Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Саня310786, капроновую нитку между грибами натяните
  2. Саня310786
    Саня310786
    Саня310786
    Спасибо большое попробую.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот с этим не ясно как, у меня эта стенка в котельной близко к проему двери. Если б раньше все это знали, то сдвинули б ее глубже в спальню, тогда можно былоб каркас собрать, а так он у меня не влезет. Я поглядел на сайте Акустик-Групп, получается что эту стенку в котелной я могу только безкаркасом звукоизолировать. Как думаете, это нормально будет..?
    И можно ли тогда вместо этого безкаркаса сделать нормальный каркас внутри спальни..? Или надо и то и другое делать..?
    По всем остальным рекомендациям все ясно, спасибо большое
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andru-ha2375, можно и бескаркасом, почему нет
  5. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Сергей, в том случае если будет принято мной решения звукоизолировать пол в коридоре и комнате (там ламинат постелен на стяжку), но не трогая стяжку - какой вариант даст, на Ваш взгляд, лучший результат по нейтрализации ударного шума от шагов и падения предметов?
    1. Демонтаж ламината - > постелить акуфлекс на стяжку ->монтаж нового ламината.
    2. Постелить акуфлекс на ламинат ->сверху ковролин с высоким ворсом.
    4. В коридоре и комнате на ламинат акуфлекс -> сверху линолеум
    3. На ламинат в комнате и коридоре -> акуфлекс -> а следом еще один слой ламината. В этом случае первый слой ламината даст дополнительную шумоизоляцию?
    4. Как бы сделали Вы, не трогая стяжку?
    Возможно ли на этапе укладывания подложки сделать двойную подложку? Из каких материалов?
    Спасибо!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city,
    4. Демонтировать ламинат, застелить Вибростек V300 в два слоя, уложить элементы пола Regular + чистовое покрытие любое.
    Стандартная схема, указанная в Альбоме инженерных решений Гипрок, который лежит в свободном доступе в FAQ в разделе Типовые решения
  7. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Спасибо. То есть по этой схеме практически все равно какое чистовое покрытие будет сверху? Если сверху будет линолеум он будет меньше шуметь чем ламинат при применении этого способа?
  8. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Если в этой схеме вместе Вибростека будет использоваться акуфлекс, чем это будет хуже?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city, тем, что конструкция с акуфлексом не исследовалась.
    Это не имеет значения.
  10. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Я правильно понимаю, что Вы имели в виду элементы пола Ridigur?
    По Regular+ ничего не нашел по поиску
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Сергей, если Вас не затруднит - Вы бы не могли дать ссылку на элемент пола ригидур с ценой? Везде где я ищу по поиску мне выдает декоративный элемент стены ригидур? Заранее спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city, можно взять элементы пола Кнауф. Смысл один - ГВЛ
  14. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Понятно. Про элементы пола Кнауф читал не очень хорошие отзывы. Какие элементы Вы бы еще могли посоветовать для шумоизоляции кроме Кнауфа и Ригидура? На Ваш взгляд.
    Спасибо
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Касающиеся использования именно в этой конструкции или просто вообще не важно о чем?
