Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    @s_platon, @s_platon,
    А у вас реальная комната в комнате или облицовка на виброподвесах?
    Я думал есть какая-то практика, кажется очевидным)
  2. crababl
    crababl
    crababl
    На сколько будет качественно звукоизолировать в сравнени с плитой SoundGuard, такой материал:
    два листа ГВЛ (ГКЛ) + ГВЛ (ГКЛ) скрепленных между собой и между ними слой песка в толщину еще одного ГВЛ (ГКЛ)
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я реализовал такую схему в одной из комнат. Вышло замечательно.
  4. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Пол на на виброфиксах, потолок на подвесах сонокреп, все стены на сдвоенном профиле кнауф без связей с перекрытиями.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    таки очевидно, что жесткость конструкции обеспечить при приемлемой толщине весьма сложно.
    Особенно, если комната не совсем маленькая.
  6. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    @FeudMoth,
    А поделитесь информацией чтобы повторить? :)
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сделайте поиск в этой теме по нику FeudMoth с вложениями, увидите концепт и начало работ.
    Сергей предложил сделать отдельную тему по этой конструкции, а мне лень содержать отдельную ветку :|:
    Будут вопросы, спрашивайте тут.
  8. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, рискуя прослыть еретиком и ренегатом, всё же спрошу: какую эффективность ЗИ на каркасе стены даст использование ваты Роквул Акустик Баттс 3 см, относительно такой же конструкции, но с ватой в 5 см?
    Особенно интересует практический опыт применения этой ваты.
  9. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Спасибо, нашел. Есть пара вопросов, буду признателен если ответите.
    1. Вижу сдвоенные ПС в роли балок, можно где-то найти максимальную длину такой конструкции? У меня ширина комнаты в самом узком месте 3.6, есть опасения что алюминий может прогнуться, не?
    2. Не думали закинуть по периметру маты вроде термозвукоизола, грубо говоря - накрыть комнату таким матом, не знаю будет ли хуже или лучше)
    Спасибо!
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Слова выделенные -
    имеется в виду равный(6 см- 5см-каркас плюс 1см-воздух) воздушный промежуток, только заполненный не 5-см, а 27-мм ватой указанной?
    Если имеется в виду мЕньший относ (меньший воздушный промежуток -менее 6 см) ..То вы сами на форуме давно - читали про важность расстояния (промежутка) - например - от акустика #1670 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-112#post-18149514 В части незначительных показателей на НЧ ..
    Как и про то, что на тех самых НЧ - максимумы энергий(!) разговоров - (-#14, #1420 #676 #671 #12 #684 #2296 #1384 #904 #12) и ...нередко ..максимальные по амплитудам составляющие сильных(!) ударных (в сиде структурных излучаемых и стенами) (Комментарии 16 http://boomdown.com/node/6018 и Комментарий 3 http://boomdown.com/node/6109 - бег ребенка
    и вложение топикстартера в первом сообщении http://boomdown.com/node/6109)
    То же -про важность расстояния (недаром даже в лояльных к застройщикам СНиП и СП для доп. ЗИ оно предписано не менее 4(!) см) - например,
    #942 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-63#post-20054480,
    #2945
    - #73 и #185)
    Если же вы не это имели в виду -а имели в виду именно заполнение в 5-см каркасе с 1-см промежутком без ваты - заполнение 3 см из 6 см 3-см ватой плотности 60 вместо 5-см плотности 40-50 ..Ничего не скажу ..
    (Надеюсь - в любом случае не зря время потрачено -, по ключевым словам
    "минимальный размер минимальная толщина звукоизоляции " - информация выше кому-то ищущем на нашем форуме или в Интернете "вообще" инфу- окажется в будущем полезной.
    Тем более - по ссылке выше - #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 - приведены обьемные инфы по некоторым мифам и реалиям темы
    "тонкие" конструкции звукоизоляции - "тонкая звукоизоляция" .
