Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, снять гипсокартон и нормально заштукатурить. будет намного лучше
    @Dmitry2018, выбирайте любой способ, который удобнее лично вам.
    Думаю, что в Пояснительной записке к этому альбому все описано. Или в других, более новых альбомах есть информация как установить дверь.
  2. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Ну штукатурить я полагаю либо плиточным клеем дешевеньким лучше прилипает либо раствором но не волмой да? поскольку раствор лучше держит звук как я убедиля чем гипс и все его составы на нем.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А это не сюда, это к штукатурам:)
  4. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги,
    а если для ЗИ-стены на относе вместо стандартного ГКЛ 12,5 поставить утяжелённый Акулайн, а вместо стандартного ГВЛ 10мм тоже что-нить потяжелее, то даст ли добавочная масса дополнительный индекс ЗИ на низких частотах? Если рассуждать исходя из утверждения, что для НЧ нудна МАССА, то должно бы и да. А как на практике?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, а ля чего же тогда разрабатываются всякие тяжелые конструкции обшивок? А для\ чего в альбоме Гипрок (он есть в FAQ) тройные обшивки с каждой стороны у конструкций для кинотеатров?
  6. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Оычная цементная корочи
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день, Сергей, задумался о каркасной звукоизоляции потолка (интересует изоляция соседских разговоров). Почитал много тем где люди делали зи, часто делали даже более простые конструкции и при этом многие из них отписывались по части воздушного шума примерно как "Теперь соседей не слышно".
    Беспокоит то, что вы, акустики, многократно пишите то, что зи одного потолка малоэффективна. И что даже у комнаты в комнате непросто добиться уровня в 15 дб.
    Как такое возможно? С трудом представляю как люди сделав потолок и получив ~7 дб могут писать, что "Теперь соседей не слышно".
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, почитайте отчеты на форуме. Их здесь достаточно. И сделаете какие-то выводы, особенно, если уже догадались прочитать в FAQ инструкцию как сделать обследование помещения самостоятельно
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Спасибо! Вот в фак я как раз и не смотрел. Хотя долго интересовался определением уровня излучения от стен или потолка.
    Дом панельный, а говорят что в них всё плохо с передачей звука по стенам.
    Но сейчас проверил и обнадежился. Сверху работает телевизор, по всей комнате его слышно негромко, но равномерно. От потолка направление звука чувствуется на расстоянии в 1 см, даже в 2-3, но не явно. От перегородок - ухо еще касается стенки, но направление уже не чувствуется. От несущих - прижав плотно ухо, я начинаю слышать разговор соседей сбоку намного громче телевизора, но уже на расстоянии в 1-3 см, как и в самой комнате, я уже вообще не слышу соседей сбоку, а только телик сверху.
    Я уже говорил что у меня в плите перекрытия потолка сквозные очень узкие трещины, но явно не слышно что звук идет через них. Замазка слоем алебастра в 1 см толшиной - не влияла. И слабая зи воздушного шума именно сверху. Даже по характеру звука, сверху я слышу полный спектр человеческой речи, да и телевизор не бубнит нч, а клокочет почти как ручеек.
    Как бы вы оценили результат зи потолка при таком раскладе?
    Плиты перекрытия тут без всего, просто линолеум. вроде бы не пустотки, 16 см.
    И еще один нюанс, я категорически не могу использовать минвату, из за мелких частиц. Это очень принципиально. Понимаю что вата дешевле и намного лучше, но. не могу ничего сделать.
    Поэтому вынужден использовать обычный поролон 5 см. Не потеряется ли при этом слишком много дБ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, потеряете, конечно, и довольно много.
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Эх если бы найти минвату которая не пылила. На видео видел как тот же шуманет эко ложат без очков масок на потолок прямо над собой и вроде бы норм. А я по опыту когда с обычной ватой (на стену) работал всего полчаса - весь изкашлялся и потом кусочки периодически попадались, не смотря на тщательную уборку... Вот это и пугает.
    Извините, вот это сообщение вы наверное не прочитали.
  12. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, в качестве обшивки каркасных перегородок, Вы рекомендовали мне использовать 3х слойный сендвич ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ, а как быть с ванной комнатой, можно ли использовать ГВЛ+Аквапанель Кнауф (на цементной основе) в качестве внешнего слоя под плитку, или лучше Аквапанель в 2 слоя или вообще отказаться от каркасных перегородок и использовать пазо-гребневые плиты, что рекомендуете для влажных помещений?
  13. puzoter
    puzoter
    puzoter
    Сергей, в дополнение к вопросу ice_daemon, если остановиться на варианте ПГП плит для стен санузла, как их правильно будет устанавливать - на плиту перекрытия или на плавающую стяжку (армированная по Шумостоп)?
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Скажите, а в теме есть ФАК? А то перелопачивать 11 сезонов как-то не айс. Конкретно интересует плавающий пол.
  15. al185
    al185
    al185
    В разделе обнаружите
