Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Ну, может и хлопают не сильно, но звук очень хорошо передаётся к сожалению.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может найдете что-то полезное в теме с таким почти названием -
    .Шум от входной двери соседей
    https://www.forumhouse.ru/threads/367361/
    И - в части возможного:faq: в некоторых случаях -"отрезание" НЕнесущих внутриквартирных
    #161 #2952 #1715 #1559,
    по ссылкам из А) -из конца #306 и т. п
    (Если вы определили путем обязательного Обследования - #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ ( в момент грохания дверьми соседями переизлучающие эти ударные внутренние перегородки, например)
    Разумеется -при невозможности замены излучающих структурные ударного происхождения от захлопывания дверей - замены части внутриквартирных перегородок на СЛАБО (ПОЧТИ-НЕ-)переизлучающие развязанные(!) ГВЛ-ГКЛ каркасные - (или- на худой конец -отрезания (бокового) - вы сами знаете и типовых 55-14,5 мм решениях ЗИ облицовок "на относе" тех стен и перегородок, что переизлучают ударные звуки структурного пути проникновения .
  3. mishanikol
    mishanikol
    mishanikol
    Сергей, добрый день. Помогите решить задачу: Живу в доме серия, И-209А-1. Соседи сверху снесли звукоизоляцию пола (там были лаги и песок), положили плитку и паркетную доску со всеми вытекающими последствиями. Договорится с ними не удалось, пришлось делать у себя звукоизоляцию потолка в одной из комнат. Положил 4 слоя изоляции (ISOPLAAT ,МаксФорте-Стандарт,Панель звукоизоляционная Соноплат Профи I SonoPlat 1200х600х12 мм, КНАУФ-профиль ПП 60\27) Слышимость осталась на том же уровне. Такое ощущение, что звук идет по стенам. Как мне найти источник проникновения звука и что вообще делать дальше? Заранее благодарен.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так инструкция в FAQ есть
  5. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Добрый вечер. в теории оказалось все несколько легче, чем на практике. приступили к работе и возникли вопросы.
    1. пол решили делать шумостопом, в 1 слой. Так должны защититься от воздушных шумов снизу.
    2. дальше возник вопрос, последовательность сборки - пол, потолок, стена. так вот, получается стена крепится к направляющим на потолке и полу. не большая нагрузка на потолок получается?
    3. по расчету получилось 3 виброподвеса на 1 м2. нормально? и есть ли какое правило, как их размещать?
    4. крепление двери в альбоме посмотрел, нарисовано к деревянному бруску, а брусок крепится к стене. а что там проходит межде бруском и дверной коробкой? вибростек?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018,
    2. вопрос часто повторяющийся. Стена не ВЕШАЕТСЯ на потолок, а монтируется ВРАСПОР.
    3. много. 2.1-2.4 шт/м2
    4. там много узлов крепления дверей, но нигде не увидел крепления напрямую к бруску
  7. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Там через материал какой-то крепится к бруску, я предположил что вибростек. а брусок все равно жестко крепится к стене. через него не пройдут вибрации?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018, дайте номер схемы, которую вы смотрите
  9. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Звукоизолирующие конструкции. альбом инженерных решений. 4.2.3. Сейчас сидел еще раз рассматривал, не правильно сказал. деревянный брусок вставляется внутрь ПС профиля и к нему уже крепится я так понимаю короб двери. Тут возник другой вопрос, на этой схеме угол звукоизоляции примыкает через вибростек к стене, это не страшно или постараться избежать такого варианта?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018, делать нужно так, как указано в Альбоме.
  11. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Добрый вечер. Такой вопрос, искал по форуму, толком ничего не нашел про шумоизоляцию батарей. Единственно написали что виброразвязывать нужно. Вопрос такой, трубы будут помещены в короб из гкл, можно их чем-нибудь обклеить или еще что? виброразвязать, только если подложить под крепление настенные, больше не вижу выходов.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Неужели вам не глянулось:faq::) ничего по вторичным и третичным ссылкам, найденное вами самостоятельно - Поиском локальным ветки Звукоизоляция - -#74 и (#14 #1902) по слову
    "батарея"
    Хотя бы ограничив ПОИСК сроком всего-навсего последних двух недель -
    #1999,
    первый абзац #1993
    (первичные, вторичные и третичные(!) ссылки (ссылка на пост из поста по ссылке на пост ...) - в том числе и на темы двух родственных сторонних форумов по звукоизоляции третичные ссылки) - оттуда)
    И из профильных тем именно этому посвященных -
    https://www.forumhouse.ru/threads/287520/
    "Биметаллические батареи и звукоизоляция"
    https://www.forumhouse.ru/threads/280947/#post-10982805
    "Звукоизоляция отопительной батареи"..
    ничего не нашлось?
  13. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Доброе утро. Совсем забыл, а вопрос встал срочно. Стена в туалет и ванну из ПГП. Если ее снести, и поставить каркасную стену, то она выдержит плитку и дверь, а со стороны коридора будет небольшая антресоль. Просьба сказать, можно или нельзя (выдержит или не выдержит) и какой должна быть толщина и разбег профилей. После можно давать ссылки. Спасибо огромное. В ванную стена 1800 мм и в этих 1800 дверь, в туалет 1000 и тоже дверь.
  14. Huff
    Huff
    Huff
    выдержит без проблем, у меня такая 5-й год стоит, плитка не отклеивается и не трескается вопреки прогнозам "знатоков". Причем дверь у меня тяжелая, лиственничный массив по периметру и внутри заполнение из ДСП со стеклянными вставками, взвешивать не пробовал, но в одного поднимать капец как тяжело, хотя дверь всего 2000х550мм
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018, ну а почему не должна выдерживать-то? В чем проблема, по вашему возможна?
