Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Дмитрий_2018
    Возможности нарастить стену нет, такак будет упираться в выключатель и прикроватную тумбочку можно будет выкинуть, что не хотелось бы.
  2. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    Мне трудно сказать о эффективности ТЗИ, я как и любой пользователь могу ошибаться в его эффективности. Опыта в шумоизоляции у меня нет, если только в авто, но это как я понимаю абсолютно разные вещи. Поэтому и прошу Вашей консультации. По поводу кухонных шкафов знаю, вешал... Хотел делать перегородочные стены из ГКЛ+минювата+ГКЛ, но строители сбили с толку. предложили газоблок 20см. Позвонил в компанию производителей получил ответ что при толщине 20см-38дб. при толщине 10см-32дб. посчитал что это не существенно, решил делать 10см. так вот и куча вопросов что и как... Надеюсь что Вы разжуете мне подробно что и как...
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Устройство водяных теплых полов в многоквартирных домах запрещено.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @НиколайКЛД, так я вроде 9 лет здесь жую:)) Можно ж почитать.
    1. Стены. 10 см газозолоблок это такая же гадость, как и ПГП плита, которую я всегда рекомендую безжалостно демонтировать как въехали в квартиру. А вы хотите ее поставить :)) Зачем? Вам просто перегородка нужна или вас звукоизоляция между комнатами интересует?
    НОРМАТИВНОЕ значение для межкомнатных перегородок - 43 дБ. И это не много, а вы сознательно хотите сделать на 10 дБ меньше. В чем смысл? Экономия? Поймите, звукоизоляция и экономия это "две большие разницы" :) К тому же такие перегородки транслируют все шумы сверху и снизу.
    2. Пол. Если у вас планируется теплый пол, значит для него необходима теплоизоляционная основа.
    Как правило, это вспененный и фольгированный материал. У него есть какие-то параметры и по изоляции ударного шума сверху вниз (свойств изолировать воздушный шум нет ни у этого материала ни у ТЗИ). Поэтому выравниваете, укладываете теплоизоляционную подложку по всей комнате по принципу плавающего пола и заливаете стяжку. Подложку фольгированную просто возьмите потолще.
  5. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    Кем запрещено и на основании чего?
    @Шумаков Сергей, С ТЗИ конечно печально... купил 12рулонов. вернуть нет возможности так как везут с Питера. что с ТЗИ делать то теперь ?! Есть ли его смысл крепить под натяжной потолок?
    Какой плотности должна быть минвата в конструкции ГКЛ/минвата/ГКЛ ? Я так понимаю Вы советуете все перегородки сделать именно так ? Строители предлагают фасадную плотностью более 80.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, я тоже читал, что водяные теплые полы в многоквартирных домах запрещены.
    По действующему законодательству Российской Федерации, в частности по Жилищному кодексу, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением. Система водяного теплого пола относится к инженерным коммуникациям, т. к. подсоединяется к водопроводным трубам, проходящим в квартире.
    В случае самовольного изменения схемы центрального отопления нарушителю грозят штрафы и требование демонтировать несогласованные изменения, т. е. систему водяного теплого пола.
    Данные запреты небезосновательны. Монтаж водяного теплого пола в систему центрального отопления грозит выводом ее из строя, т. е. проблемы с отоплением вероятны не только у вас, но и у жильцов других квартир. Тепловой баланс между квартирами нарушается: у всех соседей, живущих над вами, снизится давление в трубах, что сделает их батареи чуть теплыми или вовсе холодными.
    ТЗИ Вы можете использовать туда, куда вам кажется уместнее или куда планировали, но смысла в нем ни под натяжными, ни на стенах не будет.
    Оптимальная плотность мин. ваты 35-50 кг/м3. Пожалуйста, читайте форум, пользуйтесь поиском по форуму. Отвечать в миллионный раз относительно плотности ваты мне удовольствия не доставляет.
  7. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    У меня Газовое индивидуальное отопление (автономное)
    Если не трудно можете ссылку дать, чтобы стало понятно про плотность.
    @Шумаков Сергей, Всё прочитать нет возможности. Есть ли какой-нибудь сайт с доказательной базой указывающий на неэффективность материалов шумоизоляции? Или наоборот на эффективность, чтобы не задавать одни и те же вопросы.
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Не совсем верно.
    Устройство водяных теплых полов запрещено в домах с центральным отоплением.
    В МКД с индивидуальным отоплением - можно.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В 99% случаев за фразой собираюсь делать пол с водяным отоплением подразумевается дом с ЦО.
  10. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Сергей я принял решение, что это те же вложения что заменить пгп на новую стенку из гвл гкл минваты. Не подскажете, какой материал лучше и как чередовать гкл гвл или как хочу в 4 слоя. Спасибо заранее.
    Шуманет-СК ЭКО, стеклоплита НГ, 600х1250х50 мм предлагают вот эту вату, что лучше роквол акустик батс изовер или же все таки первый вариант?
    И вместо гкл вот это как лучше не подскажете?
