Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Читал на одном из форумов в теме про звукоизоляцию (тема не относилась к описанию этой конструкции). Вы знаете про успешный опыт применения панелей Кнауф в вышеизложенной конструкции?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city, :no: так вы читали, скорее всего, про элементы пола кнауф с керамзитом, которые некоторые считают звукоизоляционной конструкцией. А я-то пишу про другую конструкцию, по которой есть испытания, натурные измерения и т. д.
  3. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    В контексте той темы речь шла про Кнауф-суперпол. Наверное, Вы правы. Надо будет поискать результаты исследований
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city, так я вам писал где это все лежит на этом форуме:flag:
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Добрый день, имеются перегородки в частном доме из газоблока 120мм. Перекрытие по балкам, подшито доской.
    Вопрос, чем заделать зазор между перегородкой и черновым потолком для лучшей звукоизоляции. Зазоры большие ~5-7 см?
    Монтажной пеной не хочу из соображений экологичности, звукоизоляции и больших зазоров между перегородкой и потолком.
  6. saor197
    saor197
    saor197
    Ростов-на-Дону
    @Шумаков Сергей, добрый день! Можете сказать что-нибудь про использование гипсокартона Сапфир от Knauf (Гипсовая строительная плита ГСП тип DFH3IR- ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500) с точки зрения звукоизоляции перегородок и облицовок? Есть ли преимущества перед ГВЛ ? Производитель заявляет достаточно интересные характеристики при неплохой цене.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @levvv1982, сделайте фото, вопрос не понятен.
    Я бы рекомендовал его использовать не вместо ГВЛ, а ГВЛ + Сапфир (или ГВЛ + Акулайн (Гипрок).
  8. evgeni0q
    evgeni0q
    evgeni0q
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь, если данный вопрос уже звучал, но ответа я найти поиском не смог.
    Проблема относительно типовая - есть квартира в панельном (97 серия) доме. Беспокоил воздушный (телевизор, даже тихие разговоры) шум. В процессе ремонта в комнате был сделан натяжной потолок. Обычное бельгийское ПВХ-полотно.
    Так вот раньше воздушный шум был скажем так - ясный, четкий, т. к. можно было вполне разобрать что именно говорят и какой канал включен. После установки натяжного потолка звуки стали более "бубнежными", появился эффект барабана.
    Вопрос - поможет ли прикрепление мин. ваты через грибки под натяжной потолок? Ещё раз уточняю, что ни о никакой дополнительной шумоизоляции речи не идёт, но вот этот приглушенный "бубнеж" очень хочется убрать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, поможет. А еще хорошо багет потолка закрепить через прокладочку виброизоляционную.
  10. Urban_city
    Urban_city
    Urban_city
    Сергей, Вы бы не могли написать Ваше мнение по поводу демпферного полотна SG Roll и панелей SG ЭкоЗвукоИзол. Это из сметы мастера, который готов взяться за звукоизоляцию в моей квартире. Какой герметик лучше использовать? Он предлагает SG Seal.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urban_city, SG ЭкоЗвукоИзол это картон с песком, его эффективность такая же как и у ГВЛ, но цена раз в 7 выше :))
    О картоне есть видео в FAQ, есть статья с результатами испытаний аналогичных панелей. Есть результаты суда, на котором авторов статьи пытались обвинить все производители песка с картоном в том, что статья не правильная и сживая, но суд счел все доводы в статье обоснованными :))
    Почему эти материалы так часто используют строители? Потому, что производитель дает огромную скидку строителям и они впаривают эти материалы. Почему специалисты не используют эти материалы? Потому, что эффективность на уровне обычных общестроительных материалов, потому, что часть конструкций материалов краденые (о чем в соседней ветке писал Смирнов), потому, что специалист отвечает за свою работу, а строитель - нет.
  12. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Добрый день, подскажите пожалуйста по шумоизоляции квартиры. Изначальные данные панельный дом, 17 этажей, слышимость очень хорошая - решено шумоизолировать 2 комнаты целиком. последовательность-пол.потолок,стены.
