Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. visiter
    visiter
    visiter
    Тюмень
    Повторю вопрос. :)
  2. qwa12
    qwa12
    qwa12
    Подскажите, допустим ли монтаж каркасной стеновой облицовки без виброкреплений (когда закрепляются только направляющие профили к потолку и полу), если выбрать "толстые" кнауф-профили, скажем стоечные 50х50?
  3. id279285984
    id279285984
    id279285984
    И снова здравствуйте. :)
    Начинаю с самого начала.
    Звукоизолировали мы кухню, частично. Но голоса слышаться все равно через шахту. Что сделали не правильно?
    Стена где идет вытяжка и шахта. Установили направляющие, вставили стоечные профиля не при сверливали к стене. Положили между стеной и направляющими мин вату (забыла название, в синей упаковке:faq:), далее накрыли пленкой, слой гкл водонепроницаемого и гвл. По всем щелям проходились, далее шпаклевали. Возможно, что по соседнем стенам идет звук, но изначально самая слышимая стена была где шахта. От туда все голоса, музыка. Теперь это звук идет в санузел. Но что упустили, что сделали не так? Возможно какие то моменты упустила. Но все профиля обклевали, все по правилам.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @visiter, задайте вопрос производителю на их форуме. Они проводят испытания все время, скажут в чем ограничения.
    Не в кухню, а в санузел? А изолировали со стороны кухни?
  5. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать звукоизоляцию квартиры.
    Двухкомнатная квартира, новостройка на последнем этаже, техэтажа нет, потолки относительно низкие, стоит ли делать звукоизоляцию потолка под натяжным потолком и из чего лучше?
    Пол собираюсь делать Шумостопом, под стяжку 8 см, но это, как я понял, больше для соседей, а как лучше защититься от соседей снизу? только уговорить их на шумку потолка с их стороны?
    Внешние стены обрешетку с Шуманетом и 2 слоя ГВЛ, вопрос из чего лучше сделать каркас - брус или профиль, и чем лучше заполнить - шуманет 50,100, Эко, Акустикбатс или может быть что-то еще?
    Межкомнатные перегородки из шлакоблоков, чем покрывать? или лучше снести их и сделать новые, но из чего лучше - пазогребневая плита или ГВЛ и внутри шуманет?
    Надеюсь на помощь, спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, а для чего (или от чего) Вы делаете столь масштабную звукоизоляцию квартиры?
    Что является источником шума?
    Вообще вот инструкция как правильно задавать вопрос
  7. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Хочу сделать полную звукоизоляцию квартиры, часто смотрю кино по ночам, а в соседней комнате маленькие дети спят, плюс не хочу мешать соседям, так же не хочу чтобы соседи мешали мне
    - конкретных проблем пока нет, так как квартира в новостройке, но уже сейчас понимаю, что звукоизоляция очень плохая, и хотелось бы комплексно хоть немного ее улучшить на стадии ремонта, пока в квартире вообще никаких работ не производилось
    - внешние стены толщиной в 2 кирпича, силикатный кирпич, пол и потолок плиты, перегородки из непоймичего (похоже на шлакоблоки) думаю их все разобрать и возвести заново, только не знаю из чего лучше
    - квартира 50 квадратов, высота потолка маленькая - 2,6 м
    - планируемая отделка - обои под покраску, ламинат
    - квартира на последнем этажа, техэтажа нет
    - стена вдоль которой планируется расстановка акустической системы граничит с детской спальней
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon,
    полы: стяжка по двум слоям Шумостоп (110 мм)
    потолок: на виброподвесах или ЗИПС-Синема (130-150 мм)
    стены: стоечный каркас 100 мм, вата акустическая, тройная обшивка ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ или Саундлайн дБ+Акулайн. (130+150 мм)
    Без вариантов в круговую по принципу "комната в комнате".
  9. id137898925
    id137898925
    id137898925
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Большое спасибо,
    - шумостоп 2 слоя боюсь не влезет к сожалению у меня, сильно ли будет заметна разница?
    - ЗИПС на потолок во всей квартире, или только в комнате где кинотеатр?
    - Вата акустическая какой бренд и модель лучше, подскажите пожалуйста
    - Межкомнатные перегородки из чего лучше делать, пазогребневая плита + шумоизоляция или например сендвич из ваты и 2-3 слоя гипсокартона с 2х сторон?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, я вам дал рекомендации по комнате где кинотеатр.
  13. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    понятно, но еще пожалуйста подскажите
    - Вата акустическая какой бренд и модель лучше?
    - каркас профиль или брус?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, а Вы форум-то почитайте, не стесняйтесь.
  15. id279285984
    id279285984
    id279285984
    В кухне слышно еле еле, что касается голосов, музыку слышно так же громко. Только одну стену изолировали. Думаете надо все? А в санузел идут все голоса, там наверное нужно будет дверь ставить хорошую.
