Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Ivan_nnov,
    не подскажите, когда вы делали ЗИ стены на относе, какие брали профили для каркаса? 50x40 - это, понятно, для того, чтобы обойти по периметру (потолок -> стена -> пол -> стена), а вот чем делали внутренние перемычки? И если эти перемычки делать ими же - 50х40, влезает ли один перпендикулярно внутрь другого |-, без искривлений и загибаний краёв?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, профили для облицовки бывают двух видов ПН (направляющий) по полу и потолку по периметру и ПС (стоечный).
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, я слышал об этом:), но где-то в предыдущих темах раздела я находил решение для ЗИ стены на относе на основе только лишь ПН. Т. е. ПН использовались в качестве внутренних перегородок каркаса, без применения ПС. Вчера, как мне показалось на фото от @Ivan_nnov, он делал так же, потому я и спросил.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Прекрасно ПН вставляется друг в друга. Сам собираю 99% на двойном ПН - ][.
    Перемычку делаете на 1 см короче, она прекрасно ставится без всяких загибаний. То есть, если у вас классическое расстояние между стойками сдвоенных стоек 60 см, перемычку делаете 58,5-59 см.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, @FeudMoth, в чем сакральный смысл делать на ПН-ах? они слабже, чем стоечный.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    2 ПН прочнее чем один ПС. Перемычки, траверсы и закладные делать многократно удобнее - зачем, это уже другой вопрос. Вату тоже крепить в ПН удобнее, как бонус.
    В последнем альбоме инженерных решений, кстати, двойной ПН присутствует.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чем удобнее-то?
    В последнем Альбоме сдвоенный ПС используется, а не ПН.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Встает точно по месту, точно никуда не сдвинется. Как бонус конструкции нормально.
    Сам использую из-за простоты монтажа перемычек и закладных. Сдвоенный ПС от сдвоенного ПН по прочности практически не отличается, а вот монтаж перемычек затрудняет.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, а зачем перемычки? На прочность собранной облицовки они никак не влияют.
    Ошибкой является проверка прочности каркаса без зашивки, ибо зашивка и является "перемычками, скрепляющими стойки между собой.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В качестве закладных под полки, навесные шкафчики и т. п. - очень удобно. Под тяжелые конструкции фанеру и доску 100х50 тоже очень удобно крепить в ПН.
    В общем и целом мораль такова - если используешь сдвоенный профиль, то с минимальный потерей в прочности удобнее использовать сдвоенный ПН, нежели сдвоенный ПС.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Вы имеете в виду перемычку для крепления короба розетки? Если нет, то в таком случае не понял, о какой перемычке идёт речь, а в схемах стандартных конструкций не вижу перемычек.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, так читайте чуть ниже, ответил же он
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Мне ровно наоборот - ПС встает в ПН, а ПН в ПН не встает ...Ну перемычки из ПН удобнее делать на ПС профили. Там же размеры как раз для этого подобраны.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    ПН прекрасно встает в ПН, с учетом поворота профиля на 90 градусов.
    Расскажите, как вы вставите перемычку из ПН профиля в стоечный ПС профиль без дополнительных манипуляций? Или вы под "перемычкой" понимаете что-то свое?
