Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо.
    Если несложно -когда время будет -немного поподробней поописывайте интеграцию в облицовку..- и если делали в ходе - то, пожалуйста, и фото процесса- если есть У меня с пространственным воображением ...не очень ..:)
    Пытаюсь понять, к чему относится слово "первом листе "
    - и кажется, что подрозетник держится саморезами на том внутреннем(первом из трех) листов перегородки. Потом этот короб (насквозь -через все три листа -саморезами) - еще прикрутите?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не совсем правильное и удачное решение. Крайний профиль нужно ПРИЖИМАТЬ спинкой к Вибростеку и через 10-15 см ставить еще один профиль (не сдвоенные). Таким образом, за счет силы трения примыкание будет более плотное, более стабильное, да и с ЗИ точки зрения более удачное
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Какие будут последствия? Снижение звукоизоляции или увеличение передачи структурных шумов?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, снижение ЗИ. Какое? Не проверял.
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Если решение неудачное - то наверное стоит ожидать снижения характеристик перегородки. Непонятно, что делать теперь, оставить как есть или переделать?
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Я прикрутил только к первому - вроде бы получилось крепко.
    На последующих листах я старался угадать с дыркой, но не угадал. В следующий раз сделаю отверстия меньшего диаметра и на месте уже подрежу
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Второй слой гипсокартона в перегородке на сколько дицибел может снизить шум? Делаю перегородку из профиля 100/50. Устал немного делать, кое где не рассчитал, дополнительные поперечные профили не заложил. Теперь в месте стыка листов по высоте, не везде есть профиль. Думаю листы второго ряда к стойкам шурупами, а там где нет поперечен, на клей волма-монтаж. Клй между листами ГКЛ для звукоизоляции не мешает?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, второй слой гипсокартона в звукоизоляционной перегородке ОБЯЗАТЕЛЕН.
  9. id137898925
    id137898925
    id137898925
    @Шумаков Сергей, да про виброподвесы понял, не понятно сколько какого материала нужно) сколько виброподвесов нужно будет для такого потолка, и плиты шуманет должны соприкасатсья с потолком или нет?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. good_user
    good_user
    good_user
    Нужен совет.
    Требуется изолировать соседские стены в комнатах в брежневке. С потолком и полом разобрались, а вот со стенами проблема.
    Как всегда броьба идет за площадь.
    Комнаты маленькие, а после облицовки классической каркасной системой одна комнатка превратиться в комнатушку. В связи с этим ищу альтернативные варианты с минимальной толщиной.
    Жалоб на шум лично у нас с женой нет, т. к. мы в квартире еще толком не жили - там ремонт, но вот рабочие который там ночуют сказали, что ночью (!) слышали через стену как истеричная беременная женщина орала на своего мужа. Это арендаторы, соответственно, рано или поздно они съедут, но кто заедет на их место не известно.
    И так, что нашел (+вопросы по этим вариантам):
    1. Безкаркасная система: панели от руспанель СМЛ Комфорт (29 мм). Не путать с РПГ Комфорт - это НЕ пенопласт и НЕ пено-чего-то-там - про пенопласт читал, в курсе. Это стекломагниевый лист (10мм) + МДВП (19мм). Крепится на клей (МДВП к стене) + дополнительно дюпелями.
    На сколько эффективна будет такая ЗИ?
    2. Каркасная система от Максфорте, они называют ее узкой, обещают конечную толщину всей конструкции 4-5 см, хотя по моим подстчетам по их описанию получается 5-6 см, ну да ладно.
    Из чего состоит:
    2.1
    - сначала на стену вешается как штора МаксФорте-SoundPRO - 12 мм - на вид, как толстое одеяло :)
    - прижимается к стене профилем 60/27мм
    - дальше на профиль ГВЛ+ГКЛ
    2.2
    другой вариант (почти классический)
    - в профиль 60/27 мм закладывается МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3 (30мм)
    Вопросы:
    1. Какие из этих вариантов лучше? И если все же лучше второй, то какой из 2.1 или 2.2?
    2. Вопрос по п. п. 2 - почему бы их не совместить, ведь в 2.1 между профилем остется пустота, может как раз и запихнуть туда еще 30мм этой эко-плиты? Я нашел этот вариант, но он у них уже идет как "не тонкий" - 7-8 см. (откуда?, может быть за счет боле толстой плиты в профиль, но как она туда помещается?)
    3. Если все же п. 1 лучше, то возникает другой вопрос - розетки. Получается в панеле будет много дыр для подрозетников + еще немного забуримся в бетон. Как эти места звукоизолировать? Потому что если оставить как есть, то смысла в такой ЗИ, по-моему, не будет.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Сделать накладные.
  13. good_user
    good_user
    good_user
    В догонку к предыдущему сообщению. Нашел еще вот такой безкаркасный вариант:
    www.maxforte.ru/130-beskarkasnaya-zvukoizolyatsiya-steny,
    т. е. это "одеяло" просто прижимается к стене двумя листами (ГВЛ+ГКЛ).
    т. е. это будет п 3. к моему посту выше
  14. good_user
    good_user
    good_user
    Жена *категорически* проив - чуть не поругались :)
  15. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    @Шумаков Сергей, пытаюсь посчитать количество материала.
    В AG видимо каникулы, ответил робот, нужно ждать неделю.
    Сделал набросок наиболее часто встречающегося, среднего размера комнаты 3x4м.
    Материалы подсмотрены в альбоме, считаю Sylomer в миллиметрах.
    Зеленый:
    горизонтальные 4000 мм x 50 мм x 2 шт = 400000 мм2.
    вертикальные 2900 мм x 50 мм x 2 шт = 290000 мм2.
    всего 690000 мм2 x 0.055 г = 37950 г/м2 x 12м2 = 455400 г (455.400кг)
    Оранжевый:
    2900 мм x 50 мм x 10 шт = 1450000 мм2 x 0.018 г = 26100 г/м2 x 12м2 = 313200 г (313.200 кг)
    Итого: 768.600 кг для всей комнаты.
    Вес предполагаемого пола ~300 + ~300 кг содержимое комнаты.
    Подозреваю, что здесь ошибка.
    Поправьте пожалуйста.
