Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. itrch
    itrch
    itrch
    Добрый день,
    Последний этаж новостройки, стены железобетонные плиты, по периметру - внешние стены газобетон 40 см, многопустотные плиты перекрытия 220мм, на ней полусухая стяжжка 4-6 см (впервые встречаю такую звонкую стяжку).
    Что беспокоит - структурный шум: топот и крики детей по ламинату снизу и топот с прыжками с дивана детей на стяжку по диагонали снизу. Периодически какое-то низкочастотное уханье, не представляю что можно так ронять. Басы от музыкального центра от соседа по диагонали на 2 этажа ниже.
    План действий - в первую очередь заменить стяжку, в идеале на Шумостоп-С2, К2 (2 слоя), но останавливает срок высыхания 8-ми сантиметровой стяжки из ЦПС (чуть ли не 3 месяца), возможно ли применение полусухих смесей?
    Вторым вариантом рассматриваю возможность применения решения ЗИПС-ПОЛ Модуль. Насколько это решение будет хуже плавающей стяжки, применительно к условиям описанным выше?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Бригады, делающие полусухую стяжку, от комбинации Шумостоп-С2, К2 (2 слоя) всячески уклоняются - слишком упругая. На чистый К2 идут более охотно, но даже в этом случае не гарантируют качественный результат.
    Имейте в виду!
    Я себе все же сделал Шумостоп-С2, К2 (2 слоя) и сверху 8см полусухой стяжки- через 2 недели будет уже 2 месяца, как она "выстаивается" - вот и будет ясно, стоило ли оно того...
  3. itrch
    itrch
    itrch
    2 месяца тоже долгий срок, плавающая стяжка считается перепланировкой, нужно её узаконивать?
  4. tikker
    tikker
    tikker
    Вам не только стяжку прейдтся делать но и стены. Пол проблему не решит. Звукоизоляция комплексный подход. Используйте готовые смеси и сушите стяжку через 30 дней. Для этого есть специальные осушители.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    с конца https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-74 по конец
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-75
    Тему https://www.forumhouse.ru/threads/421086/#post-19939109
    #1121, #1122 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-75#post-17731987
    #1139 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-76
    https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-34#post-7598355 и масса иных, находимых вами самостоятельно - Поиском (#74.(и - #14 #1902)- по ключевым словам
    "будка"
    И
    "кабина"
    и - особо- тема реп. кабин, будок- на форуме А. Смирнова имеет место -с чертежами, самоделов вент. отверстий и вводов воздуха, тема забываемой иногда необходимости развязок (на Силомере ?) от потолочной плиты нижних соседей.
    - Последняя из них так и называется -"Будочка",
    Предшествующая тема -
    "Будка для саксофона "...
    А может не стесняться использовать свое время и ПОИСК локальный- #74.(и - #14 #1902)- о котором на ветке Звукоизоляция каждую неделю напоминается? - .И набрав слова
    "выбор ват" -
    самому выйти на не раз приведенные на нашей ветке позицию и опыт акустиков? - например -по ссылкам из #2750 -на обьяснение акустика- #608 и #1084
    Влияние непрерывного расстояния-воздушного НЕразделенного(!) промежутка воздуха в герметичных перегородках (стенах) из листового материала - #256 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-18#post-20183182
  6. tsvstar
    tsvstar
    tsvstar
    Внимательно изучил ФАК да и темы в принципе. Часть вопросов снялась, но часть осталась...
    Дано - монолитно-каркасный дом "после строителей". Занят ремонтом. Шумы соседей ни с каких сторон не беспокоят. Буду ставить перегородки и вот по ним у меня есть вопросы.
    1) Одна из существующих перегородок на профиле 75 проходит ровно там где мне нужно. НО профили вмурованы в стяжку и сделан цементный порожек в которые влеплены горизонтальные профили между вертикальными. Крайние профили примыкают к несущим колоннам и закреплены дюбелями в них.
    Разделять перегородка будет гостинную и спальню. Предполагается изоляция от просто громких разговоров, застолий и телека средней громкости без сабвуфера. - схемой 2 + 5см шумонет на шурупах с промежутком воздушным + 2.
    Вопрос - насколько фатально для звукоизоляции оставить структуру (хотя бы центральную часть) этой перегородки? Другие аналогично сделанные перегородки снёс но это оказалось настолько гемморно выколупывать, сбивать порожек, заравнивать поковырянный шов - что если это нарушение снизит звукоизоляцию например на 20% то я оставлю каркас как есть...
    Сделать правильно (через виброразвязку) в этой схеме только крайние профиля - мертвому припарки? Отколупать горизонтальные участки и положить их на виброразвязку.
    2) Судя по форуму наилучшая формула с большим отрывом - ГВЛ+ГКЛ... Вот только самый ближний ГВЛ что я нашел - в другом облцентре (даром что в миллионнике живу). Хочу понять - достаточно ли хорош просто 2 ГКЛ (Diamond+обычный)?
    3) Есть ли значимая разница какой из них ложить внутренним а какой внешним слоем?
    4) Прочитал так же тут что мембраны это гно. Но в некоторых случаях имеют смысл - в частности разделителем между двумя ГКЛ. И тут возникает ряд вопросов на которые не нашел ответа (или может недостаточно хорошо искал):
    - Какая величина этого смысла? Сколько добавит один слой с одной стороны пирогу ГКЛ+ГКЛА - 5см минваты - ГКЛ+ГКЛА?
    - Если такой смысл есть то существуют ли более дешевые аналоги (в авто шумоизоляции)? По каким критериям можно найти? Дороговастенькая однако.
  7. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте!
    Планирую закрепить электрику по потолку, т. е сверлится отверстие на 6 и в него вставляется пластиковый дюбель хомут для крепления гофры, таких отверстий в потолке будет 50-100, потом все это закроется натяжным потолком. Повлияет ли такой монтаж электрики на звукоизоляцию сверху от соседей? (голосов я не слышу, но вот топот сильно достает).
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если Вам пофиг на возможные сложности при продаже квартиры (если будете потом её продавать) то не узаконивайте. Если не пофиг - тогда все согласно закона.
    Кстати, если собираетесь делать стены НЕ как в техническом плане квартиры (например, переносить или совсем сносить, ставить новые) - это тоже считается перепланировкой... ;)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет
  10. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Вата накрыта будет плотной пленкой, сетка на большом количестве плюшек, короче очень большая защита от дурака) Ну и постараюсь подойти когда будет делать конечно, но не факт что пустят. С этим думаю решу, главное сейчас окончательно с материалом определиться.
  11. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Шумаков Сергей, А как же сам натяжной потолок, он же только ухудшает звукоизоляцию.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вопрос был чисто про монтаж электрики.
  13. Solodon
    Solodon
    Solodon
    @vasilii2, Спасибо, за Ваш ответ.
    Не хотел прослыть, интеллектуальным иждивенцем. Также не хотел, чтобы за меня кто-то разбирался в интересующем меня вопросе. Скорее думал получить быстрый ответ от человека с наметанным глазом) (не требующий с его стороны изучения темы) и сделать просто так, как он посоветовал.
    Ну а раз появилась информация по поводу вентиляции и развязок, буду изучать.
    Еще раз спасибо, за детальное указание мест поиска информации!
  14. itrch
    itrch
    itrch
    Прошу проконсультировать. Насколько ЗИПС-ПОЛ Модуль будет хуже работать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @itrch, для музыки и низких частот лучше стяжка. Однозначно.
