Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Нельзя полусухую стяжку использовать по упругому слою, даже с армированием хоть фиброй, хоть сеткой. Недостаточная прочность.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Удивляет... вы параметры по степени сжатия посмотрите, сравните, а потом уже говорите о мистике
  3. jweez
    jweez
    jweez
    Не подскажите, связался с компанией которой занимается шумоизоляцией. Предлогают:
    1. базовая - уменьшит слышимость в 2 раза
    2. с мембраной - уменьшит слышимость в 3-3,5раза.
    Обе системы имеют толщину около 80мм и финишный ровный слой гипсокартона без шпатлевки.
    Прилагаю 2 файла pdf https://cloud.mail.ru/public/L9By/M27mWUa2t https://cloud.mail.ru/public/LVBp/CnLzEnEDM говорят, цена без мембраны под ключ 27 тыс. р (за 14 м2 стены) как по цене и с этими материалами то что будут делать нормально? Дом старой постройки молодежного типа (молодоженка 29 м2) похоже стена возведена в толщину в один кирпич которая с соседом. Слышимость такая, что ужас просто, разговоры, чихи, шмыгание носом, телек..(Если к соседу приходи подруга или друг, это все до утра не сплю) Подскажите, то что предлагают готовое базовое с ТЗИ решение, по материалам с эффективность нормально будет что мне убрать надо слышимость? Если что непонятно, спрашивайте.
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    И то и то - так себе решение. Преимущественно для наполнения кошелька тех, что вам это продает.
    Сходите сначала в FAQ - ознакомьтесь с основными моментами и конструкциями.
    Кроме того - неплохо бы провести обследование (как - описано в FAQ).
    Ну и конструкцию дома тоже потрудитесь описать - решение же вам надо :).
    Отдельно - уменьшение слышимости в "разах" - странная единица измерения.
    Лучше в децибелах изменять это.
  5. jweez
    jweez
    jweez
    На счет конструкции дома - не знаю, дом кирпичный (вот такой: gg.jpg ). Говорю что стена с соседом в один кирпич возведена. Слышимость сильная. Сверху не так слышно, терпимо. Вобщем я так понял лучше с ними не связываться с этой компанией, то что они мне предлагают готовое решение за 27 тыс за стену 14 м2 ?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Какой- бы (на свою ответственность) не выбрали конструктив при помощи какой-бы фирмы монтирующей для звукоизоляции данной стены (и...одной или двух ваших прилегающих к ней перпендикулярных стен -при необходимости- (или -отрезания -#166, #2, например, инфа - их от стены соседской - при возможности или необходимости) - вы, несомненно, ОБСЛЕДОВАНИЕ из FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ (Обследование #3 - 4-5 примыкающих к соседской стене поверхностей провели)...
    Какую-бы фирму и конструктив вы не выбрали -при контроле или обговаривании деталей с инженером или руководителем -составлении договора и т. п -
    не забывайте про существенные ньюансы технологии звукоизоляции, не раз описанные на ветке нашей, в Альбомах (Пояснительные части Рабочих Альбомов из #10)
    Стыки ЗИ и не-ЗИ частей (поверхностей) комнаты -#1398, например:
    Особенности крепления (некрепления) крайних профилей - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок из FAQ- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Неприменение акустиками ленты Дихтунгсбанд ( для целей ЗИ!) в нагруженных примыканиях тех же ПН-профилей, торцов ГВЛ-ГКЛ и перекрытий - #705 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-47
    И прочие ньюансы, не раз описанные на нашей ветке -например,
    Необходимость выявления и заделки щелей и отверстий (сквозные розетки, примыкания верхних кирпичей и т. п акустических "прозрачностей ") вашей исходной стены,
    специфику розетки в сооружаемой облицовке - самодельные или покупные массивные короба - например, из FAQ - #174#1458 #2522 #3);
    неприменения прямых подвесов, как и про некоторые негативные (для части спектра и источников звуков) эффекты применения для крепления к стенам ПС-профилей с помощью прямых подвесов с так называемыми "резинками", шайбами (типа, Кнауфовских - #1721)
    Вам, jweez, намекнули (s_platon) выше- чтобы вы прошли сами хотя бы не столь много- информации FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ Свое время потратьте (с 10 листами А4 или -несколькими открытыми Вордовскими окнами)- вам это надо ...
