Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    Скажем по-другому, какой подвес можно использовать из тех, что дешевле остальных? Vibrofix PU - 310₽/шт., такого думаю достаточно, но есть дешевле, к примеру от SoundGuard Vibro P/PL, они дешевле, есть и другие, что выбрать?
    Простите меня, если я туплю, но я в этой теме откровенно "плаваю" и спасибо за помощь!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mark2010, сравнивайте параметры и выбирайте те, которые будут приемлемы по цене и наличию.
  3. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    Обратил внимание: в альбоме кнауф решение Д113, конструкция прикручена к стене, остальные решения, в том числе А Г построены по принципу двухуровневого каркаса, с чем это связано?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Может потому, что Д113 не относится к звукоизоляционным конструкциям ?
    Ну а так - двухуровневый на большой площади проще выровнять.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В каком альбоме?
  6. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    П. 4 ФАКа Альбом "Звукоизоляционные системы Кнауф".
    Спрашиваю потому, что хотел каркас одноуровневый делать, но без привязки к стенам, чем это грозит?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mark2010, обсуждалось это не раз. Одноуровневый каркас с точки зрения ЗИ никак не влияет. Только к косметике могут быть вопросы, типа не выдерживает допусков по уровню:)
  8. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Заехали в сталинку здесь стена с соседями в ней трещины сквозные лежа на деване слышал все новости просыпался от чихания соседей. зделал отступ от основной стены больной запихал туда вату изовол шума нет сжал ее на 4 см прогнал блоки пгп пустотелые 8см о чем пожалел. всеравно стена простреливает на громких разговорах. чуть чуть ей не хватает. площадь критически жалко. корочи есть 3 см у меня. стене. заметь что пгп стена не примыкает не одним саморезом к больной стене по полу по бокам примыкание через прокладку. у потолка 1см забил ватой. как мне дополнить лучше эти 3 см вата 1 см гвл 10мм гкл 112.5мм?либо можно гвл 12.5 и гкл 10мм.?либо просто 2 смминваты и гвл 12.5мм?подскажи сбиваюсь с пути знаю что надо не много.
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Для начала - не экономить на знаках препинания и нарисовать схему что и как у вас устроено.
  10. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Кирпичная кладка больной стены с соседями в трещинах как я понимаю сквозных. проложил прокладку по полу и бокам стенн. вывел полосу стяжки. отступил от больной стены 4 см положил бык пгп пустотелый 80мм.забил зазор меж стен ватой изовол шума нет. шпакленул поклеил обои. ранье слышал все сейчас не слышу почти их но когда басистый мужичек приходит в гости к ним и начинает громко говорить 50 процентов простреливает разборчиво. а так в целом ну пустая пгп звонкая бубубу осталось дальнее далекое но бесит. стена не полноценна. вот думаю че дальше 3 см еще могу позволить. минвату 1 см порезать вдоль ножом маты и к ней гвл 10мм потом гкл кнауф 12.5мм.либо просто гвл 12.5мм и ваты 1см.и еще вопрос а есть разница например в том что я кину гвл 10мм потом гкл не 12.5мм а так же 10мм.?там надо по тестам на ухо не много но опасно прострелы не знаеш что они услышали щас на каких тонах а че нет.
  11. Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Правильно ли я понимаю, поглощение внешних шумов будет 0 и звук из моей квартиры так же будет слышен соседям как и сейчас, а в помещении с плитами герадизайн просто пропадет эхо?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Не хватает что-то на дБ 10 добавить к этому пирогу.
    На громких речах, почти орах простреливает, и детонация идет от обычных разговоров, поскольку пгп пустотелая без обшивки снаружи по финишной.
    Общий размер получился 12 см стена с отступом от больной. минвата 5 см пгп 8 см и все обои. Мне кажется ее спасти должно, ну чуть-чуть надо что-то финишное, а что и как лучше вот заблудился.
    А что-то можно придумать вообще, Сергей?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, Прикрути Саундлайн ПГП - Супер. 5 дБ плюсом гарантировано.
  15. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    А если вату акустик батс роквул спресованную ту же приклеить к гипсоволокну гвл 12.5 тот же ведь ефект будет? Вот и еще вопрос, а гкл повреху что-то даст, или может его не обязательно? Там на до сами представляете немного. На те же саморезы.
    Гкл, я имею виду, еще поверху не обязательно, что он даст вообще нет в данном случае?
    Спасибо.