    1Сначала делается пол - акуфлекс супер и цпс 8-9 см. акуфлекс заходит на стены, чтобы не было контакта цпс.
    2. делается потолок через Виброфлекс К15, потолок делать по кнауф П112, только одноуровневый единственно, вопрос такой шумоизоляционный материал роквул акустик батс 50 мм, можно его вкладывать между направляющих а не крепить грибками и не класть сверху. то есть вкладывать его как в шумоизоляцию стен, закрепляя саморезами через профиля, чтобы сохранить зазор в 10 мм до потолка. В профиля кладется шумоизоляция? этот вопрос интересует и про шумозоляцию стен. зашивается все гвл 10 мм + гкла 12,5 мм.
    3. возведение каркасной стены 10 мм от стены, каркас там роквул акустик батс 50 мм гвл 10+гкл 12.5 мм. профиля крепить к полу и потолку через 2 слоя Вибростека. примыкание ГКЛ и ГВЛ не будет, к стенам и потолку, там будет вибросил. тут интересует вопрос с проводкой и розетками. как их грамотно организовать? а именно как сделать отвестия. просто просверлив? как сделать чтобы не похоронить все старания. в профиль кладется шумоизоляция? и еще интересует вопрос по поводу двери, как крепить коробку, чтобы дверь не стала шумовым мостиком?
    4. Что можете сказать, по поводу материалов и в принципе о том что я написал?
    Спасибо огромное за уделенное внимание.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018,
    1. Акуфлекс супер никак не влияет на шум снизу, это нужно понимать.
    2. все конструкции, их монтаж хорошо описан в Пояснительной записке Альбома инженерных решений Акустик групп. Почитайте. Не нужно вату в профиля потолочные засовывать. В этом нет никакого смысла. И крепить вату никак не нужно, положили на профиль и забыли :)
    3. По розеткам есть информация как в разделе FAQ, так и в новом 2018-го года Альбоме инженерных решений АГ, ссылка на который уже выложена в соответствующем разделе. И по монтажу дверей там есть все узлы.
    4. Ничего не скажу особенного. Это ваш выбор
  14. Totally
    Totally
    Totally
    Добрый вечер всем!
    Читала несколько дней форум, и в общем ничего не понятно)
    Дано: все виды звуков от соседей снизу. У них новый ремонт (полы 20 см, состав не ясен, потолок из окна видно натяжной, снесли все межкомнатные стены и поставили перегородки из газо (пено) бетона. Слышно ВСЁ! Даже бахающую уличную дверь с первого. Про лифт и топанье я молчу, это ужас.
    Что сделано для начала и в чём заминка: по инструкции в FAQ приложили ухо к стене - слышно соседей, будто рядом стоят. Отступив на 1 см от стены звука нет, слышно только типа гула. Так же было сделано с полом - на кухне, где линолеум, звука снизу нет. И тут же рядом, в коридоре, где паркет, слышно всё прекрасно!
    Поскольку соседи сделали перепланировку и их межкомнатные стены не "совпадают" с нашими, есть ощущение, что от их стен и идут все ужасные звуки. У соседей через стенку такой же умник снизу, но они привыкли и им пофиг.
    До их ремонта мы не слышали ничего.
    Поэтому у меня вопрос: что нам нужно изолировать в квартире, стены или пол?
    Ремонт планируется делать своими руками, переехать некуда, поэтому цена ошибки будет очень велика. Прошу совета знатоков.
    Спасибо!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totally, ремонт соседей никак на лифт и бухающую дверь первого этажа и шаги по лестнице повлиять не может.
    И от "их стен" никаких ужасных звуков не идет, до этого же стены у них стояли, пусть и в других местах :))
    Думаю, что сначала вам нужно просто почитать отзывы и отчеты, кто что делал, что было до, что стало после. Сколько потрачено, какая толщина конструкций. Поймете для себя, к чему готовы, а что категорически делать не намерены.
