Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Newtriton, а я разве где-то написал про подвесы? Никаких подвесов. На стоечном каркасе.
  2. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    Независимый каркас сдвоенный или обычный?
    Сорри за множество вопросов, я только учусь делать ремонт, уже освоил специальности: демонтаж перегородок и штукатурки со стен, почти уже специалист в кладке газоблоков
    Я правильное решение нашел?
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Товарищи. прошу совета. Всё для независимого пола в деревянном перекрытии куплено, но остался вопрос.
    Бруски 50*50 укладываются на силомер. Как крепить Силомер к лагам при минусовой температуре? Хочу на следующей неделе сделать пол в неотапливаемом срубе. Возможно ли это или ждать устойчивых плюсов?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спаренные или НЕспаренные ПС ...
    Помимо Пояснительного раздела Рабочих Альбомов Альбомов АкустикГрупп, например, (#10) - вы же сами понимаете -специальные технологии делать без чертежей и спецификаций (поясннительных Листов и т. п) как-то ...Это же не шумкой машину обшить:no: Форум не заменяет чертежей и спецификаций специального(!) строительного проектирования -согласитесь ... А тут Сергей все Альбомы с чертежами и Пояснениями в FAQ сгруппировал - и искать их не надо по Интернету ..
    - Пробегите, например,
    #169 #183 #185, #186 #188
    #92 #3, серединка #2503,
    #169,
    начало #3, #2107
    первая часть #1444 по всем ссылкам-постам оттуда (выше -часть их)
    А вообще- не стесняйтесь;) тратить свое время -на форуме отличный локальный ПОИСК ветки Звукоизоляция - -#74 и (#14 #1902)
    Набрали бы ТАМ слово
    "спаренные " ...
    И ждать не надо:), когда у кого-то пара минут на Интернет найдется (при наличии инфы, разумеется)
  5. Дмитрий-2017
    Дмитрий-2017
    Дмитрий-2017
    Добрый день!
    Собираемся строить Т-образную перегородку. В альбоме технических решений от АкустикЛаб картинку, которая прямо бы соответствовала ситуации (стык двух перегородок) - не нашел.
    Поэтому нарисовал свою картинку "стык перегородок" на базе акустик лаб 100 мм одинарного каркаса. Прошу экспертов посмотреть и оценить, правильно ли я понял принцип. Если есть ошибки - прошу указать или прям поверх рисунка исправить. Т. к. в понедельник уже начнем строить, всё закуплено, кроме ваты. Спасибо!
  6. NikaNata
    NikaNata
    NikaNata
    Здравствуйте! Подскажите насколько критично следующее. Делаем межкомнатные перегородки перегородку - профиль 75мм, на вибростек, обшивка гвл+гкл. Листы были разрезаны (1+1.5м). В одной комнате стена оказалась не 2.5, как везде, а 2.55. Рабочие прикрепили внутренний гвл сверху и снизу, оставив зазор по профилю. Вот на фото видно: гкл не доходит о потолка 5-6 см, а гвл выше. Сейчас обшита только одна сторона. Шумов от соседей в квартире нет, изоляция нужна исключительно внутриквартирная. Насколько это критично, заставить их все переделать? Или если с другой стороны все правильно сделать - то не сильно отразится? И как вообще по правильному закрыть этот 5 см отрезок? 11.jpg 10.jpg
  7. Ната83
    Ната83
    Ната83
    Добрый день, в полу идет разводка отопления и электричества. Можно ли на перекрытие сразу положить Шумостоп, затем сверху переложить проводку и стяжку одним слоем, ВМЕСТО того, чтобы делать сначала выравнивающую, затем шумостоп и снова стяжку?
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Можно отопление и электрику (очень странно когда и то и то по полу, ну да ладно каждый сходит с ума как нравится) спрятать в шумостоп, если там этого не шибко много.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    О НЕделании выравнивающей(закрывающей трубы и проводку) стяжки ...
