Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Извините, но созрел еще один вопрос.
    Залили стяжку (шумопласт 25мм +60мм пескобетона)
    Далее будет проводиться ЗИ стен (по каркасному методу без виброподвесов). Рабочие что монтировали стяжку, посоветовали поверх пескобетона вылить самовыравнивающую стяжку.
    Вопрос в следующем, снаячала поставить ЗИ каркас, и затем вылить самовыравнивающийся пол, или сначала вылить пол, а затем поставить ЗИ каркас?
  2. stas06091987
    stas06091987
    stas06091987
    Здравствуйте, Сергей.
    Распишу свою задачу и методы ее решения. Поправьте пожалуйста, если что-то не так и ответьте на вопросы. Возможно какие-то решения, принятые мной нецелесообразны в финансовом плане.
    Имеем 3х комнатную квартиру без внутренних перегородок. Стоит только задача возведения межкомнатных перегородок. Кухня-гостиная имеет домашний кинотеатр, спальня имеет ТВ со встроенной акустикой. Хотелось бы максимально оградить детскую от посторонних шумов и от работающих телевизоров. И, допустим, когда жена спит в спальне, чтоб я спокойно мог смотреть ТВ на кухне на комфортной громкости без создания дискомфорта ей.
    На плане отмечено следующее:
    красным цветом - перегородки ГВЛ10+П50+ГВЛ10
    синим цветом - перегородки ГКЛ12,5+П50+ГКЛ12,5
    розовым цветом - перегородки ГКЛ12,5+ГВЛ10+П50 с утеплителем внутри+ГВЛ10+ГКЛ12,5
    1. направляющие профиля креплю на готовую стяжку пола и потолок через вибростек. Пол в два слоя, потолок в один. Использую дюбель-гвоздь. В профиле делаю отверстие большего диаметра. дюбель креплю через резиновую прокладку и металлическую шайбу, чтобы исключить контакт дюбеля и профиля напрямую.
    2. К стенам направляющие профиля не креплю, устанавливаю стоечные с небольшим расстоянием от стены.
    3. ГКЛ и ГВЛ креплю только к стоечным профилям. Между листами и потолком, полом и стенами небольшое расстояние, которое заделываю герметиком.
    4. Стыки листов первого слоя ГВЛ заделывать ФУГЕНОМ или герметиком?
    5. Розетки и выключатели будут скрытые, собираю короб из гипсокартона внутри короба для их монтажа.
    6. Соприкосновение бруса и профиля в местах расположения дверных коробок через вибростек. Вопрос влезет ли вибростек с трех сторон профиля или это все лишнее?
    7. стену перпендикулярную готовой гипсовой стене монтирую через направляющий профиль прикрученный прямо на гипс с закладной из стоечного профиля. Вопрос - нужно ли здесь вибростек крепить на профиль?
    8. необходимо ли крепить вибростек на стоечные профиля перед прикручиванием ГВЛ?
    9. заполнение профилей выбрал ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК плотность 38-45. Что скажете по этому материалу?
    вроде все пункты указал, поправьте если что не так, а может я то-то важное упустил.
    В любом случае заранее благодарю Вас за помощь
  3. duercos
    duercos
    duercos
    Не могли бы вы ответить на мое сообщение #2195
    Заранее спасибо
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так попробуйте представить что будет с каркасом, с Вибростеком, если после установки каркаса зальете ровняйку. Не стесняйтесь, представляйте :)) и попробуйте определить, будет ли соблюдаться одно из главных условий ЗИ конструкций не иметь жестких связей с другими ограждающими поверхностями.
    Это к ЗИ перегородкам не имеет никакого отношения.
    Где в альбомах вы видели такое решение?
    Где вы видели такое решение?
    Ничего не скажу. Есть тема Выбор материала, вот там все это обсуждается.
  5. stas06091987
    stas06091987
    stas06091987
    Если я не ошибаюсь то в технологии Кнауф (видео)
    Сергей, не могли бы Вы указать ссылку.
    и Подскажите пожалуйста, в целом концепция позволит мне решить мою задачу
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вопрос про профиль 75мм.
    Какой вариант по ЗИ предпочтительнее. Заложить внутрь Роквул Акустик Батс 50 мм и оставить воздух 25 мм или добавить лист Акустик Батс 27 мм - заполнить весь объем ватой?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, значительной прибавки получить не выйдет
    Воспользуйтесь очень удобным поиском по форуму справа вверху.
    @duercos, нужно открыть альбом инженерных решений, раздел полы и посмотреть, что все коммуникации заливаются черновой стяжкой. потом укладывается упругий слой и заливается стяжка.
    Если воспользоваться поиском по форуму, то там обязательно найдется несколько советов о том, что черновая стяжка может быть облегченная из керамзитобетона или пенополистирол бетона.
    Т. е. ждать ответа не обязательно, достаточно было потратить 20 минут своего времени и найти ответ. :)
    Нет, не позволит. Домашний кинотеатр требует к себе должного уважения и тонюсенькими перегородками его никак не заглушить. Да и телевизор в спальне требует двухкаркасных перегородок между спальней и детской.
  8. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Ок, понял:).
    А если по периметру каркаса стены положить тот же вибростек в 2 словя, что бы самовыравнивающийся пол не касался ЗИ каркаса, поможет?
    Или все же только один вариант - сначала самовыравнивающий пол и никак иначе?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00, попробуйте так, потом не забудьте поделиться результатом.
  10. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Ок, если решусь на такой метод (а может и просто забью на выравнивание) отпишусь.
    Скажите, а отчеты по комплексной ЗИ помещения принято выкладывать? Через пару недель полностью будут работы закончены, если интересно, то я могу выложить фото и небольшим описанием.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Dmitry2018
    Dmitry2018
    Dmitry2018
    Добрый день. Как лучше сделать шумоизоляцию подрозетников по схеме из альбома рис. 8.2.1 или как предлагали в теме "шумоизоляция 3" стр. 106. 333.jpg 444.jpg и какую именно смесь использовать? штукатурка кнауф подойдет или лучше ЦПС?
    И второй вопрос в альбоме- рис. 4.2.3, между дверной коробкой и направляющей, к которой она крепится, проложен какой-то материал, что это? и если есть пространство между коробкой и направляющей, чем его заделывать?
  13. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Сергей. день добрый. не подскажете а чем щели в кирпичной кладке стены лучше заделать расвтором всеравно не промажу двойную кладку узкие щели. что на счет ВИБРОСЛ? не подскажте. спасибо
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, штукатурить такую стену нужно.
  15. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Сергей еще раз извини за беспокойство. стена кирпичная но не оголенная там в сталинке в этой идет от комунистов гипскартон завместо штукатурки и он имеет слой 1 см и он не треснут трещины внуттри за ним. я думаю просто проштробить вдоль и поперек стены штробы до кирпича найти и замазать сами трещины. что скажеш?
