Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Работает исключительно с ПГП перегородками 80 и 100 мм. На 200 мм газосиликате эффективность будет минимальна.
    Про ультратонкий баттс устал писать. Не будет работать такая конструкция так, чтобы вы почувствовали, что деньги потрачены не зря.
    Про % снижения шума и все остальное - это чисто субъективные ощущения. Каким либо образом их трактовать невозможно.
  2. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, а там под вторым пунктом и идет речь о ПГП.
  3. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, здравствуйте. Определил саму вибрацию потолка встав на стремянку и просто приложив руку, очень ощутимо вибрирует при воспроизведении музыки или кино.
    Если приложить к нему ухо звук тоже отчетливо слышен.
    Задачи изолироваться от кинотеатра не было (хочу изолироваться от соседей снизу, сверху меня никого нет, последний этаж. Снизу соседей слышно просто как у себя дома. Эти долбанные пенобетонные стены снести уже нет возможности), поэтому комнату где находится ДК не изолировал.
    Я так понимаю легкая (пусть даже и оштукатуренная + 2 см) пенобетонная стена раскачиваясь от звуков передает все звуки на звукоизолированный потолок. И динственным мостиком между этой стеной и потолком является виброакустический силикон. Вот и думаю попробовать убрать его, по крайней мере со стен из пенобетона. Ведь в дальнейшем буду звукоизолировать эти стены.
    Фото силикона прилагаю (изготовитель Акустик групп, Москва).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VsabotageV,
    Мне кажется, что в этом случае и удаление герметика со швов не поможет.
    А что слышно от соседей снизу, что потребовалось потолок делать у себя?
    Это украинская торговая марка, видимо. Это Вибросил:))
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вроде как в Альбомах инженерных решений при применении ЗИ облицовок между ЗИ полом и ЗИ потолком периметр потолка не осиликонивается - на чертежах нет. Или я ошибаюсь? :nono:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, нет не потому, что это как-то влияет на ЗИ, а потому, что экономия времени и материалов.
  7. Hensho
    Hensho
    Hensho
    Сергей, спасибо огромное, за подсказку!
    Как же быть с полами в таком случае? С учетом предела в 65мм - просто залить ЦПС М500? Или может подложить чего-то типа шумастопа?
    Так же хотелось бы понять можно ли делать натяжной потолок после грамотно-собранного по технологии ЗИ потолка (подвесного или зипс-не важно) - не потеряется ли эффект.
    Просто чисто экономически натяжной дешевле чем выводить на финиш гкл облицовку.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумостоп 20 мм + стяжка 60 мм + чистовое покрытие. Где тут 65 мм?
    Зальете стяжку без упругого слоя-получите гарантированный скандал от соседей снизу.
    В Типовых решениях достаточно конструкций полов толщиной меньше 65 мм для изоляции ударного шума.
    Можно делать натяжной. Просто нужно понимать к чему Вы крепите багет: к уже изолированной поверхности, к массивной поверхности или к тонкой межкомнатной перегородке, которая дрожжит от одного соседского чиха.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Значит @VsabotageV может удалить Вибросил с чистой совестью и проверить, влияет он на его конструкцию или нет :)
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Обнаружили дыру к соседям сверху, через которую явно слышен идущий через нее звук и даже есть небольшой сквозняк. шов между двумя плитами перекрытия толщиной 2 см практически нигде не заделан. вдоль его идет перегородка. подступиться очень сложно.
    чем заделать шов? однозначный ответ в инете не нашли. пеной нельзя. цементный раствор и т. п. там совершенно не держиться. есть только возможность запихнуть туда паклю или минвату максимально плотно. но толка от этого скорее всего тоже много не будет.
    посоветуйте как быть. спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, паклю, вымоченную в цементном молочке, а как подсохнет можно и штукатурить
  12. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Благодарю, буду пробывать, других вариантов все равно пока нет.
    я так понимаю, что звукоизолированный пол тоже тогда не надо просиликонивать по периметру?
    Сергей, по поводу зачем шумоизолировал потолок - побоялся, что шум пенобетонных стен легко передается и на потолочную плиту перекрытия (до выполения шумоизоляции прослушивал - шум не сильно, но все же идет). А во вторых крыша нашего дома сделана из тонкого металла, причем без теплошумоизоляции, и когда идут дожди или дуют ветра, звук в комнате стоит тот еще.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VsabotageV, так вы описывайте решаемые задачи сразу точно и полно, чтобы задавали вам разных вопросов:)
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    А если эту поверхность пройти бетон-контактом, а потом уже сверху ЦПС?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Все дело в гравитации. Да и бетоконтакт не предназначен для грунтования бетонных/цементных поверхностей и т. п. как ошибочно полагают. Он нужен для придания адгезии гладким невпитывающим основаниям, таким как старая керамическая плитка, прочная краска и т. п. Использование бетоконтакта для цемета по цементу ошибочно и даже вредно.
