? Может кто так делал уже посоветуйте.
  8. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    А что скажете о, например,
    приклеить слой ваты на силикон + гкл кнауф титан на клиньях для плитки + силикон по периметру
    (все в дополнение к ЗИ коробу)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spartakpodolsk8, конечно нарушится. И не просто снизится, а может эффективность упасть до минимума. Делайте короба под светильники, аналогично коробам под розетки.
    Хочется? Сделайте. Будет ли заметен результат? Вряд ли. :)
  10. spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    Сергей правильно я понимаю мне нужно сделать короб пропустить провод, залить раствором и только потом можно крепить гкл.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spartakpodolsk8, не обязательно заливать раствором:)) нужен герметичный короб. Его можно сделать отдельно из фанеры, проклеить все стыки и закрепить в каркасе, например.
  12. spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    Спасибо за совет, а эти короба в одноуровневые можно вставить?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, Герметик Сонетик Виброакустический годится как альтернатива Вибросилу?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, там только название или еще что-то за этим есть? :)
  15. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Да не хочется :)
    Просто после Вашего приравнивания балки к щели и после идеи (уже отпавшей) утяжелить балку ГВЛ, хотелось что-нибудь с ней сделать полезное :), в помощь ЗИ коробу, так сказать.
    Получается, с самой балкой (ее стенкой) ничего делать не надо - вся надежда на ЗИ короб.
    P. S. Поклейка какого-нибудь аналога битумной автомобильной виброизоляции тоже ничего не даст при такой толщине и массе металла (68 кг\м), верно?
    Не кидайте тапком :)], сегодня утром кто-то несколько раз ударил по каркасу дома - это первое, о чем подумал.
