Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Totally
    Totally
    Totally
    Сергей, спасибо.
    Вы говорите, что их ремонт не влияет. Но почему же стало слышно всё, что у них происходит и появились ударные шумы с лестницы? Весь подъезд это заметил. Разве не пишут тут о том, что газо (пено) бетоновые стены лучше не делать в квартире?
    Вот сейчас пишу вам и чётко слышу, как мужик подо мной чихнул. Ей-богу, не было такого до их супер-ремонта, а ведь под нами жила семья с 2-мя маленькими детьми! Где копать, что изолировать?
    Вы случайно не оказываете консультации, бывая в наших краях? Глянули бы нашу халупу, может тут только выселение поможет)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totally, газобетонные стены не нужно делать в СВОЕЙ квартире, чтобы не было слышно шум соседей, который транслируется СВОИМИ стенами в СВОЕЙ квартире :))
    Я не спорю, что соседи снизу могли что-то изменить и их стало слышно, но это связано с тем, что и в вашей квартире есть то, что этот шум переизлучает, типа пгп-перегородок межкомнатных или полов по лагам и т. д.
    А уж про то, что ремонт в одной квартире повлиял на шум от шагов по лестнице во всем подъезде... это за гранью моего понимания :)
    А в каких краях Вы живете (заполните профиль, тогда это будет понятно).
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Помимо того предположения-, что именно в момент ОБСЛЕДОВАНИЯ разговор именно в помещении под коридором ...
    Вполне вероятно -что усиление слышимости(!) части спектра звуков снизу от пола (вследствие определенных параметров натяжного снизу -см. ниже -2)
    -совпало еще и с моментом изготовления паркетного косячного (с позиции переизлучений) у вас?
    Или нет ?
    1А) А если паркет (без плавающей основы с нормированным упругим слоем (прокладками) и до ремонта соседей у вас лежал -может то увеличение из 2) ниже (предполагаемое) перешагнуло "порог возбуждения" (грани слышимости) пирога с паркетом (легкоизлучающими дощечками этого своеобразного вторичного источника звуков) -если вы ведете речь о увеличении слышимости от пола именно воздушных звуков из нижнего помещения!
    А) Паркет у вас с краев случайно не закреплен деревянными плинтусами к стенам жестко ?
    Б) Под паркетом- какой слой средний перекрытия -случайно не преусловатый косячный с позиции переизлучений- "раскачки"(возбуждения звуковых волн) пирог "плита потолочная соседей - фанера- паркет " ?
    Если то, что описано выше и ниже имеет место -то ... Спасибо за очередное ...вероятно..., подтверждение косячности и негатива для их делающих в своих квартирах ряда ЛЕГКОизлучающих звуки от нижних "пирогов" перекрытий с паркетом (дощечками -резонаторами) - если у вас А) или (и) Б). То есть -и нет выполнения условий плавающего пола (отсутствует стяжка по 4-50 мм упругим прокладкам, лаги по упругой прокладке без крепления к потолочной плите соседей или - на худой конец- два ГВЛ с фанерой по 4-8 мм упругому холсту или -по 20-50 мм вате)
    Например, этот возможный(?) вариант некоторого "увеличения слышимости" при определенных звуках и интенсивностях - мной по-диалетантски ;)описан
    #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/264454/#post-9881597,
    #132 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-9#post-18663464
    #12 на https://www.forumhouse.ru/threads/242612/#post-10123807
    Кстати - типовой пример похожего переизлучения - даже в два раза более тяжелыми листами ГКЛ (более тяжелыми и с бОльшими внутренними потерями то есть -менее возбуждаемыми) -не раз описаны на нашем форуме -например, в первом абзаце #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048
    Втором абзаце (середине) #1746 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-117#post-20667077
    2) Ниже - ненаучное предположение - ибо Н. Канев подверг мягкой критике в 2009 на форуме А. Г мое предположение и двойственном эффекте натяжного потолка -по отношению к внутреннему и внешнему излучению резонатором мембранным "плита перекрытия- воздух -мембрана натянутая натяжного " Но ..почему- бы не предположить ...гипотетически -.тем более - ниже по ссылкам - минимум два примера "наблюдений" ...(не пишу -"доказательств" -ибо факторов неучтенных может быть несколько)
    Возможно -помимо иных причин- которые на расстоянии кто-ж вам диагностирует -:) - ваши нижние сделали тот тип натяжного (натяжение, материал, относ от вашей половой плиты), что иногда приносит эффект негативный дополнительный (я его как-то на форуме А. Г -обозвал - изобрел термин -"эффект задней стенки резонатора" (за что меня мягко раскритиковал акустик А. Г ., впрочем ...)