    Вопрос помещения труб в разрез ваты первого слоя с закрытием из сверху вторым слоем, на что вам намекнул, наверное :faq:,форумчанин выше - - вы сами могли и в FAQ посмотреть - в #1
    И - Поиском (#74 - и #14 #1902)можете найти обзорные посты -набрав слова
    "стяжка трубы" -
    Например, - по ссылкам #437 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-30#post-19739462
    (в том числе на #2041 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-137#post-18141560)
    ! К экономным вариантам - и желанию применить только лишь один слой ваты -не забывайте, два слоя ваты дают немалый прирост реальный звукоизоляции по воздушным шумам (басы НЧ)
  10. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, здравствуйте. В предверии выполняемых работ возникло несколько вопросов. Подскажите пожалуйста наиболее рпиемлемые варианты.
    1. Существует ли разница при установке и обшивке двери, с точки зрения шумоизоляции (см. рисунки ниже).
    Особенно терзают сомнения из-за способа установки двери, т. к. как проем стены, в котрую будет установлена дверь, выполнен из пеноблока. В варианте №2 (вариант knauf) дверь похоже монтируется непосредственно в проем, а в варианте №1 в проеме стоит расширитель, а основная коробка отнесена от проема и к расширителю (который устанавливается непосредственно в проем двери) прилегает через упругие прокладки. Какой вариант приемлемее?
    Вариант 1
    Вариант 2
    2. Выполнение внутренних углов, также несколько вариантов. Какой лучше?
    Вариант 1
    Вариант 2
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VsabotageV,
    1. Приемлемы оба варианта, т. к. в одном коробка устанавливается в существующую стену, в другом- в облицовку. Это важно для удобства, скорее, чем с точки зрения ЗИ. Делаем и так и так.
    2. Вариант 2 имеет бОльшую защиту от "дурака", т. е. от не очень грамотного исполнителя.
  12. Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Рыльск
    Здравствуйте, в новостройке разница в высоте пола подъезда и плиты в квартире 70мм.
    10мм на чистовой пол.
    В остатке 60мм, есть ли какие-то варианты обустройства пола с упором на шумизоляцию, или полусухая стяжка это максимум, что можно сделать в этом вопросе(
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Trinadcatiy, изоляцию ударного шума вполне, а для изоляции воздушного от соседа к вам - не вариант.
    Но не обязательно делать звукоизоляцию пола во всей квартире. Сделайте звукоизоляцию в спальне, а перепад закамуфлируете дверным блоком с порогом.
    Выше, но тоже не доходит до прокладки под перекрытием. Это не звукоизоляция, это халтура. Я бы заставил переделывать.
  14. Тимофеев1976
    Тимофеев1976
    Тимофеев1976
    Самара гагарина 4
    Добрый день. Прошу у Профи совета!
    В новостройке стена на кухне с соседом. На ней будут висеть шкафы кухни. Состав 9 см керамзитобетонная перегородка+5 см утеплитель мин вата+9 см керамз. перегородка. Стена расположена между несущими монолитными столбами
    Рассматривал вариант снять со свой стороны 9 см блок и вату, заделать дырки в соседской перегородке и положить красный кирпич в кирпич. Отказался-слишком дорого.
    Сейчас 2 варианта: стандартная конструкция из профилей 5 смс разаязкой через вибростек от стен, пола и потолка, мин вата, ГКЛ и ГВЛ. Как шкафы только будут держаться на такой конструкции и как розетки в ней монтировать для встр. кухни? Или просто пусть еще один ряд перегородочного керамзит. блока и не париться?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Тимофеев1976,
    1. а зачем Вам звукоизоляция на кухне?
    2. А может быть почитать темы за пару недель, где этот вопрос в очередной раз обсуждался?
    3. А каркасная конструкция с виброподвесами выйдет дороже кирпичной, на мой взгляд
