Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00, можно и так.
    Это хорошая конструкция. Для НЧ вполне.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У меня потолок не просел ни на миллиметр. при всем при том, что у меня пол по силомеру. Засекал по меткам.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @puzoter, да правильно вы все делали, просто про цифры в 60 дБ зря писали :).
  4. puzoter
    puzoter
    puzoter
    Сергей, спасибо!
    60дБ из рекламных параметров двойного каркаса с Rw 65 дБ взялись...
    А я вас сначала недопонял, и расстроился что кучу времени потратил на изучение и планирование, а эффекта не будет. А оказалось что не эффекта не будет, а эффекта в Rw 60 дБ не будет.
    Тогда последний вопрос - как лучше всего примыкание стен 1/2/3/4 сделать (крест на схеме): единая стена 1+3 на двойном каркасе и к ней с двух сторон примыкания стен 2 и 4 по альбомным схемам или как лучше?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @puzoter, двухкаркасная стена 1-3 и примыкание участков 2 и 4 к каждому из контуров.
  6. puzoter
    puzoter
    puzoter
    А если сделать единой стену 2-4 (на одинарном каркасе) и примыкание участков 1 и 3 (на двойном) будет примерно также или хуже чем единая 1-3 на двойном каркасе с примыканиями 2 и 4 на одинарном?
  7. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Отлично, благодарю за ответ.
    Еще небольшой вопрос. Кто то сталкивался с ЗИ пластиковой, сливной трубы диаметром 110мм?
    Какие есть варианты для ее ЗИ от воздушного шума.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @puzoter, это совсем другая история получится :), общая однокаркасная стена между спальнями и два изолированных участка:).
  9. puzoter
    puzoter
    puzoter
    Не, между спальнями по прежнему на двойном каркасе, просто не единая, а из двух кусков, «разрезаная» стеной между спальнями и коридором/гардеробной на одинарном каркасе.
    Короче, там либо длинную стену (1-3) можно сделать одним куском, либо короткую (2-4). Как правильнее?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. puzoter
    puzoter
    puzoter
    Ну простите, я не понимаю что значит «это совсем другая история».
    Т. е. это значит что так хуже и делать нужно исключительно по первому варианту (длинная 1-3 без разрывов)?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @puzoter, это значит, что так хуже и делать нужно так, как написали вы
    и я подтвердил.
  13. puzoter
    puzoter
    puzoter
    Спасибо, теперь понятно.
    Вспомнил что мне еще никто по поводу натяжного потолка в таком случае не ответил - можно его крепить к каркасным стенам или не можно/не нужно, а нужно крепить к потолку?
  14. tnv86
    tnv86
    tnv86
    Добрый день! Уважаемые эксперты есть вопрос к вам, вот какого характера: В новой квартире, в спальне, я сделал шумоизоляцию от соседей, на рисунке показано красным, решил что делать надо не только кусок который граничит с соседней кухней, но и примыкающую стену, плюс сделал стену до конца. Так же строители сказали давай сделаем потолок, на всякий случай, его тоже сделали, этаж последний. Пол не делал, так как квартира сдавалась уже со стяжкой и в рекламном обьявлении застройщик обещал что стяжка с шумоизоляцией, хотя я ее там не увидел (Стяжка около 5 см пенобетона) Так вот, в ванне (на фото видно) я отчетливо слышу все голоса за стенкой, в спальне не слышу вообще ничего, специально проверяли, жена сидела в ванне я в спальне и слушали. А проблема в том что я очень хорошо слышу голоса из соседней квартиры которая находится ниже квартиры моих соседей, от которых я делал изоляцию (прикрепляю схему чтобы было понятно) В ванне слышно гораздо сильнее чем в спальне, так же точно шум именно от тех соседей, а не от каких-то других. Дом монолитно-каркасный, стены газобетон, межэтажные перекрытия достаточно толстые, на вид сантиметров 20. Да, забыл сказать шум именно воздушный - голоса. У меня вопрос как звук проникает ко мне в квартиру, если общих стен нет? Ну и что делать вообще? Заранее спасибо.
  15. puzoter
    puzoter
    puzoter
    По механизму проникновения мое предположение: по каналам вентиляции либо по проходам труб.
