Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Сибурчик
    Сибурчик
    Сибурчик
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Требуется сделать шумоизоляцию потолка, примерно как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/386859/
    Новостройка, потолки 2,7 м, так что необходимый запас по высоте есть.
    Дом кирпичный, от чего хотелось бы изолироваться - звук хождения, музыка, телевизор сверху.
    Сам такую конструкцию не осилю и даже объяснить как все делать обычным отделочникам не смогу, по крайней мере пока своими глазами не увижу как это делается хотя бы на одной комнате.
    Вопрос, есть ли фирмы, занимающиеся звукоизоляцией в Чебоксарах? Погуглил, поискал по дубльГИС, ничего толком не нашел. Может кто подскажет фирму или отдельных специалистов? В тему наверное нельзя такое писать, так что буду очень благодарен за ответы в ЛС.
  2. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Можно ли делать шумку за газовым котлом?
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Можно. почему нет :) ?
  4. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Постоянный нагрев.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    и :) ?
    Там все-таки не на сотни градусов нагрев.
    Ну и все нормы пожарной безопасности и требования инструкции к котлу надо, конечно, соблюдать.
    У меня котел нагревается так, что его трогать можно во все места снаружи - т. е. проблем с нагревом нет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Казани есть. А в Чебоксарах не встречалось таких.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Доп. инфа -в части ньюансов снижения НЧ-музона и хождений по некоторым"пирогам" перекрытий наверху. Из последних обменов информацией -
    - по ссылкам из #136 #138 #142 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-10#post-19525282
    Можете для общего понимания просмотреть на сайте изготовителя виброподвесов Виброфлекс -фирмы Акустик Групп - ролик по монтажу подвесного потолка.
    В Пояснительном разделе Альбома -#10 также есть разьяснения по большей части технологических ньюансов и количеству материалов -вплоть до марки саморезов, в разделе Потолки Альбома -все чертежи ..
    Разумеется -в ваших силах -помимо Альбомов (#10) с 10-20-листами А4 по ПОИСКу (#14 #1902 #74) с ключевыми словосочетанию "потолок виброподвес " (поизучать локально-конкретно форум - в том числе, например, - и по
    А) некоторым сугубо строительным (не звукоизоляционным) ньюансам -типа "анкер потолочный -пустота плиты -арматурина" (#252 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-17#post-17135601)
    Б) Звукоизоляционным аспектам - типа зазоров-промежутков внутри потолка - #1412, начало #1598 ,начало #1408 ,#2954 и прочих
    Удачного выбора и изготовления ЗИ-конструктивов комнаты!
  8. id137898925
    id137898925
    id137898925
    @Шумаков Сергей, да, конечно, все как у вас написано, потолок самый проблемный, и одна стена, которая разделяет 2 комнаты.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id137898925, значит ответ на вопрос сам вырисовывается: делать потолок на виброподвесах и стену на стоечном каркасе.
  10. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, вы рекомендуете потолок: на виброподвесах или ЗИПС-Синема (130-150 мм) в комнате где кинотеатр, а что посоветуете с остальным потолком делать? Сверху соседей нет, последний этаж, но звук же и от боковых соседей по плитам будет передаваться?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, если у соседей не будет кинотеатра или системы с музыкой, то по плите перекрытия от боковых соседей звук по плите перекрытия не высокой интенсивности (конечно, нужно смотреть какой дом, его конструкцию, планировку этажа и т. д.)
  12. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, т. е. можно обойтись вообще без шумки потолка? или например ГВЛ-ГКЛ?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, да это смотря чего Вам хочется. Хочется гарантий, делайте и потолок в спальне, если нет особых требований к тишине-можете и не делать.
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Как то вот так, не знаю нужна ли вата внутри крайнего профиля.
    Рядом с крайним профилем поставил дополнительный, через 30 см, остальные через 60 см.
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Вот так вот я сделал подрозетник.
    Скрутил обрезки ГВЛ, сделал в них коронкой углубление. На первом листе опять же коронкой сделал отверстие и прикрутил подрозетник.
    На остальных двух листах обшивки я делал заранее отверстие той же коронкой на 68 мм, получилось расхождение где-то в 5 мм.
    В следующий раз куплю коронку поменьше, и после обшивки подрежу листы.
