Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Сергей, добрый день!
    Не знаю насколько вопрос к вам, но попробую.
    Частный дом из кирпича, 2-этажа, второй мансардный — высота от 2 до 5 метров (если важно).
    Перекрытие — бетон.
    Архитектор предложил использовать для внутренних стен газоблок 100мм (140мм со штукатуркой). Я за полнотелый кирпич (1/2 кирпича) или Поротерм (12 или 20) из-за большего индекса Rw. Между детскими есть стены в 5 метров, их я планирую делать из ГКЛ систем с раздельными профилями (170мм) — второй этаж, для уменьшения нагрузки на перекрытие и максимального Rw. Все правильно планирую или есть ошибки?
    Есть места, где С/У примыкает к спальням или гостиной. Стена в 1/2 кирпича или 120/200 Поротерма не дает нужной ЗУ. Что делать в таких местах? Сделал бы навесную стену из профиля/ваты/гкл со стороны СУ, но ее нужно делать со стороны защищаемого помещения, а это будет как нашлепка со стороны гостиной/спальни. Или просто сделать стену в СУ толще — в кирпич толщиной или 1/2 кирпича/зазор/Поротерм 8? Или Ставить Поротерм 20?
    Буду рад любому совету.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @im_Tihiy, такой вопрос лучше решать комплексно, оценивая планировку, пересечение обоих этажей и требуемые параметры по шуму.
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Прикладываю планировки, но, думаю, что вопрос достаточно общий — из чего лучше делать перегородки в частном доме, с учетом максимальной звукоизоляции при оптимальной толщине)
  4. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Разговор уже выходит из темы звукоизоляции.
    Если хотите - я вам в личном сообщении опишу почему ПН -это направляющие, а ПС - это стоечные и как их соединять. С другой стороны в гугле куча схем, но да, на ПН надо будет делать надрезы.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот в этом и нюанс. Многим, как и мне гораздо удобнее без всяких лишних манипуляций, а как дополнительный бонус - не нужно рассчитывать в заказ сколько нужно конкретно ПН, а сколько ПС.
    Так точно.
    Мне кажется, вы ведете разговор об одинарном стоечном профиле - тогда да, это однозначно ПС и соответствующие схемы от Knauf, а я веду разговор о сдвоенном стоечном профиле - при котором преимущества ПС перед ПН в одном сантиметре ребра и дополнительными загибами кромки нивелируются, при повороте профиля на 90 градусов, для соединиения профилей спинками. А при использовании в сдвоенном варианте только ПН добавляет кучу плюсов и бонусов.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @im_Tihiy, если никаких особых условий к ЗИ нет, то можно на 1-ом этаже и газоблок. Учитывая, что на первом этаже только гостевая спальня, похоже.
    И проще ЗИ спальни этой сделать, если нужно.
  8. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, Подскажите пожалуйста, везде по ветке написано что для обшивки каркасной облицовки или перегородки надо использовать ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм...смотрю альбом АГ от 2013г. и там пишут ГВЛ 12,5мм (или 10мм + 10мм) + Акулайн 12,5мм.
    Так как все таки правильнее или лучше ? :um:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, можете использовать любое из решений.
    Я использую и тот и тот вариант. Разница невелика.
    А по деньгам разница есть
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Спасибо! теперь все стало на свои места.
    Для потолка, я так понимаю это тоже относится?
  11. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, а вот ещё вопрос: какое решение по ЗИ будет эффективнее: каркас на относе с ватой 5 см + ГВЛ+ГКЛ, или Саундлайн ПГП Супер, если говорить о межкомнатной перегородке из ПГП 8см
    (которую, да, я знаю, проще снести). Не хотелось бы тратить драгоценное пространство, если эффект будет сравним. На сайте акустика предсказывают 6-10 Дб для Саундлайна. На сколько эта цифра соответствует истине? Есть ли у кого опыт использования сего чуда инженерной мысли?
    П. С. Беспокоит ударный звук сверху
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, :no: даже сравнивать нельзя. ПГП супер как компромиссное решение, когда НЕТ места совсем, но как-то снизить трансляцию соседей этой перегородкой нужно.
    А каркасная конструкция это хорошее крепкое техническое решение по звукоизоляции в широком диапазоне частот.
  13. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, благодарю.
    Какой процент снижения ударных шумов можно ожидать от такой каркасной ЗИ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, а вы где-нибудь видели такой параметр: процент снижения ударных шумов? Я нет.
  15. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, по всему выходит, что эффективнее эту перегородку убрать. Однако я себе смутно представляю, как это можно сделать с уже смонтированным ЗИ потолком (хрен с ними, с обоями и электрикой). Обрезать под потолок и ставить подпорки под оставшися наверху обрубки?
    Есть идеи?
