Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я бы, в таком варианте, со стороны соседа, когда раствор застынет, нанес дополнительно слой силикона миллиметра в два-три.
    Трещины образуются полюбому, силикон не даст им превратиться в сквозные.
  2. Lekseichhh
    Lekseichhh
    Lekseichhh
    Липецк
    Добрый день, весной сдается дом (панельный) с долгожданной квартирой, хочу сделать шумоизоляцию детских комнат, экологичность материала не на последнем месте, к сожалению не все посты еще прочитал), может где и было уже, вопрос:
    1. Какой будет эффект (и будет ли он вообще) если в ЗИ-конструкции "комната в комнате" (без звукоизоляции окна), вместо ваты использовать древесные плиты (шумопоглощение 23-26 дБ при толщине 25 мм, как утверждает производитель)?
    2. Доводилось ли кому использовать древесные плиты или иные подобные материалы, которые Вы можете порекомендовать для использования в ЗИ конструкции?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Реально работает только хорошая акустическая вата. Берите и не парьтесь. ЗИ конструкции герметичны.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумопоглощение не измеряется в децибеллах. Врет ваш производитель:)
    А звукоизоляция при толщине 25 мм с показателем 23-26 дБ может быть только собственная, а не дополнительная. Что тоже является скажем так "вводящей в заблуждение потребителя". Ибо показатель "собственной звукоизоляции" никакого значения в звукоизоляционной конструкции, а следовательно, и для потребителя, не имеет.
    Вот так:)
  5. Lekseichhh
    Lekseichhh
    Lekseichhh
    Липецк
    Все понятно, "чудес не бывает"), спасибо.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Берем обычную минераловатную плиту, например тот же Роквул Акустик Батс.
    Сверху закрываем её пароизоляцией либо ветрозащитной мембраной внахлест.
    Закрываем её 2мя слоями - ГВЛ+ГКЛ вразбежку. Все стыки засиликониваем.
    Вот теперь подумайте - что может сквозь такую двойную защиту просочиться?
    Подумайте, прикиньте.
    (Сам именно так собираюсь делать свою "комнату в комнате", если что :victory:)
  7. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А я думаю сделать у соседа опалубку из пены. Прям на глубину 2-3 см
    Как считаете
  8. BSSerg
    BSSerg
    BSSerg
    Ну вот правильно говорите!
  9. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Любители тишины, здравствуйте! Снова отчитываюсь:
    пол шумопласт >=2см, М300 = 6 см, сделали ещё комнату, кухню и коридор.
    Сходили к соседям снизу протестировать:
    с воздушным шумом проблем нет!
    но немного расстроились, так как топот всё-таки слышно ощутимо, даже через "созревшую стяжку".
    В первый раз (Консультации по звукоизоляции - 11) слушал муж, я прыгала, он сказал, что разница со стяжкой и без - хорошая. В этот раз прыгал муж (80кг), я слушала, и мне показалось, что разница небольшая, и кажется, что потолок сейчас упадёт :( Теперь не знаем что сделать в оставшейся комнате... Поможет ли, если равнять пол и стелить шумостоп?... Не хочется портить соседям отдых.
    Помню, в одном отзыве тут на форуме было: 2см шумостоп+стяжка, и не слышно как падает молоток сверху.
    Я что-то засомневалась, что у шумопласта ΔLnw 28 дБ
    Или на "прыганием" ΔLnw не проверяется, только "топаньем" ?
  10. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Рассматриваю два варианта,
    1) 2см шумостоп на 1,5см шумопласта + 8см стяжки, где-то тут на форуме был предложен вариант,
    правда такая конструкция займет у меня по высоте критичные 11,5см
    2) стяжка выравнивающая 1,5см + 1 слой шумостоп + стяжка 6см
    1 вариант больше даст снижения ударного шума
    ВОПРОСЫ:
    Поверхность шумопласта всё равно не ровная, разве можно на такую испещрённую поверхность класть шумостоп - @Шумаков Сергей, к Вам вопрос..? Или главное - это чтобы не было перепадов по высоте?
    2. Можно ли в первом варианте увеличить массу стяжки (заменить м300 на м400), снизив при этом её высоту хотя бы на 1см?
  11. abeorn
    abeorn
    abeorn
    Всем хорошего дня!
    Имею вопрос по звукоизоляции в новом монолитно-каркасном доме с облицовкой крупноформатными керамическими блоками. Межкомнатные перегородки и стены ванной выполнены из поризованных керамических блоков толщиной 8см и оштукатурены. Стены очень звонкие при простукивании, но радует, что не вибрируют как всякий (трижды мною проклятый) пазогребень. Проблема слышимости вот какая: Плач/визги маленького ребенка, больше среднего включенной музыке соседей снизу - звук распространяется именно по межкомнатным перегородкам, причем практически по всей квартире. У соседей снизу ремонт сделан. Еще добавлю, что даже в подьезде слышен рев, а если в подьезде приложить к стене ухо, то еще и голоса родителей ребенка.
    В результате возникла идея снести все перегородки нынешние и выложить новые в полкирпича (12см) (полнотелого или 2.1nf поризованного - рад бы услышать комментарии по выбору между ними) - Как считаете, @Шумаков Сергей, поможет ли такой подход решить вопрос распространения звука с нижней квартиры по конструкции стен? PS: площадь терять не боюсь. Прикладываю фото перегородок и подъездных стен.
    Снимок экрана 2018-01-13 в 1.04.11.png Снимок экрана 2018-01-13 в 1.05.00.png Снимок экрана 2018-01-13 в 1.06.43.png
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Так падающий молоток не способен сколько-нибудь значимо "раскачать" стяжку, от него фактически только воздушный шум от удара о поверхность будет. У нас когда сверху что-то роняют, если это не шкаф, конечно и не кузнечный молот, практически не слышно этого, так, еле-еле пробивается, а за топанье убить хочется.
  13. yooolkin
    yooolkin
    yooolkin
    Здравствуйте! Обращаюсь за помощью к вам. Имею квартиру 74 года постройки - Девятиэтажный кирпич. Снял паркетные щиты на лагах. Плита перекрытия - пустотная, в местах примыкания к стенам имеется арматура выступающая до 40 мм локально от плиты перекрытия. Хотел сделать плавающий пол из цпс (полусухая стяжка) под ламинат и плитку.
    Высота потолка от голого перекрытия до верха 264 см. Хочется изолироваться сверху и сделать нормальное устройство пола. Строители предлагали керамзит+молочко+стяжка. Другие сухую стяжку по системе суперпол от KNAUF. Родственники сделать фанеру на лагах.
    Несколько вопросов
    1) Как сделать правильно стяжку в виду наличия арматуры с минимальными потерями. Был вариант с шумопластом, но получается довольно толстый слой. Боюсь что рано или поздно плавающая стяжка найдет контакт с арматурой и слышно будет все.
    2) Планируются перегородки из ГКЛ межкомнатные по системе c112. На что строить? На плиту или стяжку? На планировке обозначены зеленым.
    Спасибо за потраченное время.
  14. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Вопрос немного не по теме, на форуме акустик групп, зарегистрировался, пришло письмо типо регистрация прошла, но запись пока не активна, когда активируется, придёт ещё одно письмо, проблема в том, что уже неделю ничего не активируется, писал им письмо игнор. Это я что то не так делаю, или акустик групп такие ' профи'
  15. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Я думала, что звукоизоляция с плавающим полом как раз создана для того, чтобы защитить соседей от топота...
    Нашла то сообщение:
    А у наших соседей топот слышен именно над головой и однозначно не на уровне фоновых шумов