    И ...На ветке форумхауса "Звукоизоляция"- отличный ПОИСК по ключевым словам и словосочетаниям - #14 #1902 #74 И ... потому- используя свое время - можете сами искать информацию по отдельным составляющим и т. п (вы же сами понимаете- что форум только лишь площадка добровольного общения ...добровольного..;))
    Удачного поиска информации и выбора конструктивов!
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вопрос. Имеем две стены, нужно установить дверь. Дверь из массива, толщина 40мм, снизу двери между полом будет щель, с сантиметр. Периметр буду делать из брусков, зашивать всё ОСБ или фанерой.
    Как правильнее организовать звукоизоляцию этой конструкции. Что проложить между двумя листами ОСБ?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Шумаков Сергей, приветствую в новом году!
    На сайте Роквул наткнулся на очень хорошо и подробно расписанные сведения по звукоизоляции, все грамотно структурировано, от теории вплоть до конкретных конструкций, с почастотными графиками. Может стоит ссылку либо даже сам скачанный альбом выложить в FAQ?
    На сайте: Роквулл, раздел Звукоизоляция (8), далее PDF файл Каталог эффективной звукоизоляции.
    По моему скромному мнению - мегаполезная вещь, я бы на месте модератора даже в FAQе выложил это в самый верх под спойлер, и при ответе на вопросы начинающих в первую очередь на него ссылку давал...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, знаете почему я не люблю выкладывать каталоги производителей разной ваты? Вот из-за таких фраз: "Звукопоглощающие плиты Rockwool Акустик Баттс обеспечивают снижение уровня воздушного шума с 43 дБ до 62 дБ!" И под звездочкой на другой странице идет пояснение, что это не плита звукоизолирует, а каркасная конструкция :)) А уж маркетинговый бред про "ультратонкий" эффективный материал вообще ниже всякого плинтуса:)
    Но добавил в Типовые инженерные решения, пусть будет. Общая инфа там нормальная, научная.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Сергей, я именно общую и имел в виду, она на мой взгляд там довольно просто и доходчиво дана, и довольно концентрированна. А на "сам себя не похвалишь - никто не похвалит" - просто не обращать внимания :)]
  11. Memfis
    Memfis
    Memfis
    Тюмень
    шумоизоляция.png Вечер добрый. Народ подскажите. Проблема, как у всех - шум от соседей. Проблема именно в "голосах/разговоре" соседей. Понимаю их через слово, а если они начинают орать, то ощущение, как будто у меня в комнате. Вызвал фирму, пришли посмотрели. Предложили сделать каркас 8.5см (термозвукоизол,акустическая минплита, вибродемпфирующие ленты, виброакустический герметик) + ГВЛ и ГКЛ (или наоборот). Проблема еще в том, что спальня у меня занимает 2/3 "соседкой стены"(красная часть на фото), а 1/3 (синяя) приходится на коридор. Но его делать я не хочу, т. к. там сделан ремонт. Будет ли смысл в шумоизоляции спальни, если часть стены останется прежней? Разделяющая дверь, с хорошей звукоизоляцией (судя по буклету). спасибо.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Конечно -польза в любом случае будет -раз вы уменьшите излучение от звуков из-за стены от одной(!) из шести-семи поверхностей комнаты (самой излучающей ...обычно)
    При сделанной по технологии ЗИ (именно- по технологии!- см. FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/, Рабочие Альбомы - #10 (особенно- Пояснительные разделы) и ПОИСК ветки Звукоизоляция (#14 #1902 #74.) От "облицовке на относе" той части стены, что в комнате - польза по любому будет. Ведь по-любому будет уменьшение общей энергии и амплитуд звука разговоров из-за стены в квартире. Тем более- вас в комнате напрягают уровни не саба-ДК-низов-басов- или ударных звуков - а просто разговоров (Почему выше написано "одной из 6-7 поверхностей "- имел в виду вам по вами изученной ветке-форуму нашему известной свойство излучения в ряде случаев той или иной доли энергии из-за одной стены и прилегающими к ней перепендикулярными двумя стенами или перегородками (и дверным полотном и ГКЛ или пластиковым откосом окна, находящихся в этих двух стенах-перегородках -контачащих жестко с соседской стеной) - для чего в FAQ подробно прописан первый ОБЯзАТЕЛЬНЫЙ(!) этап подготовки к ЗИ - ОБСЛЕДОВАНИЕ #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/) Оптимистичное добавление(о двух из 6-7 поверхностях (если только вы не сделали себе подляну своими руками-не добавили "излучателей" звуков от соседей ...