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Продавцам будет лучше, вашему кошельку - хуже, а вот на звукоизоляции это не отразится никак:))
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. У Кнауф все посчитано. С их сайта качаете PDF "Комплектные системы КНАУФ Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) и гипсоволокнистых листов
    (КНАУФ-суперлистов) на деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и производственных зданий".
    Там все расписано.
    Максимальная ширина помещения для 2х листов обшивки (что нам и нужно по ЗИ) на сдвоенном сотом профиле 3,75 м. Вы вписываетесь.
    2. Зачем? Я все делаю по Альбомам от Акустик групп. Эта конструкция просто адаптирована. Так что ничего лишнего. :victory:
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Добавлю вам несколько фото.
    A6303099.JPG A6303101.JPG A6303102.JPG A6303107.JPG A6303111.JPG A6303113.JPG A6303114.JPG
  14. sannjik
    sannjik
    sannjik
    Можете подсказать насколько эффективней будет два слоя 5 см ваты вместо одного?
    После праздника планирую делать звукоизоляцию межквартирных стен, так вот есть возможность одну стену сделать в два слоя ваты, а вторую проблемно.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А) Если вы имели в виду разные расстояния (толщины) облицовок на относе - сегодня утром парой строчек выше - #1685 И -результаты испытаний Роквуловских перегородок 2005 с акустикбаттс (см. ниже) (Кроме того -о том, что менее 11-см промежутка, двух(!) слоев ваты 5-см и трех листов ГВЛ-ГКЛ для частот низов музона-саба ниже 70 Гц не стоит на значимое рассчитывать -вся ветка форума не раз напомнено и наполнено)
    Б) Если же вам интересно сколько прибавит второй (к первому -5-см добавочный) 5-см слой ваты с приемлимым коэффициентом звукопоглощения при одном и том же размере облицовок (толщине) - посмотрите сами -вам доступно -
    1) для интереса испытания более чем 13 перегородок с АкустикБаттс на сайте Роквула. Там разные комбинации расстояний и толщин ват.
    Во всяком случае -в части не абсолютных значений, а именно разницы на частотах конкретных вы с таблиц и графиков Протокола НИИСФ на сайте их ориентир найдете ..
    Немного ссылок моих и на нашем форуме -например,
    #1580 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-106#post-15870692
    #1232 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-83#post-13558009,
    #699
    #10,
    (Разумеется - и в испытаниях Роквула и инфа выше (цифры 2-3 и 5 дБ) не учитывает снижение "реальной" звукоизоляции (снижения показтелей расчетных и измеренных выше по причине структурного проникновения (косвенных источников) в квартире - от тех же перпендикулярных стен, пола и потолдка, например,.
    И разумеется -цифры по ссылкам выше имеют либо интегральный характер, либо (даже графики Роквула не опускаются ниже 100 Гц) не относятся своими абсолютными значениями к диапазону низших басов, саба, низших низов ударных сильных - ниже 70-100 Гц - там ...сложно :)там в общем)
    Проще-
    Хотите
    , чтобы низы ДК или саба за стенкой меньше проникали через ЭТУ стену (о косвенном по иным стенам и полу-потолку- здесь не говорим- apriori (!) - без 11-см промежутка не(!) обойтись.
    Хотите чтобы верх и середина НЧ и СЧ-ВЧ (типовые разговора) сильней уменьшались из-за этой(!) стенки (крик ребенка амплитуду имеет немалую, как и звук ТВ для глухой бабушки) - то же ..
    Интересуют цифры Значения dRw для облицовок 10-см и 5-см (или -Rw вместе с стенами!) -но их тоже можно вычитать) - c максимальным заполнением ватой (то есть -для 5 и 10- см -приведены и на отлично структурированном сайте акустикгрупп, и в всех трех (А. Г, Гипрок и акустиктраффик) Альбомах FAQ - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. Вам доступно.
    Удачной звукоизоляции! (Не забудьте, пожалуйста, потом отписаться подробно о результатах ..заранее спасибо)
