Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Спасибо за оперативность! и еще один вопрос, я понимаю что так не совсем правильно делать, но снимать стяжку уже нет возможности и получится каркасная перегородка будет стоять на обычной бетонной стяжке через вибростек и наверху будет крепиться к плите. Ее Звукоизоляционные и звукоизлучающие характеристикм лучше? К чему вопрос, в данном варианте она будет лучше чем ПГП?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry2018, Лучше, чем ПГП, но намного хуже, чем могло бы быть
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, беспокоит шум при закрытом окне в комнате. Окно выходит на какую-то пром зону где постоянно что-то монотонно шумит (похоже на звук двигателя грузовика).
    Сейчас стоит окно с 3 стеклами (стекла одинаковой толщины с одинаковым расстоянием между стеклами), откосы еще не оштукатурены и подоконника нет.
    Есть ли смысл в замене окна на "звукоизоляционное" окно с волшебной формулой стекол?
    Почитал FAQ - похоже что все эти звукоизоляционные стеклопакеты со стеклами разной толщины и разными воздушными зазорами не играют большой роли.
    Можно ли ожидать снижения шума после штукатурки откосов?
    Если нет, то единственное решение как я понимаю это установка двойной рамы?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol,
    Стеклопакет худший из возможных. Разница в стеклопакетах может быть до 12 дБ, но главное не в этом: откосов нет, подоконника нет, пена наружу снаружи и внутри? Как сейчас определить хорошая ЗИ в целом или нет? :)
    Ожидать не просто можно, но и нужно
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Снаружи пенный шов закрыт оштукатуренными плитами минваты (в четверть).
  6. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Снес я стену) не смог мирится с этим безобразием. И вот что обнаружилось, сначала были поставлены ПГП плиты, а потом защита стяжка. И убрав стену получилась родненькая канака глубиной 8 см и шириной 10 см. Вот если в ней сделать шумостоп и залить стяжкой, нормально получится? Будет ведь лучше, чем на просто стяжка поставить каркасную стену?
  7. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Скажите, пожалуйста, установка виброкомпенсаторов на радиаторах насколько реально снижает шум? Радиатор рифар монолит. Прям как динамик работает.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, снижение слабое. Не панацея совсем.
  9. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    А что делают обычно в таких ситуациях? Чугун ставить уже не вариант.
    Слабое снижение потому что резина плотная?
  10. J_Walker
    J_Walker
    J_Walker
    Добрый день! Поиском не нашел на этом форуме. Задам вопрос: для "плавающих полов" в квартире под домашний кинозал рекомендуют использовать Шумостоп С2 (40мм) + ж/б стяжка 60..80 мм. Но у нас в городе Шумостоп нигде не продаётся. Как думают специалисты: возможно ли использование промышленной пористой резины в листах (20..30 мм), из неё делаем "ванночку" как из Шумостопа, затем сверху Шуманет С100, и сверху уже ж/б стяжка 60..80 мм. Будет ли эффективно?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не по вопросу о резине
    А по задетому аспекту доставки-покупки и толщин стяжки (если вы будете изготавливать типовую (для снижения степени мучений соседей при использовании ДК с сабом (низкими) конструкцию "комната в комнате", имеющую в своем составе плавающую стяжку)
    Вы как-то странно недочитали на сайте производителя-изготовителя Шумостоп-С2 АкустикГрупп и 1) в Альбоме АкустикГрупп (чертеж раздела Полы и Пояснительная записка - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/)
    По 40-мм Шумостоп-С2 -только и исключительно не менее чем 8-см стяжка М300 армированная метсеткой 4-5/50-100. Никаких 6-7 см .. Вам разве нужна недогруженная вата с увеличенной возможностью барабанного эффекта,
    разве вам нужна стяжка с повышенной вероятностью дефектов? (Вы же сами видели- и в Альбомах прозводителей АкустикГрупп - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ и на их сайте -минимальную толщину стяжки именно по ДВУМ-2-см слоям Шумостоп-С2)
    2) Шумостоп-С2 легко по стандартной предоплате (на счет или на карту) заказывается как у ближайшего представителя АкустикГрупп (список - на сайте А. Г .-найдете вашего ближнего -регионального), так и (дороже, наверное) у массы вторичных перекупщиков - в Интернете их масса.
    Как я заказывал, предварительно оплатив на счет- и типовой грузотранспортной компанией прислали мне с дальнего города большую коробку с виброподвесами, герметиком, вибростеком и т. п для потолка)
    3) Если у вас нежелание типовым образом заказать проверенную вату - а именно желание "в натуре" приобрести в вашем городе очень сильное -есть худшие замена ват под стяжку -худшие - по параметрам для плавающей стяжки по dRw и по dLnw) (и по причине, что менее упругие и иным) - типа упомянутых по ссылкам в конце первого сверху абзаца поста #2217 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-148#post-18666430 - (оттуда- ссылки на -#1814 #1015 #2241 #742 #745 (и дополнение- особенно- резюме из #7 - к #6) Замен ...вероятных - но ...с ухудшением параметров неким- по причине уникально-малого Един именно у Шумостоп-С2 в сравнении с другими) ... наверное можете на свой страх и риск купить-делать и по тем ватам 3-5-см.
    "На свой страх и риск "- в части ожидаемого эффекта - если вы не имея результатов Протоколов или хотя бы натурных измерений dRw (особо -на НЧ) стяжек 8-см М300 по данным 3-5 см ватам будете делать с ними ..
