Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, ты спросил, я дал РАБОТАЮЩИЙ рецепт.
  2. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    А швы и стыки вибросил герметиком да?
    Ну понял все самодельное несет последствия.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, зайди на сайт производителя и прочитай, что там написано по технологии монтажа.
  4. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Эх, Сергей, Сергей, сколько людям Вы, вижу, тут помогли разобратся. Дай бог вам здоровья. Буду пытаться сделать сам. Сделаю 2 см ваты роквул и гвл 12.5 без гкл. Швы соблюдю герметиком пройду. ВОТ Я И ДУМАЮ ЧТО ЛУЧШЕ ПОБОЛЬШЕ ВАТЫ РОКВУЛ НАПИХАТЬ И ПОТОЛЩЕ ГВЛ БЕЗ КГЛ.
    Да, заходил, принцип тот же, гвл есть с кромкой, есть прямой, та же вата внутри. Тот же гвл снаружи.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, нет там никакой ваты. Я помогаю разбираться тем, кто готов слушать, читать и разбираться в вопросе звукоизоляции. Остальные пусть делают так, как считают нужным.
  6. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    я так и не дождался, хотя и готов слушать !
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, конкретно в вашем случае история следующая. Если вы прижмете вату гипсокартоном как собираетесь, причем не важно будет там герметик или нет, вы станете СИЛЬНЕЕ слышать соседа.
    Сейчас вам нужно снизить резонансный провал ПГП. Для этих целей и подходят панели, о которых я писал. Не придумывайте ничего, раз вы не специалист. Вот мне скоро плитку перекладывать, я даже браться не буду, позову спеца, пусть делает. ИБО ЗНАНИЕ И НАВЫК ИМЕЕТ :) Удачи. Надеюсь теперь помог?
    1. Сначала выравнивание, потом упругий слой, потом стяжка и никак по другому!
    2. Стену между вами и соседом нужно не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, а усиливать. Сначала все восстанавливайте как было, только более качественно, а потом усиливайте каркасной конструкцией.
    3. Стену между комнатами лучше сделать каркасной. Звукоизоляция выше, да и шумы снизу сверху не передает.
  8. Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Сергей, спасибо. ещё тогда такой вопрос: Есть плиты Steico Standart, они позиционируются как звукоизоляционные, или от того же steico term плиты с шумопоглощением 28дб, правильно понимаю что при жёстком креплении к стене через грипки они никакого эффекта по шумоизоляции не дадут?
  9. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Там же вибростек идет.
    Мда прикинул смету даже если самому собрать такую штуку 2 см гвл вибростек и та же сумма выходит в районе 15 тр. нда уж неужели что бог не делает все к лучшему. Отложить по-моему более целесообразно. и заказать уж пгп супер,. а что ш минвата не тот компот получается как прокладка вибростек?
  10. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Сергей, нашел эту прокладку вибростек v300 и гвл 2 см для полов и по весу одно ну все оно прокладка тоже она из характеристик состава той панели. просто купить если отдельно вибростек и гвл мне встает дешевле на 4500 тр. имеет же смысл или этот вибростек можно нарваться на левак в Москве? Не подскажете?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильно.
    @wwwww123, смысл не только в Вибростеке. Там не лист ГВЛ, а склеенные по определенной технологии 2 листа ГВЛ. В домашних условиях не сделать так.
    Но если хотите поэкспериментировать, то воля ваша. :)
  12. Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Получается что кроме как мин. ваты под два слоя гипсокартона решений других нет...
    А так не хотелось ломать стену...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дмитрий_2018, так не ломайте. Здесь всегда весы: желание-возможности-целесообразность
  14. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    Я правильно понял этапы, сначала выравнять полистиролом перепады, далее ТЗИ, далее стяжка ? Еще вопрос планирую прокладку водяного теплого пола, как тогда в этом случае делать ?
    вот тут еще вопрос более качественно это ПГП, кирпич или газоблок 10см ?
    мне не особо нравиться крепиться к ГВЛ как то мало доверия к такой стене, подскажите а если такой вариант газоблок-ТЗИ-ГВЛ ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @НиколайКЛД, я правильно понимаю, что к прошитому одеялу (которое называется ТЗИ) у вас доверие есть, а к конструкциям из ГКЛ, на которые даже кухонные шкафы вешать можно (выполнив необходимые условия) у вас доверия нет?