    типа, #120 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-8#post-16957848 -(и - интересно - Наблюдение моего коллеги после ремонта нижних у изготовлением ими натяжных - очевидно - #498 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-34#post-12960563
    И -размышления диалетанта- #547 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-37#post-11846381
    3) Кстати -в ходе ремонта могла и часть межпанельных швов потолка обнжится, и пустоты технологичные входа люстры (провода-крепления) соседей внизу открыться - что могло внести свой вклад в увеличение доходящей до вашей стороны энергии- интенсивности звуков воздушного происхождения. Особенно -если у вас так распространенная 22-см многопустотная плита.
    ! Выше- не заключение акустической фирмы после обследования вашей квартиры с оборудованием -а просто размышления начитанного диалетанта. 9 неакустика) в аспекте возможных :faq: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ.(!) причин увеличения слышимости после ремонта у нижних с изготовлением натяжного потолка) Не заключение ..
  4. Totally
    Totally
    Totally
    @vasilii2, вот наш паркет. Под дощечками я нащупала мягкую ткань, а далее бетонный (?) пол.
    Могу ли я сделать следующий вывод на ваше не_заключение: наш неправильный пол ухудшил свои и без того плохие звукоизоляционные свойства благодаря умному потолку соседей и нам поможет только полная его переделка? И это от неправильного пола идёт шум по стенам?
    Если мои предположения верны, то поможет ли переделка пола избавиться так же и от ударных шумов? Эти товарищи не только чихают громко, они ещё и в чугунных копытах ходят.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Конструктивы дополнительной звукоизоляции пола, позволяющие снизить проникновение звуков снизу через эту поверхность и излучение структурной энергии (в том числе -и ударного происхождения снизу и сбоку (грохи дверей и т. п) этой поверхностью -не раз описаны на форуме - в ОТЧЕТАХ, в чертежах -в Альбомах FAQ ...
    . Вы сами Поиском по словам, например,
    "пол звуки снизу" -можете искать эффективно - например, из самого последнего отчета и описаний сделанного -
    #790, #792 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-53#post-20924231
    общие темы и информации- например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/342560/page-2#post-20495407
    https://www.forumhouse.ru/threads/431904/#post-20754023
    #1915, #1223 и т..п
    Как в FAQ, (и в Альбомах - все описано - и с чертежами и с пояснениями - вплоть до количества и марки саморезов) -
    и Поиском по ключевым словам
    " звуки стены" -
    "отрезание (стены) "
    и иного ключевого словосочетания- можете искать информацию и непосредственно в постах нашей ветки по конструкциям, уменьшающим излучение структурной звуковой энергии стенами и перегородками (в том числе -и структурной звуковой энергии ударного происхождения снизу) - -например, вышеупомянутые посты - #790, #792 или, например, https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-20 и т. п ...
    Извините- но такого:nono: я не утверждал :no:. Никаким манером.
    Только размышлял по поводу вашего наблюдения о повышенной слышимости от участка пола с паркетом по сравнению с рядом лежащим участком пола с линолеумом.
    Стены и перегородки - особенно -жесткие - излучают структурные звуки (поверхности -жестко связанные с иными поверхностями) независимо от состава вашего пола. Вы это на форуме не раз читали.