    ГСП 2.5х1.2х0.0125 Кнауф САПФИР
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Кратко -от Сергея - -#603,,
    А ...Чтобы не читать все -а сократить инфу просматриваемую -
    На ветке неплохой ПОИСК локальный -#74 и (#14 #1902) -
    Набрав
    "выбор ват "
    - среди ограниченного числа постов с этим словосочетанием -например - пост #1543 или пост #900 или -из #279 - с ссылками на критерии выбора ват -
    (первые две ссылки (#608 и #1084) в принципе достаточны - обьяснения акустика) -
    ..."из #608 и #1084 (и -самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации слов - #519 И #520 ) .."
    Из последних- по ватам -например, #1728
    (А про концентрат сведений - FAQ -, созданный и пополняемый Сергеем -вы и сами знаете -https:/www.forumhouse.ru/threads/132930/) Там и Рабочие Альбомы- например, на двух страницах скачанной вами Пояснительной части Альбома АкустикГрупп- найдете о нагрузках и креплении шкафов на ГВЛ -ГКЛ перегородки ..
    Примечание: Так же -набрав в строке ПОИСКА локального ветки "Звукоизоляция"
    слова
    "газобетон" -
    можете используя свое время просмотреть неоднократные сообщения о переизлучении стенами-перегородками газобетонными структурной звуковой энергии с всех сторон (то, о чем вам, как и аналогичном свойстве ПГП написал вам Сергей Шумаков в #2181) ..
    И т. п
    Удачного эффективного поиска информации!
    (А ...ждать, пока у кого-то знающего - работающего "от рассвета и до упора " - найдется пара минут на выход в Интернет- тем более- на поиск для вас нужной вам инфы -...вы же сами понимаете - очень долго можно ждать .. Так что инструмент ЛОКАЛЬНОГО поиска вам в помощь)
    Удачи!
  12. НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    НиколайКЛД
    Спасибо за информацию. Я так же бесплатно консультирую на медицинском форуме, абсолютно безвозмездно. Но при этом всегда даю точные рекомендации. Честно сказать так и не получил конкретных ответов на поставленные вопросы...
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей, по газоблокам понял- отказался от этой идеи, по ПГП в принципе тоже, возник вопрос что делать со стенами санузла? Тоже ломать? Если делать каркас со стороны соседа то остаётся его ПГП, воздушное пространство, далее каркас с минваты+ 2 слоя гипсы и это финиш? Или нужна еще кирпичная кладка? На схеме, где крестики, этих стен уже нет.
  13. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Извините я был совсем не собран. вобщем соседей слышу при громкой речи внятно понятно что они говорят. пгп 4 см ваты шума нет. не спасло. старая стена соседей состоит из двойной кирпичной укладки. по потолку к этой стене идут 4 трещины и кокрас в центре стены пронзает звук. вывод что там трещины. в целом дополнительной стеной из пгп пустотелой 80мм и минваты 5см не доволен. я низнаю попробую описать подробно чтобы люди поняли что такое пгп. что это за ужас. если раньше я слышал соседей только когда они на кухне тоисть к прилегающей больной стене то теперь я слышу и у них в комнатах телевизор. и соседей снизу. то того я даже не понимал живет ли кто с низу вообще. вобщем это сбор информации и куча ужасов типо бум бум бум. и выводы по доп панелей из гвл для пгп супер боюсь меня не спасет и цена в 17500тр.вопрос встал ребром. снести пгп заново поставить стену. но прежде попробовать найти щели и замазать их вибросилом. а потом поднять новую из гкл+МИНВАТЫ.ВОПРОСЫ.лента вибростек по полу потолку и боковым стенам. профиля не примыкают к больной стне. 5 см минваты какой лчшу не знаю. полагаюсь на роквол либо изовер что лучше? потом как шить пружина масса! хочу следующим порядком ГВЛ 12.5мм+ГКЛ ГИПРОК 12.5ММ+гкл гипрок 15мм.ЛИБО КАК ЛУЧШЕ? ГКЛ+ГВЛ+ГКЛ?У МЕНЯ ВСЕ. НЕ ПОДСКАЖЕТЕ.
  14. duercos
    duercos
    duercos
    Здравствуйте.
    Предлагают уложить плавающую стяжку на материал Максфорте Саундпро 12мм, похожий на одеяло, внутри алюмосиликатные волокна. Что можете сказать про этот материал? По-моему, когда его сожмет стяжкой, эффекта демпфирования не будет, или я не прав? Или он не сильно сжимается?
    И еще, посоветуйте, пожалуйста, чем закрыть коммуникации на полу - трубы из сшитого полиэтилена и усиленная гофра 20 мм с кабелем, ее довольно много. В местах пересечений возвышается до 35 мм от уровня плиты. Я так полгаю, сначала нужно заподлицо закрыть чем-то, а потом уже укладывать дэмпфирующий материал (еще не выбран, Шумастоп С2 или Саундпро) и сверху армированную стяжку 60мм. Только чем? Есть вариант залить пескобетоном (может есть облегченные составы?), или засыпать шумапластом, а потом уже Шумастоп укладывать.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Как лучше прекрасно нарисовано в Альбоме инженерных решений. Подробно.
    Роквул Акустик Батс 50мм отлично работают.