нередко ...на полу и стенах - натяжные потолки или ламинат-паркет (в ряде ситуаций добавить могут) -то обычно две эти поверхности (плиты массивные) пола и потолка звуки из-за стены мало или почти не излучают. Впрочем -я проводил и ОБСЛЕДОВАНИЕ плит и потолка (встав на стол и стул) и плиты пола на переизлучение звуков - иногда и пустоты в 220-мм панелях могут преподнести сюрпризы и в части разговорного спектра и интенсивностей его из-за стены - -если панель лежит одновременно и у вас и в квартире соседей)
    2) Какую-бы вы фирму-установщика и конструкцию "облицовки на относе" вы не выбрали -не забывайте про ньюансы -обязательные требования эффективной ЗИ-технологии- вот, вчера, я напомнил про некоторые важные ньюансы - - #1736 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-116
    3) И -не забудьте про обязательный, простой и частично или полностью доступный вам - без участия фирм или профи - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ этап - включающий
    обязательное поучастковое ОБСЛЕДОВАНИЕ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ стены с соседями при относительно постоянном источнике звука за стеной - поучастковое обследование на акустические прозрачности (неплотные заделки, щели, заделку не имеющими ЗИ-свойств монтажной пеной и т. п - особенно на стыках с плитами пола и потолка .(помню -меня в гостях поразило- как слышно соседей именно из-за (в районе) стыка вертикального панели стены с соседями и внешней стены в панельке (частный пример - более распространенные -сквозные розетки, неплотности раствора между блоками, незшатлеванные стены пено-и газоблоков и т. п) Сами понимаете- если эти акустические "прозрачности" оставите незаделанными -то эффективность ЗИ-облицовок сделанных и суммарная ЗИ будет меньше. Бегло- о этом этапе - ДО собственно дополнительной ЗИ - например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/425666/,
    (#1381 и #476
    и - #2401 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-161#post-18800716 (для пено-газобетонных стен тоже там - специфика ...и там же #2401 -про возможное(?) отрезание "перегородки с дверью" -если это возможно и она по ДВУранговому обследованию ее излучает сильно разговоры-крики из-за стены) и т. п
    Удачного поиска информации и качественной ЗИ! (не забудьте отписаться здесь по результатам -пожалуйста. Заранее спасибо ! Поподробней описав конструкцию (материалы, примыкания, расстояния и т. п ньюансы и уровни звуков до и после и то, какие поверхности комнаты и как излучали и излучают и т. п)
    Кстати -как стоит давать исходные -чтобы увеличить вероятность обьективного ответа от кого-то из форумчан - ВОПРОСник - #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  13. alenoa
    alenoa
    alenoa
    Омск
    Подскажите пожалуйста по шумоизоляции квартиры. Хочу зашумить пол. Исходные данные: девятиэтажный кирпичный дом 1994г постройки. Квартира на седьмом этаже. Сняли старую стяжку (10 см), разобрали все перегородки в квартире, новые перегородки сложили из вармита (прочитав форум, понял что ошибся надо было из сибита сложить, так как у него плотность больше) встал вопрос, что положить на плиты-пустотки чтобы соседи снизу не слышали (меньше слышали) шум от музыки и детей? По поводу перегородок: если я приклею гипсокартон на вармит, увеличиться при этом шумоизоляция? Заранее спасибо за ответ.
  14. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Подскажите бюджетный вариант ши монолитной колонны,
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ai-92, не существует никаких "бюджетных" способов. Все способы изоляции одинаковы и описаны многократно.