    Как, например, у меня в квартире слышны грохи дверей с этажа ниже и выше (-и даже с квартир по диагонали,) - с перегородки между кухней и комнатой -в четверть кирпича - сильней всего, естественно. Как с этой перегородки и иных стен (в полкирпича - с соседями) и с пола и потолка излучается звуковая энергия разного происхождения от соседей и даже от лифта (спасают частично (не от сильных и средних ударных и не от басов музона - а от типовых -беруши)
    Да и вообще- Totally - как вы заметили -я не(!) в аспекте вашей будущей ЗИ размышлял - ведь вам профессинал -акустик в части выбора вроде уже дал направление -
    А я не акустик и не практик звукоизоляции.
    И намекнул разве что - в части ЗИ - только о том, что если вы оставите перекрытие в имеющемся составе - то вероятно, что такой конструктив вам может не улучшить ситуацию (особенно -при жестких плинтусах, соединяющих фактически, излучатели в виде паркетных дощечек и проводники структурной энергии -плиту пола и стены) Только добавит звуков (в сравнении с тем, если бы вы, например, сделали любой иной из не раз описанных и имеющихся в Альбомах конструктивов "плавающих" средних слоев перекрытия c развязкой технологичной и от стен и от плиты перекрытия)
    На форуме отличный FAQ - FAQ По звукоизоляции там неплохо все описано -и, например, заделка пропуска труб отопления, часто пропускающая звуки снизу и ...и
    Там и ОТЧЕТЫ людей с подробным описанием конструктивов и эффективности - например,#15, и описания и Рабочие Альбомы - #10 (Типовые решения) для стен, пола и потолка)
    На форуме отличный локальный ПОИСК -чтобы самому искать информацию - -#74 и (#14 #1902)
    Удачного выявления слабых мест (самим - или -с помощью организации с акустиками в составе), поиска информации по возможным конструктивам и необременительной звукоизоляции !
  6. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Чем заделать проем 5-8см между кирпичной перегородкой 12см и черновым потолком для лучшей звукоизоляции? Перегородка разделяет санузел и спальню. Чистовой потолок будет натяжным.
    Фото прилагаю.
  7. Ната83
    Ната83
    Ната83
    Скажите пожалуйста, можно ли ШуманетЭко клеить на потолок на клей, вместо грибов?
  8. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, подскажите на сколько эффективный материал Максфорте SoundPro. У них на сайте, есть вариант монтажа, где Максфорте SoundPro крепят к стене грибками, а потом закрывают Гвл грибками + Гкл шурамими к Гвл. Что скажите?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Reg333, А что тут можно сказать? Врут. Точнее, все сделать-то можно, но результата не будет хорошего
  10. tikker
    tikker
    tikker
    Можете, только смысла в этом нет. Лишний перевод денег и времени. Положите ее на (между) профилем.
  11. c_fedorova
    c_fedorova
    c_fedorova
    Добрый день! Необходимо звукоизолировать проем размером 5*3 метра, между помещениями кафе и зоной ресепшн. Вечерами в помещении кафе проводятся мероприятия с громкой музыкой, что мешает работе на ресепшн. Посоветуйте, бывают ли шторы, которые могут отсечь звук между этими помещениями?
  12. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Очень жаль, а обязательно пустое пространство между звукоизоляционной ватой и стеной оставлять или можно вплотную проложить к стене? Т. к. места свободного совсем нет, ищем компромисс. Т. е. Стена, профиль через ленту, между профилем вата без зазора, гвл, гкл. Как такой пирог? Получается 7,5 см.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @c_fedorova, нет. не бывает. Стена не каждая от музыки защищает, а вы о шторах. Ну как дети, право слово :).
    @Reg333, воздушный зазор обязательный элемент звукоизоляционной каркасной конструкции.
  14. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Ну, а если 1 см? Это будет считаться зазором? Ещё вопрос, на одной стене в 40см друг от друга 2 двери, наша и соседей. Когда они хлопают дверью, очень слышно, видимо вибрация передаётся по общей стене, что можно сделать? Заранее благодарен за Ваши ответы.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Reg333, 1 см и есть тот необходимый воздушный зазор.
    Поставить им доводчик на дверь, чтобы не хлопали :))
