Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет. На 30 мм стяжки негде делать армировку. Лопнет и поплывет.
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Квартира в панельном доме п-111м. Периодически сосед снизу устраивает тусовки с музыкой, криками и орами. Несмотря на то, что он старается тусить на кухне, в комнате все равно все слышно. Прошелся ухом по стенам и нашел место, где, если приложить ухо, намного лучше все слышно из его квартиры. В этом месте стена как будто глухая. Думаю там идет некий переход с панельной бетонной стены к кирпичной кладке, которая судя по всему сделана с дырками и другими не плотностями. Ремонт в квартире сделан, разбирать все не представляется возможным. Единственный более менее разумный на мой взгляд вариант - просверлить отверстие и попробовать залить туда монтажной пены. И сделать несколько таких отверстий. Будет ли это хоть как то работать?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет. Даже может усугубить ситуацию.
  4. al185
    al185
    al185
    Для размышления #16 #9 #11
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а что тогда можно сделать?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Походу, ничего. Купить беруши.
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    хорошо, давайте рассмотрим вопрос с возможностью разборки стены в нижней части. Вскрываю штукатурку, вижу пустоты. Чем заполнять?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Восстанавливать целостность стены подобным материалом. Ротбанд для гипсовой штукатурки или цементно-песчаной смесью.
    Прежде чем что-то рушить, вы должны быть уверены в источнике проблемы. Скорее всего ваша проблема комплексная.
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Не спорю о эффективности комплексного подхода по устранению шумов. Но сейчас выявлен основной источник шума - не плотность в стене. Разве устранение данного источника не должно быть первостепенным? Почему вариант заполнения монтажной пеной может ухудшить ситуацию? Может есть какой-то другой материал для возможного заполнения через отверстия?
  10. 47579446
    @Шумаков Сергей, а если я вскрою эти 1-2 бугра (прижму арматуру кувалдой к полу) и обеспечу над ними 50 мм стяжки?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что монтажная пена - грубо - с точки зрения физики легкий жесткий материал. Сама по себе не улучшает ЗИ, но в определенных случаях может отрицательно влиять, являясь неплохим таким звуковым мостиком. Заливать ее в полости с точки зрения ЗИ смысла никакого нет. Вообще, по хорошему, в ЗИ монтажная пена - табу.
    Мне не известен.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Я небольшие полости заливал сильнопластифицированным "раствором". Брал плиточный клей, смешивал с наливным полом, который "растекайка", добавлял еще немного пластификатора, бордовый такой, вонючий из Леруа, всю эту бодягу заправлял в пустую тубу от герметика и пистолетом выдавливал. Заполняет дыры и трещины вполне себе хорошо. Раствор подбирал таким макаром, чтоб он в состоянии покоя был как можно стабильнее, ну как мокрый песок, например, но при этом при малейшем воздействии на него максимально возможно разжижался. Состав смеси - "я его слепила, из того, что было". Просто тупо собрал все остатки стройматериалов и сделал несколько пробных замесов в разных пропорциях. Тубы хватало примерно на 5-6 перезаправок, потом дно-поршень сшоркивалось о стенки до весьма непотребного состояния, во всяком случае в свете отсутствия дефицита пустых баллонов оно таковым казалось и я просто брал свежую. Так-то раз на 10-15 должно хватать без проблем, думаю тут как с бритвенными головками) первыми пользуешься неделю, а последней несколько месяцев :)]
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, а к чему тогда вопросы, если можно все сразу сделать так, как положено по технологии?
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    По вашему рисунку не понятно что это за "переход" такой. Где собственно полость, куда вы пену заливать хотели? А "кладка" запросто может оказаться из ПГП, который замечательно проводит звук (еще он звенит при простукивании).
    Если стена реально двойная, то можно попытаться заполнить полость песком, стянув ее дюбелями, чтобы не развалилась. Это ооочень нестандартный способ если что.
    А если это просто часть стены из ПГП, то можно попробовать закрыть его Саундлайн-ПГП. Эта штука также очень ограниченного применения и эффект не гарантирован. Фактически лучший способ - сносить и заменять каркасной перегородкой, что опять таки может не помочь на 100%, но проблему с конкретно этой стеной уберет.
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Под переход я предполагаю переход с бетонной стены к кирпичной кладке. Когда покупал квартиру ремонт уже был сделан. Но предполагаю, что там кирпичная кладка идет. А сам переход как то не сглажен в одну плоскость штукатуркой до конца. По этому предполагаю, что там есть пустоты внутри, которые сверху замазаны штукатуркой.
