Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только то, что производитель Соноплат :|:
    Походу не стоит, да? :aga:
    Вибропласт тут не поможет.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не тестировал. Да и никто, похоже :))
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, а нужно ли использовать виброразвязывающие шайбы - Шайбы виброкомпенсирующие SoundGuard ВиброШайба 10x19 при монтаже ЗИ стены на каркасе? Дают они какое-то улучшение, или же это ещё один честный способ отъёма денег у граждан?
  4. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Не совсем все же понятно какие светильники человек собирается применять. Пишет в виде колбы!
    Если речь идет о накладных светильниках, они же споты, тогда ведь можно просто питающий провод вывести через небольшое отверстие в двух (трех) слоях ГКЛ (ВЛ+ГКЛ) и засиликонить пространство между проводом и ГКЛ. Если же речь идет о встроенных светильниках, тогда да, придется герметизировать как розетки. Или я не прав?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, при монтаже стоечного каркаса можно их применить при креплении направляющих по полу и потолку. При монтаже на потолочном профиле обязательно использование виброподвесов.
  6. spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
    spartakpodolsk8
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно. Но я посчитал, что "точечный светильник" это именно врезной, ибо зачем спрашивать про светильники если можно спросить "как провести провод сквозь ЗИ конструкцию", но это моя профессиональная деформация уже :))
  8. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, а как правильно провести провод сквозь ЗИ конструкцию для установки накрадных светильников? просто по контуру Випросилом обмазываем? или еще какие либо тонкости есть?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, нет никаких дополнительных тонкостей. Герметизируй! Вот основное правило:)
  10. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @Шумаков Сергей,
    Вы писали
    и на вопрос об отвязки двутавра от кирпичной стены ответили
    Подскажите, а на тему отвязать кирпичную стену от пенобетона - тоже не нужно?
    Если нужно, частичная (не на всю высоту или на 90% глубины) отвязка поможет от переизлучения? Причины частичности - провода в стене, доступ только из этого угла - с другой стороны большой шкаф-купе от пола до потолка.
    Возникло у меня опасение, что после выполнения ЗИ потолка, я могу прийти к тому, что эта стена в пол кирпича будет проблемой. Как мне кажется, именно в этом углу сейчас лучшая слышимость.
    Делать ЗИ еще одной стены будет грустновато - хотелось бы когда-нибудь остановиться.
    Спасибо
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда и смысла нет. Это как решето на 90% закрыть :))
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Всем доброго дня. Делал 2 противоположных стены (граничат с соседями) каркасной звукоизоляция с виброподвесами. Натянули подвесной потолок. Сделали нишу под потолочную гардину.
    В нише где будет гардина: Получилась жесткая связь от ЗИ Стены к потолку. Через плиточный клей. Приклеили гипрокартон к потолку на клей, стянули Саморезами к потолку.
    Скажите скажется ли это на звукоизоляции?
    Прилагаю фото
    Пс. Делали без меня. Может боковины, которые граничат с ЗИ стеной снять, и поставить торцы гипрслкартона не на клей, а на вибросил?
    C16567B0-7B1A-455C-A964-662DB4E07FC5.jpeg AD6B2FD7-9EF3-438F-A19B-986591387CA1.jpeg D9128EE6-ACB6-4ECB-9F62-DD4DAB42D7E3.jpeg
  13. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Здравствуйте, опять вернулся к вопросу ЗИ но с новыми идеями, подскажите почему не советуете, или почему нет практики возведения новых стен и потолка с помощью каркаса деревянного (как каркасный дом из досок 100x100/150) или с помощью стоечных профилей. То есть строим новые стены отступив 1см от существующих, ставим перекрытия - вуаля, нет жестких связей даже через виброподвесы.
    Спасибо!
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @alekseyco,
    Придумаете как это все сделать жестким - ноу проблем. Будет очень любопытно!
  15. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Доброго времени суток. Заканчиваю, возведение комнаты в комнате, осталось дело за малым-установка межкомнатной двери. По схеме из альбома АИРа между возведённой стеной и коробкой двери заливается герметик. Возможно ли использовать герметик в сочетании с монтажной пеной, т. к. щели большие 3-4 см, боюсь представить сколько баллонов герметика можно туда влить.