    Не получив от производителей ваты (переписка по е-майл с ними) технологических карт и "добро" на изготовление именно 8-см стяжки М300 по их именно 4-см вате - и -именно -в целях заметного снижения интенсивного звука ДК в том числе- низких частот ниже 100 Гц от саба-ДК ...(По стяжкам 8-см М300 по 4 см Шумостоп-С2- по крайней мере заслуживающие доверия результаты испытаний на dRw от акустиков на сайте АкустикГрупп, как и несколько отзывов на их форуме. К сожалению -по иным ватам по именно 4-5 см под стяжками - на dRw - - я не искал специально и не запрашивал информацию у производителей -Протоколы и натурные измерения на dRw Ведь в моем городе, как и в массе других куча грузотранспортных фирм из кучи иных городов доставку производила- и Шумостоп-С2, а в последний год и фирма появилась с офисом-, среди ассортимента имеющая массу заказных позиций материалов от АкустикГрупп)
  12. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Использование "минимальных" рекомандий толщины стяжки чреваты большими и негативными последствиями. накидывайте на них по-больше сантиметров... Проверено на опыте) Забейте вы вообще на высоту полезную. головой об потолок вы всё равно не ударитесь, зато получите нужный эффект
  13. J_Walker
    J_Walker
    J_Walker
    Спасибо, vasilii2, за развернутый ответ по доставке. Мной предполагалось, что т. к. комната маловата, около 18 кв. м., то из-за такого количества материала, никакая служба сбыта не захочет связываться: одно дело отгрузить фуру материалов в гипермаркет, другое дело - частнику.
    Andrey938, вопрос не в полезной высоте, у меня потолок 3,3, а в весе, плиту перекрытия жалко :)), там много еще всякой тяжелой фигни будет.
    А по существу, уже просто любопытно, чем резина пористая хуже, чем указанные материалы? Тоже, ведь, виброразвязку делает? Ну кроме ненормированного E.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы- видно -что вы не выясняли реально у своего регионального представителя АкустикГрупп или -у вторичных перепродавцов .- а по практике неоднократной они даже 40 виброподвесов или пару упаковок Вибросила, что в руке унести - отправляют (по вашему согласию -они обычно сами выбирают грузотранспортную фирму из числа тех, что в их городе) они ... САМИ (региональный представитель АкустикГрупп - или -Интернет-перепродавец) (то есть это укоренившаяся практика - и грузотранспортные фирмы есть с которыми они предпочтительней работают) независимо от количества - была бы от вас предоплата) Извините за откровенность - вы как-то ...видно ,что вы даже не звонили и не переписывались с ближайшим географически к вам (по перечню на сайте АкустикГрупп) представителем А. Г...
    Если вам производитель резины вами желаемой прислал Протокол испытаний на dRw (вы, несомненно, чтобы деньги зря не тратить и потом (в случае неудовлетворительного результата вероятного) демонтаж "стяжки по резине" не производить в квартире -будете все до тонкостей выяснять)- не стесняйтесь -поделитесь на форуме этими Протоколами или хотя бы пооктавными данными натурнных измерений (на обьекте) .Заранее спасибо !(но я сомневаюсь, что даже на dLnw под "стяжкой по резине" на плите 140-160-220 (пустотной) мм какие-то производители резин проводили испытания и вообще предназначают свою продукцию для снижения воздушного шума в МКД ..) ..
    Впрочем -может по наличию времени вам при вашей персонализации запроса именно к нему (или -просто- по наличию времени) ответит професиональный акустик С. Шумаков .. Подождите просто -форум -это ведь не служба 02 03 и т. п :):no:
    Вообще-то -если вы такое словечко употребили - ненормированного E - то знаете, как рассчитывается резонансная частота и почему для конструкций, снижающих басы-низы и просто - НЧ - значимо -она должна быть ниже 50 Гц- как у стяжек 8-см по двум слоям Шумостоп-С2 .. Вам производитель предоставил данные по Един резины именно ТОЙ толщины что вы хотите и под хотя бы стандартной нагрузкой 2 кПа ?
    Вы рассчитали резонансную частоту (важнейший параметр плавающих конструкций) - чтобы быть достоверно уверенным, что она ниже 50 Гц?
    Выше -не для дискуссии- я не акустик - и интереса не имею (ибо -будь ваш вариант эффективен или хотя бы некосячен -он с целью снижения воздушных звуков хоть где-то да проскользнул -в Альбомах акустиков и т. п .. Мне как-то ни разу не встречалось - впрочем -и не искал (кроме того -вопросы теории- в теме Общение по теории звука)
    Выше - исключительно для напоминания ... Я не имею знаний и интереса для разбора ..
    Если вас этот вопрос интересует - скачка бесплатная массы спецлитературы - #43 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3 (можете при желании спросить и на двух других профильных форумах с участием акустиков -форуме АкустикГрупп и форуме А. Смирнова (соундмодератор. орг)..
  15. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, бывают ли готовые решения по звукоизоляции вытяжки? Дайте, пожалуйста, ссылочку с описанием.
    Есть ли фирмы, которые занимаются такими вопросами профессионально?
    Новостройка (г. Чехов), панель, стены на улицу пеноблоки + кирпич. Трешка, ремонт сделали недавно (натяжные потолки ПВХ). Очень хорошо слышно соседей (верх/низ) через вытяжку на кухне. При громком разговоре можно разобрать слова.
