Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    Не знаю, насколько оно грубое, ничего не утверждаю же, честно описываю. Поясню еще раз, что прокладки на толщину самих панелей есть, их нет на толщину финишного ГКЛ и только по бокам, где он с особой силой к смежным стенам не прилегает. Снизу, где он стоит на полу, прокладки есть.
    Считаете, что это может быть причиной моих проблем?
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Сдвоенные стоечные профили с шагом 400 с вложенными брусами 45х45 и 90х45 перемычками - полет нормальный.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Как минимум, жесткий контакт имеется и не важно, что он со стенами. Получается, что ЗИПС смонтирован с нарушением технологии.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это грубое нарушение технологии монтажа.
    Как исправить? Берете пилку по металлу и пропиливаете там, где не было прокладки, потом эту щель герметизируете.
    Важно понимать как выполнена отделка этой стены, не зашпатлевали ли вы все примыкания по периметру, т. е. нет ли жестких связей? Если есть (как это есть в контакте с боковыми стенами), то это может быть основной и единственной причиной переизлучения ударного шума панелями ЗИПС
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Чтобы не мучатся с пилкой, можно взять шуруповерт с обычным сверлом по металлу и им выбрать материал. Быстро и относительно нетрудозатратно. Хотя шов будет шире, но не больше если бы там был Вибростек в два слоя.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, Да, как вариант. Спасибо. Но Вибростека-то там нет, придется всю эту щель заполнять герметиком. Ну и при отделке широкая щель с неадгезирующимся герметиком не очень :)
  7. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    По бокам именно зашпатлевали. Снизу ничего не делали, там вся эта конструкция как бы вставилась в пропил на ее толщину (55 мм). Тогда здесь же вопрос - а плинтус тоже можно рассматривать как жесткую связь? Он прижат к полу и прикручен к ГКЛ. Сверху честно сейчас не помню, может быть тоже шпатлевали, но там такой полумягкий декоративный плинтус приклееный к потолку и стене - это тоже жесткая связь?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ну вот, а вы говорите оно само. Восстанавливайте до технологии.
  9. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    Не совсем понял, поясните пожалуйста - "выбрать материал" - типа как фрезой пропил в ГКЛ сделать?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только если отделка обоями. :)
    Да. Фрезой не удобно, а сверлом хорошо.
    Еще вот таким инструментом в самый раз.
  11. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    Насчет запрета или особых требований к установке напольного плинтуса - в технологии вроде ничего не сказано...
    Понимаете, я же все это говорил и когда консультировался в АГ. Они, насколько помню, уточнили что внизу, между ГКЛ и полом, прокладка есть, а стены по бокам их не растревожили, высказались в том смысле, что из-за этого быть не должно...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urchin714, не важно что и кто по телефону вам говорил. Сделайте как положено, тогда поймете разницу.
  13. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    То есть мне нужно отрезать полоску ГКЛ шириной допустим 1 см от бокового края на всю высоту, или пройтись сверлом между ГКЛ и смежной стеной?
    На стенах, кстати, именно обои
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    ИМХО, они вас не правильно поняли. Отсутствие жестких связей должно быть обеспечено по всему периметру.
    Еще не очень понятно про Снизу ничего не делали, там вся эта конструкция как бы вставилась в пропил на ее толщину (55 мм).
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urchin714, почему 1 сантиметр-то? Оторвать конструкцию ЗИПСа с гкл от пола потолка и стен нужно. хоть 1 мм будет, этого достаточно :)
