Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. phpbb
    phpbb
    phpbb
    Привет! Кто в курсе, межплитные швы 25 мм в потолке глубиной 220 мм чем лучше зашивать: паклей или каменной ватой, вымоченными в напрягающем цементе или ремсоставе?
  2. al185
    al185
    al185
    Пробуйте засунуть сложенную пополам просечку, на нее наброс в 2-3 подхода по схватившемуся.
    Жидкое стекло единицы % в воду ускоряет схватывание ЦПР вплоть до в замесе... актуальны пробные замесы...
  3. phpbb
    phpbb
    phpbb
    Спасибо! А что набрасывать цемент НЦ или ремсостав?
    Это не понял.
  4. al185
    al185
    al185
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Под ЗИ потолок не стал особо изобретать и заделал все швы Ротбандом.
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Есть ли разница между Изувер тёплый дом и Изувер звкукозащита. Как понял звукозащита чистое стекловолокно и похоже на дешёвый материал, тёплый дом в моём случае выходит дешевле и материал по плотнее?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Markman, с точки зрения звукоизоляции равноценные. А учитывая, что вата не самый главный компонент ЗИ конструкции, то эффект может быть и совсем ничтожный.
  8. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Добрый день.
    Проблема: шум от соседей сверху, в основном телевизор, иногда крики друг на друга.
    Живут бабушка, дедушка 80 лет... Кто-то из них глухой.
    Дом кирпичный. Соседей боковых не слышно, т. к. до них стена в два кирпича.
    Стены - советский гипсокартон. Если по нему постучать - звенит, полости внутри. Он еще очень даже неплох, его почти не повело.
    Предыдущими жильцами был сделан подвесной потолок по всей квартире. Со старым потолком ничего не делали, по их словам, там все очень плохо. Полагаю, есть щели в потолочных плитах.
    Если приложить ухо к гипсокартону, то слышно все что происходит у соседей: телевизор, разговоры.
    Я так понимаю подвесной потолок усиливает все звуки от соседей и передает их на стены? Или все-таки с плиты звук идет на гипсокартон?
    Можно ли реализовать следующий вариант:
    Отрезать гипсокартон от потолка и сделать хорошую звукоизоляцию 10-12 см, не ломая при этом гипсокартон полностью?
    Будет ли толк?
    Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar, мне кажется, что не получится так сделать чисто конструкционно.
    Шум идет и непосредственно через плиту и в обход по стенам.
  10. vsbelyaev
    vsbelyaev
    vsbelyaev
    @Шумаков Сергей, не хочу быть навязчивым, но нет ли по моей ситуации с каких-нибудь мыслей?
  11. Ната83
    Ната83
    Ната83
    @Шумаков Сергей, здравствуйте, подскажите пожалуйста по звукоизоляции пола.
    Новостройка, Монолитное перекрытие, разводка отопления по полу.
    1) Можно ли засыпать трубы керамзитом, затем шуманет С100 и армированная стяжка 6 см?
    2) Или лучше на слой керамзита Шумостоп К2 один слой и затем армированная стяжка 6 см?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕ имею ни малейшего понятия о вашей ситуации, был в командировке, за форумом не следил :). Хотите ответа, всегда давайте ссылку на ваш пост :).
    Нельзя. Для ЛЮБОГО упругого слоя нужна прочная и ровная поверхность.
  13. Ната83
    Ната83
    Ната83
    @Шумаков Сергей, Спасибо.
    Еще вопрос - кроме ЗИПС можно что-нибудь без каркаса на стены использовать, например Изоплат или Саундгард, или Соноплат, или что-то еще?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ната83, на какие стены? В чем проблема? Почему не хотите каркас? Напишите хоть пару строк с описанием проблемы, я не умею гадать по интернету.
  15. Ната83
    Ната83
    Ната83
    Сергей, монолитная новостройка. Стена смежная с соседями. Частично монолит, частично пенобетон. Хотели изолировать от воздушных шумов только одну смежную стену с соседями + пол + потолок. Каркас не хотим тк жалко сильно уменьшать площадь комнаты.
    1) Что-то кроме ЗИПСов можно прямо на стену монтировать?
    2) или это вообще не будет работать тк. стена одна, а не весь периметр?
