Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Самая тонкая работающая конструкция на рынке это ЗИПС-Ультра III. Тоньше пока нет.
  2. Дмитрий-2017
    Дмитрий-2017
    Дмитрий-2017
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно вентиляционные короба изолировать?
    Хочу огородить их замкнутым контуром на одинарном каркасе (50 мм профиль).
    Снаружи обшить ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5. Внутри в профиль будет уложена вата Шумонет-ЭКО. Ну и отступ от самих воздуховодов внутри будет пару сантиметров воздушной прослойки.
    Можно так делать или нет, если с внутренней стороны обшивку не делать? Хочу понять, это нарушит вообще всю звукоизолирующую конструкцию, или только ухудшит?
    Вот как на картинке:
    Ну и, нужно ли обматывать короба тонким мембранным материалом или это не имеет смысла?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дмитрий-2017, нормальная схема. Именно так и нужно делать. По поводу мембраны. Сравните автошумку и мембрану и купите то, что дешевле :)
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Доброго дня!
    Нашёл сквозную дыру к соседу, который живёт под мной. Дыра в туалете, рядом с канализационной трубой. Слышно все голоса дословно.
    Прилагаю фото. 1 фото- моё.
    2 фото- соседская
    Подскажите чем эффективнее замазать данное отверствие. Со своей стороны особо подлезть не смогу. У меня уже все коммуникации и плитка. Как вариант могу лишь залить плиточным клеем, до тех пор пока у соседа не польётся.
    У соседа подлезть удобно. У него даже две дыры в плите
    Пс. В наличии есть выбросил и шуманетэко.
    ППС. Неделю назад пробыла залить герметиком дыру со своей стороны. Эффекта нет. Дыру залил на половину и только сверху как бы.
    Как лучше поступить?
    EEBBF3D7-0CA6-4BAB-9717-2F4BB618E7F5.jpeg A9AD6A50-E9F4-46DB-8775-2D998BC605D3.jpeg 43BC1D1E-B743-4154-B4D0-333824C42897.jpeg
  5. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @FeudMoth, Ультратонкий акустик баттс - толщина 27мм, под профиль 60х27. Если он толще, чем тот же ЗИПС, почему к нему такое скептическое отношение?
    На текущий момент заканчиваю потолок и думаю, какую вату использовать в ЗИ стен, поэтому вопрос актуален. Всё-таки 27мм не 50)
    Василии2 отписывался на эту тему, но его сообщения специфичны, и я не уверен, что правильно его понял. :)
    Может что-нить жидкое, вроде самовыранивающихся полов? Закрыть дыру со стороны соседа снизу... тем же ГКЛ, загерметизировать силиконом, лить у себя в дыру пока льётся, подождать день, отодрать герметик и ГКЛ у соседа?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, Вы пытаетесь сравнить "мыло с ветром".
    ультратонкая вата это один из КОМПОНЕНТОВ конструкции. Собрать ЗИ конструкцию так, чтобы она была такая же тонкая как ЗИПС Ультра и работала с той же эффективностью невозможно.
    ЗИПС это готовая КОНСТРУКЦИЯ.
  7. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Видимо неправильно выразился, пардоньте: Я собираюсь делать ЗИ стены, каркас, на относе. 1см воздушный зазор, мин-вата, ГВЛ+ГКЛ, сдвоенные профили, без виброподвесов.
    А вот какую мин-вату - Роквул Акустик Баттс 50 см, или Роквул Акустик Альтратонкие 27мм - пока раздумываю. Изолирвать придётся две стены, поэтому разница 23мм в толщине ваты выйдет существенным пространством в итоге.
    П. С.
    Одна стена - межквартирная, монолит, посередине газоселикат. 2ая - ПГП 8см, межкомнатная (да-да, знаю, проще снести, но чистовой ремонт уже.)
    П. П. С.
    ЗИ потолок присутствует.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Знаю, что могут закидать помидорами, но... В похожей ситуации я такую "щель" залил монтажной пеной на всю глубину.
    1. Трубы все равно жестко контачат с перекрытием;
    2. Вокруг все равно собран ЗИ короб;
    3. Пена точно заполнит практически весь объем и что главное не треснет при тепловом расширении.
    В общем на СВОЙ страх и риск запенил. И результат устроил. По высоким все срезалось, дальше работает короб и ушел запах.
    Никому не рекомендую, просто отчет.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, профиль-то в любом случае стоечный 50 мм. потолочный на стенах использовать можно только с креплением к стенам.
  10. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    А ваше личное мнение по поводу Ультратонких Роквулов, если не секрет?
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Жидкого пола нет в наличии) вот думаю подойдёт ли плиточный клей? Клея два мешка осталось₽
    А «опалобку» думаю сделать пенкой. ГКЛ к соседу не прикрепить) близко к стене
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, да почему ж не подойдет-то?
  13. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо. Но пена по ЗИ разве даст эффект? Она же в разы хуже чем тот же клей или наливной пол.
    2 у меня короба ЗИ вокруг НЕТ. Обычный только) через него все слышно(
    3. Вот только на счёт трещин согласен. У меня этот жидкий пол потрескался у батарей)
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Тогда сделаем растров из плиточного клея «пожиже» и попробуем пролить эту щель)
    Блин; слышно каждый пук
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Роквул предлагает то, что хочет потребитель. А потребителя в России не интересует эффективность. Важно, чтоб подешевле и потоньше. Грамотных, думающих потребителей мало. А потом жалуются, что коммерсанты их разводят :))
